Корвет 200УМ-088С
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Чтоб ты понял почему РЕУ. В спектре есть свой генератор, но он
а) убогий
б) крайне узкий диапазон сигналов
в) неудобен в настройке
и сравни спектр:
Это тот же усилок. Тот же уровень, и частота такая же. Только в роли генератора- спектра. Почувствуйте разницу, как говорится.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ты у меня спрашивал всё как с моделью.. эээ.. я не могу разобраться в твоей штуковине. Всё слишком заумное и непонятно как должно работать.
Нашел. Проблема в моделях транзисторов была, чтож, первый шаг прошли)
17 Июл 2022
Впредь буду все используемые модели (кроме ОУ) прямо на схеме перечислять, чтобы всё всегда было под рукой.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
17 Июл 2022
этот гражданин
Этот гражданин приговорён к этим воспитательным работам за содеянное.
А пётрпятьдесятпервый выступает тут по собственной воле.
Попробовал смоделировать перегрузку мощного повторителя по входу.
Кроме артефакта, появляющегося при подаче сигнала амплитудой от 47,5 до 48,5 вольт (и пропадающего при дальнейшем увеличении амплитуды), ничего не обнаруживаю.
При амплитуде входного сигнала, превышающей питание, - наблюдается хорошее мягкое ограничение.
55 вольт на входе.
По факту, в полной схеме, - в связке усилитель напряжения + мощный повторитель, - все явления, связанные с входной перегрузкой, будут происходить именно в усилителе напряжения. Артефакт в мощном повторителе, надеюсь, можно устранить правильной коррекцией.
Буду очень благодарен за помощь!
17 Июл 2022
19kHz и 20kHz общим размахом 31 вольт:
315Hz и 3150Hz с соотношением 4:1, дающим общий размах 31 вольт:
Raph050783
