Транзисторные усилители для наушников в классе А
Фух. Ну если мэтры сразу не похерили моё произведение, значит есть надежда что получилось хорошо. Даже вот Ю.Р. очень мягко выразился. :)
Я не возражаю, сам начинал свои опыты с полевиками именно с повторителя, получил интересный полетный звук, но когда вслушался, обнаружил там резкость и подчеркивание верхушек, скрипки и дудки не устроили звучанием, поменял схему включения на общий исток , с доп транзистором и ООС . И все стало на место.
И обратите внимание, недавние схемочки на 605-м и 906-м, там выходной повторитель тоже охвачен заботой тетушки ООС. Парой резисторов , с выхода схемы в базу предусилителя. В неплохом по звуку гибриднике на латералах также есть неглубокая ООс в сетку лампы драйвера. без ООС и выходное высоковато и звук слегонца торчит срединой, а с ООС баланс правильный.
Да на КП103 действительно всё получилось отлично, кроме звука. На этом и прекратил эксперименты. С общим истоком интересно будет попробовать, только схематически не знаю как правильно.
Вашу схему на 605 слушал и даже макет ещё стоит. Звучит она классно, только радиаторы надо изолировать от внешнего пространства. А вот моя схема тем и понравилась, что всё сидит на общей земле и выходники с ОК и можно брать даже 210 и 403.
Мне тут за германий в А классе постоянно шпильки в задницу суют радиваинженеры. Вроде грамотные, но не могут какую-то ступеньку в башке переступить. уперлись в 60-е годы.
Недавно пособирал всякие германиевые схемки прошлых лет на легендартных АД161-162 . С током покоя 15 ма. Все они звучат зажато, но звук сильно меняется на токе 200мА. .И в классе А нет такого понятия- ступенька. И мошность на кристалле не зависит от выходного сигнала. Но в ответ слышу одно и то же, германий в А не работает. Ага бть, не работает . Стабилизаторы видимо про это не знали и пашут .
даже с ИТ и трансом-дросселем работают ,а с резистором вообще без проблем,но имхо преимущество германия именно в АВ в плане ступеньки
для себя открыл хорошие транзюки для А типа худа и подобных -это кт863 то что доктор прописал бэта в среднем 250 частота 10...15мгц и насыщение как у германия
Вот, по совету старших наставников, разжился истинными германцами, родом из СССР. Параметры у них конечно шикарные. Д303 - 0,1 падение напряжения, против 0.2 у китайских шотки (при той же цене) и 0.45 у обычных диодов. Д305 - показали 0.06. Интересно вот только не поплывут ли они при внешней температуре 40 градусов.
Ну и П4 не удержался, взять , уж очень красивые. Может в эл.дроссель подойдут.
Удивитесь, когда попробуете прошить германиевый диод высоким напряжением. 300 вольт по измерилке. Единственные из кучи всяких диодов, которые не требовали радиатора в питании Ашника на 3 Ампера в сумме.
Да хоть д242-248, +110 градусов терпят. д302-305 в звуке хез, никто не отличает от д242
mbr3045 просто на алюмин. куске 30х30х1 мм, чуть теплый за 10 часов
    98.2 KB · Просмотры: 149
Пипец! Мои mbr3045 не пальцем сделаны, а фирмовые. д305 50 вольт предел, выше квакнут, и аут
Есть ли у кого ссылка на первоисточник этой схемы?
а зачем наушникам 1,2А ток покоя???
При работе на наушники хватит 0,3-0,4 А, а при нагрузке на авторские "ГР.ШП" 8 Ом даже мало (см. Е. Карпов, Гибридный мир часть1, стр. 3-4).
Тут уже двухтактный усилитель нужно делать. Класс А в таком режиме... Разорителен и горяч.
Вы, конечно, правы, но привлекает простота решения. Вот развитие схемы, уже сложнее. Оригинал текста пока не нашел.
    16.7 KB · Просмотры: 136
Зачем к изодинам класса А усилок ляпать? Всё таки лучше двухтактный нормальный УТФ сделать.
делайте повторитель,с ним напряжение на наушниках вырастет раза в несколько раз,это происходит потому,что в источнике всегда стоят на выходе резисторы 30,,,50ом и при подключении низкоомных наушников образуется делитель напряжения ,в результате напряжение на наушниках падает в 5...7раз
повторитель хоть и не усиливает по напряжению,но имеет высокое входное и низкое выходное сопротивление,в результате напряжение не падает и происходит значительное усиление по мощности
повторитель можно сделать очень простой на двух транзисторах(дарлингтоном) с 8ом резистором в эмиттере,но тот что я выложил выше лучше тк имеет кпд в 4 раза выше,и требует значительно меньший ток покоя,а также стабилизацию тока покоя,
Искажения у него меньше,сотые доли процента ,а спектр похож на ламповый,практически одна вторая гармоника,рекомендую.
п605 имеют очень красивый звук,поэтому постарайтесь на выход поставить их,ток покоя оптимально 500ма поэтому питание более 10в делать не стоит
а еще поиграйте смещением и слушайте мне больше нравится когда 2я гармоника окрашивает но это не оптимальный режим (оптимальный это половина питания на выходе)
спектр того повторителя что выше,на 4х транзисторах красивее но это надо слушать,тому достаточно тока покоя 200...300ма
    23.7 KB · Просмотры: 128
Робяты, вам постить ... не надоело? Все же 21 век уже вовсю .
офф. Хотите класс А , то используйте шиклаи , а не дарлингтон .
"Сказать-то оно всяко можно, а ты поди демонстрируй" (в основном 19 век, Д. Менделеев).
Действительно, на пару Шиклаи почему-то не натолкнулся.
А слабо вместо входного винегрета врезать лампочку типа 6Н27П? Все лучше будет этого позора нации.
В мои ветки сходи и увидишь мой А-шник телефонник без перегрева транзисторов
Не слабо, можно даже 6Н6П(30П) на 250 В, чтобы нация не пострадала.
Ветки здесь или вне?
Интересно, а как это меня устраивает звук наушников с выхода внешней звуковухи -через USB . Правда. звук лампового наушникового преда до сих пор вспоминаю . Но там и подход другой.
Не. Речь о питании лампы родными 24 вольтами . Там кроме 27й лампы конкурентов нет, кроме одного амеровского нувистора 4-значного, тот от 15 вольт работает.
Я також рекомендуватиму пару Шиклаї в якості повторювача напруги в однотакті в режимі класу А, бо він має найменший вихідний опір з-поміж можливих варіантів.
Але двотактний, чи квазидвотактний вихід працює краще за однотактний. Неодноразово перевірено електронікою.
grushar
