Я не возражаю, сам начинал свои опыты с полевиками именно с повторителя, получил интересный полетный звук, но когда вслушался, обнаружил там резкость и подчеркивание верхушек, скрипки и дудки не устроили звучанием, поменял схему включения на общий исток , с доп транзистором и ООС . И все стало на место.Фух. Ну если мэтры сразу не похерили моё произведение, значит есть надежда что получилось хорошо. Даже вот Ю.Р. очень мягко выразился.![]()
даже с ИТ и трансом-дросселем работают ,а с резистором вообще без проблем,но имхо преимущество германия именно в АВ в плане ступенькиНо в ответ слышу одно и то же, германий в А не работает. Ага бть, не работает . Стабилизаторы видимо про это не знали и пашут .
Удивитесь, когда попробуете прошить германиевый диод высоким напряжением. 300 вольт по измерилке. Единственные из кучи всяких диодов, которые не требовали радиатора в питании Ашника на 3 Ампера в сумме.Вот, по совету старших наставников, разжился истинными германцами, родом из СССР. Параметры у них конечно шикарные. Д303 - 0,1 падение напряжения, против 0.2 у китайских шотки (при той же цене) и 0.45 у обычных диодов. Д305 - показали 0.06. Интересно вот только не поплывут ли они при внешней температуре 40 градусов.
Ну и П4 не удержался, взять , уж очень красивые. Может в эл.дроссель подойдут.
Нынешние 45 вольт уже совсем не те что были в 70-х.45 вольт
а зачем наушникам 1,2А ток покоя???Есть ли у кого ссылка на первоисточник этой схемы?
При работе на наушники хватит 0,3-0,4 А, а при нагрузке на авторские "ГР.ШП" 8 Ом даже мало (см. Е. Карпов, Гибридный мир часть1, стр. 3-4).а зачем наушникам 1,2А ток покоя???
Тут уже двухтактный усилитель нужно делать. Класс А в таком режиме... Разорителен и горяч.При работе на наушники хватит 0,3-0,4 А, а при нагрузке на авторские "ГР.ШП" 8 Ом даже мало (см. Е. Карпов, Гибридный мир часть1, стр. 3-4).
Вы, конечно, правы, но привлекает простота решения. Вот развитие схемы, уже сложнее. Оригинал текста пока не нашел.Тут уже двухтактный усилитель нужно делать. Класс А в таком режиме... Разорителен и горяч.
а какое сопротивление у Ваших наушников?до 32ом достаточно повторителя,вот такогоВы, конечно, правы, но привлекает простота решения.
ТДС-7, 8 Ом.а какое сопротивление у Ваших наушников?до 32ом достаточно повторителя,вот такого
делайте повторитель,с ним напряжение на наушниках вырастет раза в несколько раз,это происходит потому,что в источнике всегда стоят на выходе резисторы 30,,,50ом и при подключении низкоомных наушников образуется делитель напряжения ,в результате напряжение на наушниках падает в 5...7разТДС-7, 8 Ом.
"Сказать-то оно всяко можно, а ты поди демонстрируй" (в основном 19 век, Д. Менделеев).Робяты, вам постить ... не надоело? Все же 21 век уже вовсю .
офф. Хотите класс А , то используйте шиклаи , а не дарлингтон .
А слабо вместо входного винегрета врезать лампочку типа 6Н27П? Все лучше будет этого позора нации."Сказать-то оно всяко можно, а ты поди демонстрируй" (в основном 19 век, Д. Менделеев).
Действительно, на пару Шиклаи почему-то не натолкнулся.
В мои ветки сходи и увидишь мой А-шник телефонник без перегрева транзисторов"Сказать-то оно всяко можно, а ты поди демонстрируй" (в основном 19 век, Д. Менделеев).
Не слабо, можно даже 6Н6П(30П) на 250 В, чтобы нация не пострадала.А слабо вместо входного винегрета врезать лампочку типа 6Н27П? Все лучше будет этого позора нации.
Ветки здесь или вне?В мои ветки сходи и увидишь мой А-шник телефонник без перегрева транзисторов
Интересно, а как это меня устраивает звук наушников с выхода внешней звуковухи -через USB . Правда. звук лампового наушникового преда до сих пор вспоминаю . Но там и подход другой.В мои ветки сходи и увидишь мой А-шник телефонник без перегрева транзисторов
Не. Речь о питании лампы родными 24 вольтами . Там кроме 27й лампы конкурентов нет, кроме одного амеровского нувистора 4-значного, тот от 15 вольт работает.Не слабо, можно даже 6Н6П(30П) на 250 В, чтобы нация не пострадала.
здесь в этом разделеНе слабо, можно даже 6Н6П(30П) на 250 В, чтобы нация не пострадала.
Я також рекомендуватиму пару Шиклаї в якості повторювача напруги в однотакті в режимі класу А, бо він має найменший вихідний опір з-поміж можливих варіантів."Сказать-то оно всяко можно, а ты поди демонстрируй" (в основном 19 век, Д. Менделеев).
6Н28Б, 6С31Б.Не. Речь о питании лампы родными 24 вольтами . Там кроме 27й лампы конкурентов нет, кроме одного амеровского нувистора 4-значного, тот от 15 вольт работает.
