NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
я так понимаю это не финальная версия усилителя?
Всё таки при здравом размышлении схему я слегка доработал. Были снижены режимные токи УН и пред-предвыхода, так же заменил транзистор теплового датчика на более удобный в креплении КТ815. Искажения кстати снимались именно с этого варианта.
Теперь про сервомодуль, вот его схема:
а вот так его подключать
вход интегратора в точку где к выходу подключается оос, вход компенсатора на холодную клемму АС, а выход модуля в среднюю точку делителя оос. Питается от питания усилка же.
Что делает интегратор?
Вот зависимость постоянки от положения движка регулятора громкости на выходе с отключённым интегратором:
а вот тоже самое с включенным:
чтоб понять разницу стоит смотреть размерность шкалы слева. милливольты против сотен микровольт.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
В сервомодуле нашлось кое что, при некоторых условиях можно получить возбуд на инфразвуке, нехорошо, лечится вот так:
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
На щастя інтегратор робить не тільки лиш це, а й зменшує будь-які відхилення режимів.
Але освічені схемотехніки зазвичай встановлюють таки повторювач після регулятору, аби зробити вихідний опір всього, що перед кінцевим підсилювачем, сталим.
Так простіше, дешевше і якісніше.
Алексей1
20 Дек 2022
К счастью, тот кто проектирует, знает для чего интегратор, а тому кто собирает, много знать вредно.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Тоді, NEULOві ранувато ще в проектанти.
Вміння зкорегувати підсилювач важливе, але не єдине з потрібних.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
в данном случае.. в данном случае я с тобой не согласен. дифкаскад который я использовал не болеет проблемами которые решают слежением, но входной ток у него великоват. поэтому если тыкаем рг без кондёра нужен интегратор чтоб постоянка выхода не плавала.
рекомендация ставить некий повторитель, явно с рцл..
только непонятно зачем он там нужен. Если тыкать повторитель- то хватит и обычного ДК.
я уже пристыковывал такое серво к усилку ТТ. на спектрах даже на нч оно не замеряется никак.
Да я вчера добавил то что ты ночью говорил... Искажения растут, больше никаких эффектов- не отмечено, по всей видимости в этой схеме оно просто не нужно.
mailrenko103
Новый
10 Мар 2023
mailrenko103
Какие совковые микросхемы можно применить местоTL071 ? Напряжение питания можно снизить ( до каких пределов) без изменения схемы?
17 Июл 2022
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Резистор R51 следует подключить к левым выводам L2,R12.
Нет. Не следует. Коррекция настроена вот так. Никой коррекции дополнительной цобелем- не требуется.
в роли интегратора 544уд1 подойдёт. в роли компенсатора- 153УД2(553УД2) хорошо, 5534 из дешёвых импортных. Ещё LF356 можно, они вроде тоже нередкие, и туда и туда.
Я делал вообще на сдвоенной ОПА2134 с алика, которая конечно же перемаркер ТЛ-072, в итоге сдвиг по постоянке без интегратора был 300мВ, с интегратором- 3мВ. Что есть нормально.
Про питание. А какое есть? Тогда и обсудим что и как настроить.) Это несложно.
17 Июл 2022
  1. R51,C12 - не "Цобель", а ровная по импедансу на ВЧ нагрузка для усилителя в ультра- и гиперзвуковом диапазоне
  2. R51,C12 не является частью цепей коррекции, см.п.№1
  3. R51,C12 следует рассматривать только и исключительно в связке с цепью L2,R12; вместе они образуют ФНЧ+ФВЧ, защищающие усилитель от аномалий импеданса АС и соединительных проводов
17 Июл 2022
mailrenko103, за использование слова "совковый" в подобном контексте, - следует бить совком (физическим объектом) по роже.
mailrenko103
Новый
10 Мар 2023
mailrenko103
Уважаемый Корвет, я политикой не занимаюсь, термин придуман не мной. Тем более это период 30 летней давности.
