- 16 Июл 2020
- 7,210
- 10,897
- 336
- Россия
- Игорь
Вот это-то и хорошо! Есть отправная точка.Я объем измерил достаточно точно по оригиналу.
Все-такие они существуютБуду снимать вот в такой комнате и такой позиции.
Если есть возражения рекомендации, в студию. Буду думать как сделать так, чтоб все были довольны.
Могу на подставку-стол поставит, он сзади на фото.
Спасибо за измерения. Я так понимаю, пик на 25 Гц - резонанс комнаты?Условия: Акустика на полу, микрофон 1 м, на оси НЧ. см. фото.
Еще бы "лопух" и НЧ в ближнем поле...По рекомендациям "трудящихся", еще сниму на подставке и в точке прослушивания. Но при этом получится так, что микрофон будет почти в проеме дверей комнаты.
кОМНАТА не резонирует на 25.Спасибо за измерения. Я так понимаю, пик на 25 Гц - резонанс комнаты?
ммм а почему соб-сна?кОМНАТА не резонирует на 25.
По вашей просьбе ближнее поле НЧ и ПИ, только на показывайте АБ, а то он ща забросает меня помидорами.. )))Еще бы "лопух" и НЧ в ближнем поле...
и TS-параметры НЧ дина....
Было бы сказочно.
Я пожалуй начну строгать 3 версию потихоньку....
А мы тихохонько посмотрим....По вашей просьбе ближнее поле НЧ и ПИ, только на показывайте АБ, а то он ща забросает меня помидорами.. )))
Вот импеданс НЧ динамика. Теперь понятно откуда там 25 Гц. )))Спасибо за измерения. Я так понимаю, пик на 25 Гц - резонанс комнаты?
В конструктиве? Или голышом?Вот импеданс НЧ динамика. Теперь понятно откуда там 25 Гц. )))
Голышом.В конструктиве? Или голышом?
Только колпаком и не более. Корзина штамповка и динамик 8". Да и подвес полутором наружу.Чтой-то басовик сиильно похож на 75ГДН
Присоединяюсь от души!Спасибо Вам огромное!
Щас зима, помидорчиков нема.По вашей просьбе ближнее поле НЧ и ПИ, только на показывайте АБ, а то он ща забросает меня помидорами.. )))
С хорошим объёмом за спиной!В общем- открытое оформление-это оч.хорошо для звука.
Скажу так, идея доведена до финала , учтены все тонкости , отсюда результат. Остается порадоваться за автора. Единственное, что сделал бы сам- глянул на шуме или свипе в нескольких точках, скажем, на полуметре, метре и двух, понять вклад комнаты.И на сегодня достаточно.
Снимал: акустика на табуретке имени "АБ", микрофон 2м. на оси НЧ см. фото.
Три замера: 2м на полу откр. дверь, 2м на полу закрыта дверь, 2ь на табурете дверь открыта.
Жду вопросы и критику.
Всем добра!
Критики от меня не будет.Жду вопросы и критику.
Добрий ранок добродії!flycow
Ох не отстану я от вас)))
Следующая порция вопросов:
Подвес большого пассивника - бумага? Жесткий?
НЧ и малый пассивник одного размера, или пассивник все же поменьше чуть? Мы тут долго спорили по этому поводу....
Эти цифры соответствуют реальности?
ПИ: 540/505 мм, конусный (полностью бумажный)
ПИ: 170-180 мм, конусный (бумажный на резиновом подвесе)
НЧ: 190/160 мм, конусный (бумажный на резиновом подвесе)
А я говорил!ПИ мал. - по середине "подвеса" 150 мм, бумажный на резиновом подвесе.
НЧ - по середине "подвеса" 165 мм, бумажный на резиновом подвесе.
Размеры в пределах оригинала, +/- 3-5мм, делал только НЧ секцию без СЧ-ВЧ.Критики от меня не будет.
Вопросы да.
Хотелось бы общий вид клона Альфы. А то и с разных сторон. Совпадают ли размеры корпуса с оригиналом?
Что за НЧ динамик раскачивает систему? Модель, фото, некоторые параметры.
Объём рабочей камеры. Есть ли заполнение?
Что использовано в качестве малого ПИ и чем он схож с динамиком с другой стороны камеры?
Что в качестве большого ПИ?
Почти те же вопросы, что и от Andreez.
Ну а чё? Где бы мне взять точные размеры? А визуально одинаковые. Фото-то имеются для сравнения.А Игорь- одинаковые, одинаковые....
Можно колечек из пенопласта внутрь напихать, чтоб объем уменьшить, для тестов, по крайней мере.камеру ещё уменьшить требуется. Аж до 3,6 литров. А чЁ?! Вполне может и заиграть!
Это опять придется переднюю стенку придвигать к ПИ? А может заказать новую камеру той же длины, но меньшего диаметра? Бум думать.
Нужно убрать литр объёма. Можно нарезать брусков и приклеить по внутреннему диаметру камеры. Она цилиндрическая. Кусок пенопласта 100х100х100 мм расчленить на удобные брусочки вообще нет проблем!Можно колечек из пенопласта внутрь напихать
МР3 -320 вполне.Ага.. фигушки... не дает суда wav загрузить..
Я бы не стал списывать её объём со счетов. Как не крути, а он привязан к передаче сигнала по НЧ и к жёсткости подвеса (передаче усилия) на большом ПИ. Сдаётся мне, что чем мягче будет подвес у большого ПИ, тем больше нужна камера.не в обьеме камеры главные проблемы.
Камера в данной конструкции - ФВЧ, гасим СЧ и ВЧ как в рупоре, и только через акустический трансформатор - обьем камеры и разность диаметров НЧ и ПИ мал, получаем ход для толчков большого ПИ.Я бы не стал списывать её объём со счетов. Как не крути, а он привязан к передаче сигнала по НЧ и к жёсткости подвеса (передаче усилия) на большом ПИ. Сдаётся мне, что чем мягче будет подвес у большого ПИ, тем больше нужна камера.
