Alpha PAT 20
Буду снимать вот в такой комнате и такой позиции.
Если есть возражения рекомендации, в студию. Буду думать как сделать так, чтоб все были довольны.
Могу на подставку-стол поставит, он сзади на фото.
Все-такие они существуют :)
На подставку поставьте, на полу не нужно)
Когда я меря свои АС, то под ней была вторая пара, но развернутая на 180 градусов, т.е. стояла задней панелью. Затем АС поставил на табурет, с тонкими ногами, и АЧХ изменилась, в области НЧ в лучшую сторону, ровнее стала немного.
Доброго времени суток.
Нашел немного времени и снял первые АЧХ Альфы.
Условия: Акустика на полу, микрофон 1 м, на оси НЧ. см. фото.
(Сзади микрофона 1,5-2м дверь. Снял с закрытой и с открытой дверью)
Прилагаю файлы и скриншоты. Сглаживание 1/12.
По рекомендациям "трудящихся", еще сниму на подставке и в точке прослушивания. Но при этом получится так, что микрофон будет почти в проеме дверей комнаты.
    66.7 KB · Просмотры: 215
    65.6 KB · Просмотры: 199
    494.6 KB · Просмотры: 222
  • Alpha Pat20.zip
    Alpha Pat20.zip
    4 MB · Просмотры: 168
Спасибо за измерения. Я так понимаю, пик на 25 Гц - резонанс комнаты?
Еще бы "лопух" и НЧ в ближнем поле...
и TS-параметры НЧ дина....
Было бы сказочно.
Я пожалуй начну строгать 3 версию потихоньку....
И на сегодня достаточно.
Снимал: акустика на табуретке имени "АБ", микрофон 2м. на оси НЧ см. фото.
Три замера: 2м на полу откр. дверь, 2м на полу закрыта дверь, 2ь на табурете дверь открыта.
Жду вопросы и критику.
Всем добра!
    67.7 KB · Просмотры: 207
  • 2м пол откр.zip
    2м пол откр.zip
    2 MB · Просмотры: 157
    67.5 KB · Просмотры: 218
    67.8 KB · Просмотры: 203
  • 2м табурет отк.zip
    2м табурет отк.zip
    2 MB · Просмотры: 170
  • 2ь пол закр.zip
    2ь пол закр.zip
    2 MB · Просмотры: 171
    556.9 KB · Просмотры: 208
Было бы сказочно.
По вашей просьбе ближнее поле НЧ и ПИ, только на показывайте АБ, а то он ща забросает меня помидорами.. )))
    65.4 KB · Просмотры: 207
  • БП НЧ.zip
    БП НЧ.zip
    2.2 MB · Просмотры: 179
    66.7 KB · Просмотры: 202
  • БП ПИ.zip
    БП ПИ.zip
    2.1 MB · Просмотры: 173
    201 KB · Просмотры: 204
Чтой-то басовик сиильно похож на 75ГДН
Только колпаком и не более. Корзина штамповка и динамик 8". Да и подвес полутором наружу.
Мужик сказал - Мужик сделал!
Спасибо Вам огромное!
Присоединяюсь от души!
flycow
Ох не отстану я от вас)))
Следующая порция вопросов:
Подвес большого пассивника - бумага? Жесткий?
НЧ и малый пассивник одного размера, или пассивник все же поменьше чуть? Мы тут долго спорили по этому поводу....
Эти цифры соответствуют реальности?
ПИ: 540/505 мм, конусный (полностью бумажный)
ПИ: 170-180 мм, конусный (бумажный на резиновом подвесе)
НЧ: 190/160 мм, конусный (бумажный на резиновом подвесе)
Щас зима, помидорчиков нема.
Спасибо вам за оригинальные съемы АЧХ. А то аФторитеты_от_Бога так засрали Альфы, что уже никто не верит в их способность воспроизвести хоть какой то низ. А тут -бац и 25 Гц резонансная)) А если ёщё и размять, как любят делать те же аФторитеты-то глядишь и паспортная 18 Гц появится.
Актуальность в том, что самодельные клоны с 18" ПИ сильно не дотягивают до параметров оригинала, а на них то и ориентировалась доверчивая публика.
Насчет АЧХ-у меня сейчас 12" хитачи встроенные с стену между залом и спальней имеют похожую характеристику-плавный спад ниже 100Гц и подъем до общего уровня на 29-33 Гц. Все что раньше гундосило ввиде "аффигительного баса" на 40, 45, 50, 65, 72 Гц отсутствует как класс.
В общем- открытое оформление-это оч.хорошо для звука.
Всем добра!
Скажу так, идея доведена до финала , учтены все тонкости , отсюда результат. Остается порадоваться за автора. Единственное, что сделал бы сам- глянул на шуме или свипе в нескольких точках, скажем, на полуметре, метре и двух, понять вклад комнаты.
Хотя, довелось видеть похожую ачх на паре метров от колонки, звали её Танной Ройял Вестминстер. Там что в упор, что вдали. Размеры ящика обязывают.
Другую колонку с похожей независимой от расстояния АЧХ звали Танной Кентерберри 15. Там тоже в точке прослушивания на трех метрах от колонок нет привычной дикой пляски, все в пределах нормы.
В обоих случаях замеры делались в просторных помещениях.
Критики от меня не будет.
Вопросы да.