17 Июл 2022
Обсценная лексика тоже не вами придумана, однако её надлежит избегать.
А период значения не имеет, хоть три тысячи лет, это наша общая История, её следует знать и уважать.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
ну если ввести подстройку нуля , то и биполярные оу в интеграторе подойдут.Если других нет или покупать надо
mailrenko103
Новый
10 Мар 2023
mailrenko103
NEULO, спасибо за схему. А какой ток покоя в исходном усилителе? Если можно укажите остальные параметры усилителя. Спасибо.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Если брать исходного шушурина то я и тыкал где то 70-80мА. У меня на выходе стояли похожие на наши 8101 - 2SD1047.
А какие другие параметры?
Клип при питании+-25 наступает при выходном напряжении +-20вольт.
Стало быть на входе при этом примерно 0.7 вольт.
усиление 26 крат.
скорость нарастания без фильтров - около 40вольт/мкс.
искажения я показывал.
шумы вангую не выше -120дБ фон не хуже -110дБ.
Подавление пульсаций в звуковом диапазоне примерно 95дБ
глубина оос около 90дБ на частоте 20кГц.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
За формулою закону від дідуся Ома. _da
Тільки зважте, що +-20 Вольт на межі обмеження на виході то амплітудне значення.
Виходячі з цього, а також рівня напруги сигналу від попередника, коефіцієнт підсилення можна знизити. Це трохи покращить лінійність, але потребуватиме підлаштування корекції.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Выходная мощность при нагрузке 4ом, 8ом. ?
Зависит от напряжения питания.
при +-25 вольтах на 4 ома я бы сказал около 25ватт, ну а на 8 в два раза меньше да?) Это РМС а не амплитудное. Если брать амплитудное значение то максимум что у нас выходит? 20*20/8=50Ватт.
Короче, соответствует питанию, чудес- не бывает)))
Надо больше - поднимаем питание, если ещё больше ещё поднимаем и добавляем на выход пар.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Навіщо ти лякаєш людину?:)
20 вольт амплітудної, то трохи більше за 14 вольт RMS. Та в квадрат їх, виходить 200.
Та розділити на 4 Оми вийде 50 чесних ват RMS.
А як розділити на 8 Ом, вийде 25 чесних ват RMS.
Китайські вати я не обраховую. то зайве.
Арифметика то велика сила. Це тобі не симулятор. ;)
Аби людині тільки чесних 4 Оми дістались, а не овдиоуфайльські, що іноді до 2 Ом просідають.
Тоді можна і однією парою вихідних транзисторів обійтись.
Але дійсність сувора, і якщо на АС чесно написано 4 Оми, я би на вихід по дві пари транзисторів поставив.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
с таким вк на просадки плевать.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Де ти навчився плюватись? smile_1
20 вольт пі поділити на 2 Оми то вже 10 Ампер.
Жаркувато одній парі буде. та й по якості вдарить
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Так мощность RMS можно и по амплитуде посчитать. Prms = Um ^2 / ( 2 * R )
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
там на выходе будут 8101/02, для них такой ток не предельный. к тому же в клипе слушать усилок то ещё садо мазо.
Алексей1
20 Дек 2022
Без паники, даже у С90 минимальное сопротивление вот такое:
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Не особо большая просадка в импедансе, уж никак не до 2 ом.
Но чтобы Витамир мне не рассказывал что де симулятор - фигулятор.
симулятор может показать невидимое, вернее неудобно-замеряемое.
Сверху рассеиваемая мощность на выходниках, снизу ток эмиттеров тех же выходников. Нагрузка- 4 ома.
тоже самое нагрузка 2 ома.
Выходной сигнал проседает и клип наступает не при 20вольтах а при 18.5. что неудивительно, тем не менее- ток через транзисторы не так ужасен как можно было бы подумать.
Pavel_Mn
