50мА ставь и не парься.Спасибо за ответы, но "недошло".....
Берём сим - ЛТспайс, наводим мыша на эмитерный резистор.
Сим показывает ТОК - это он ?
Тоесть всё верно ?
Так КАКОЙ ток покоя будет оптимальным для Шушурина с питанием эдак +- по 20 или 25 вольт, и выходной мощностью 10-15 ватт ?
А не большевато для выходной мощи 10-15 ватт ?50мА ставь и не парься.
Наведи мышь на эмиттер выходника и увидишь ток покоя. Это уж точно он будет.А не большевато для выходной мощи 10-15 ватт ?
Кстати, заметил что ток выходников сильно зависит от номинала резистора в "смещении Баксандала".
Так если навожу мыша на ЭТИ резисторы, то это показывается "ток покоя ВК"?
Тли не то ???
не каждому доходит о чём толкует, УД11 по косточкам разобрал, в части ДК и эмиттерных резисторов, а его "шестёрки" слушали и ни чего не поняли (так и лепят поделки свои без них). И так во многом - "мимо ушей", толку, что он распинался.Жуковского читайте,
Вообще то, если честно, учитель из В.Ж. так себе, он вроде бы несет знания в массы, но азы не дает и не всегда понимает, что читающие его не всегда имеют базовые знания в достаточном объеме.не каждому доходит о чём толкует
он не практик сейчас потому что нет возможности. но , к счастью, есть кому его констукции повторять. да и в плане обучения- Жуковский уже довольно приличное время не сам по себе а часть организма под названием uber_idee. поэтому если в плане работы в лтс можно обращаться много к кому за помощью.Вообще то, если честно, учитель из В.Ж. так себе, он вроде бы несет знания в массы, но азы не дает и не всегда понимает, что читающие его не всегда имеют базовые знания в достаточном объеме.
В отличии от того же Агеева или Зуева.
Сугубо имхо конечно, но, Жуковский прекрасный теоретик, но ни разу не практик. Кмк с паяльником он общался последний раз минимум лет 10 тому назад.
Хотя разработки у него достаточно выверенные, "Мастер", повторенный Перепелкиным, тому подтверждение.
не то....Наведи мышь на эмиттер выходника и увидишь ток покоя. Это уж точно он будет.
40-50мА это небольшой ток покоя. В Белом Драконе я такой ставил, в Шушурине такой тоже ставил.. В ТТ- не ставил, там меньше.
Это оно и это весь ток. Транзисторы включены последовательно между источниками питания. Если у них разный ток- смотри ток через нагрузку, значит у тебе постоянка на выходе.)У меня оба эмитернвх резистора показывают по 35 мА (ну ТАК уж я выставил), так вот это ОНО?
Не вводите в заблуждение народные массы.Это, получается, и тот первый Жуковский, который самолёт придумал - не практик. Нуачо - фанеру не клеил, гайки не крутил - не практик.
Много лет назад, во время работы в НПК, был у нас отдел теоретиков, отдел разработки, отдел конструкторов и монтажный участок. Первые получали/согласовывали ТЗ, разбивали на узлы. Разработчики эти узлы проектировали, конструктора разводили платы и проектировали объемный монтаж в корпусах. Монтажники изготавливали и собирали готовое изделие. Так вот, разработчики лишь изредка макетировали критические решения, а с паяльниками в монтажном сидели девочки, вообще ничего не понимающие в электронике, но паяющие очень аккуратно. А пусконаладка уже была на разработчиках. Как-то так.Кмк с паяльником он общался последний раз минимум лет 10 тому назад.
Нет, там у квази течет ток выхода+предвыхода, я уже писАл выше. Хочет видеть ток покоя оконечника - пусть прямо смотрит ток эмиттера, или ЛТС это не умеет? В крайнем случае, поставить резистор с 0 сопротвлением между эмиттером и этим резистором и на нем смотреть. Но токи плеч все равно будут немного разными. Хотя, не критично.Это оно и это весь ток.
А Циолковский в сарае опыты с шатлом проводил, но никому его не показывал.Жуковский есно не придумал самолет, а занимался сложнейшими для того времени реальными опытами и разработкой теории на основе этих опытов
ясно.Это оно и это весь ток. Транзисторы включены последовательно между источниками питания. Если у них разный ток- смотри ток через нагрузку, значит у тебе постоянка на выходе.)
LTspice нуль-омный резистор не одобрит. (а микро/нано/пико-омный - замедлит счёт)или ЛТС это не умеет? В крайнем случае, поставить резистор с 0 сопротвлением между эмиттером и этим резистором и на нем смотреть.
ЛТС это не умеет?
Это спектр. Всё. Чего тебе ещё?Сюда же, нашёл как сделать график FFT (по памяти вроде правильно написал) там наклонная линия слева сверху вниз направа. С несколькими пиками и выделенной цветом зоной.
ЧТО бы это могло быть ?
с помощью задницы. вернее.. нет.Прошу подсказать, как "выкрутить" из ЛТспайса графики АЧХ и ФЧХ ?
В тыщу раз проще: наводим курсор на любую проволочку +Альт и смотрим режим по постоянке; держим Альт+ЛКМ шмяк и смотрим график.Рекомендуемый способ - вставить туда источник напояжения (Voltage) и задать ему ноль вольт. Смотреть ток через этот источник.
Но придётся ещё и неправильную эпюру удалять.Да, это так. Но можно шмякнуть по проводку снова.