Хотелось бы общий вид клона Альфы. А то и с разных сторон. Совпадают ли размеры корпуса с оригиналом?
Что за НЧ динамик раскачивает систему? Модель, фото, некоторые параметры.
Объём рабочей камеры. Есть ли заполнение?
Что использовано в качестве малого ПИ и чем он схож с динамиком с другой стороны камеры?
Что в качестве большого ПИ?
Почти те же вопросы, что и от Andreez.
flycow
Добрий ранок добродії!
Андрей, вдогонку по вчерашнему комментарию с импедансом НЧ.
Импеданс системы будет двугорбый, а "голышом" естественно будет один горб на резонансной самого НЧ.
ПИ боль. - по середине "подвеса" 525 мм, конус с небольшой кривизной (не чистый конус). Полностью бумажный, плотный, он же и подвес. ПИ и подвес жесткий.
ПИ мал. - по середине "подвеса" 150 мм, бумажный на резиновом подвесе.
НЧ - по середине "подвеса" 165 мм, бумажный на резиновом подвесе.
А я говорил!
А Игорь- одинаковые, одинаковые....
Похоже ясность начинает появляться - в моей прошлой поделке я сделал слишком мягкий подвес для ПИ - и резонанс ушел в единицы герц (ИМХО)...
Попробую бумажный подвес сделать - пойду оригами осваивать)
Вопросы да.
Размеры в пределах оригинала, +/- 3-5мм, делал только НЧ секцию без СЧ-ВЧ.
Клон сейчас в разобранном состоянии, так как не оправдал возложенные на него надежды.
Причин много.
Как говорил ранее, удалось найти ПИ на 24" но он из не прессованной бумаги, а "наливной". Отсюда вес 240 грамм без подвеса.
Подвес тканевый жесткий. Резонанс системы получился в районе 32 Гц.
Объем камеры 7,3 Л без заполнения. Массив из фанерных колец. Но, объем точно не правильный, так как считал по методике для ПИ.
Расчета Альфы по идее нет, думаю Феликс все делал "эмпирическим" путем.
В прототипе НЧ - DCS165, ПИ - DS175-PR с доработкой.
Но когда купил оригинал, понял что "в лоб" эта конструкция не решается, вроде все просто а оказывается, что не так.
Так что НЧ моего прототипа не подойдет для Альфы.
В качестве большого ПИ - https://viktorsound.hu/termekek/termekek/papirok/24-os-papirok/
Как-то так )))
Ну а чё? Где бы мне взять точные размеры? А визуально одинаковые. Фото-то имеются для сравнения.
Да и разница у диффузоров активного/пассивного в оригинале всего-то 37 см.кв. Если считать от указанных размеров по подвесам.
Значит подвесы разные. Если взять лишь диаметры диффузоров?
Считаю, что вполне сгодятся и одинаковые подвижки.
Себе на заметку. Если при 8" НЧ камера всего 4,5 литра. То мне для своей Альфы при 6,5" НЧ, камеру ещё уменьшить требуется. Аж до 3,6 литров. А чЁ?! Вполне может и заиграть!
Это опять придется переднюю стенку придвигать к ПИ? А может заказать новую камеру той же длины, но меньшего диаметра? Бум думать.
Можно колечек из пенопласта внутрь напихать, чтоб объем уменьшить, для тестов, по крайней мере.
Нужно убрать литр объёма. Можно нарезать брусков и приклеить по внутреннему диаметру камеры. Она цилиндрическая. Кусок пенопласта 100х100х100 мм расчленить на удобные брусочки вообще нет проблем!
В оригинале заполнение камеры синтепоном, которое убирает призвуки и "виртуально" увеличивает объем камеры.
Поэтому, если материал камеры выбран правильно и камера "тихая", модно убрать синтепон, и тем самым снизив объем камеры. Или как предложил Андрей, наклеить пенопласт в камеру.
Но хочу вам сказать, что не в обьеме камеры главные проблемы.
Для интереса записал пару треков. Попробую суда закинуть.
Правда рядом старый комп, вентилятор жужжит на -42 дБ и писал на измерительный микрофон.
НЧ в записи есть, но не стоит их пытаться услышать на "компютерных" колонках, хотя бы хорошие головные телефоны.
Ага.. фигушки... не дает суда wav загрузить..
Пробую в zip его запихнуть.
  • 2.zip
    2.zip
    7.8 MB · Просмотры: 193
МР3 -320 вполне.
Я бы не стал списывать её объём со счетов. Как не крути, а он привязан к передаче сигнала по НЧ и к жёсткости подвеса (передаче усилия) на большом ПИ. Сдаётся мне, что чем мягче будет подвес у большого ПИ, тем больше нужна камера.
Камера в данной конструкции - ФВЧ, гасим СЧ и ВЧ как в рупоре, и только через акустический трансформатор - обьем камеры и разность диаметров НЧ и ПИ мал, получаем ход для толчков большого ПИ.
А большой ПИ с высокой добротностью, жесткий, и подвес жесткий, по сути как кожа на большом барабане.
Ты по ней ударил, она в ответ "срезонировала" на частоте настройки, и под действием жесткости вернулась в свое положение, как на барабане.
Поэтому тут все должно быть сбалансированно и настроено.
Как-то так. )))
Запилил новую камеру, 4,5л.
ДмитрийО
