- 14 Июл 2019
- 4,471
- 2,637
- 122
- Возраст
- 53
- Одинцово
- Предупреждений
- 7
заменил просто подозрительные на БД139/140 и ещё по мелочи на 5551/5401Впредь буду все используемые модели (кроме ОУ) прямо на схеме перечислять, чтобы всё всегда было под рукой.
Зачем?!заменил просто подозрительные на БД139/140 и ещё по мелочи на 5551/5401
потому что у меня нет 9115 а разницы всё равно не будет.Зачем?!
Этот гражданин приговорён к этим воспитательным работам за содеянное.этот гражданин
100% и осталось. Я только два транзистора, два резистора и конденсатор добавил.Заранее извиняюсь за вопрос невпопад.
А у Вас там от родного Корвета что ни будь осталось?
Нет, опубликую вместе с рисунком печатной платы. На заводской ОЧЕНЬ страшно расширять полосу усиления, я почти уверен, что засвистит до полного выгорания всех КТ940 и КТ9115, а может и мощный повторитель целиком за собой унести....Доработка большой секрет?
N-Period=1
Fourier components of V(output)
DC component:-8.01167e-05
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+4 4.391e+1 1.000e+0 92.73° 0.00°
2 4.000e+4 8.301e-5 1.890e-6 -5.25° -97.98°
3 6.000e+4 1.441e-4 3.282e-6 -132.62° -225.35°
4 8.000e+4 9.811e-5 2.234e-6 153.36° 60.63°
5 1.000e+5 1.132e-4 2.578e-6 55.90° -36.82°
6 1.200e+5 6.333e-5 1.442e-6 -8.44° -101.17°
7 1.400e+5 6.789e-5 1.546e-6 -111.63° -204.36°
8 1.600e+5 3.407e-5 7.758e-7 -170.90° -263.63°
9 1.800e+5 3.672e-5 8.363e-7 80.03° -12.70°
10 2.000e+5 1.667e-5 3.796e-7 24.12° -68.60°
11 2.200e+5 1.881e-5 4.283e-7 -91.77° -184.50°
12 2.400e+5 7.618e-6 1.735e-7 -152.84° -245.56°
13 2.600e+5 1.041e-5 2.370e-7 89.35° -3.38°
14 2.800e+5 4.334e-6 9.869e-8 7.93° -84.80°
15 3.000e+5 7.143e-6 1.627e-7 -98.32° -191.05°
16 3.200e+5 4.965e-6 1.131e-7 163.46° 70.73°
17 3.400e+5 7.265e-6 1.654e-7 76.28° -16.45°
18 3.600e+5 6.822e-6 1.554e-7 -15.81° -108.54°
19 3.800e+5 8.454e-6 1.925e-7 -100.97° -193.69°
20 4.000e+5 8.972e-6 2.043e-7 171.03° 78.30°
Partial Harmonic Distortion: 0.000569%
Total Harmonic Distortion: 0.000770%
ну.. мегавольт в секунду скорость нарастания это круто да .На входе сигнал ±150mV, но лень ждать, когда выравняется постоянная составляющая:
Что можно сказать об этом (А1/ФГ1-ФГ2) усилителе?
PULSE(-0.15 0.15 0 50n 50n 25u 50u)
Хе-хе!Заранее извиняюсь за вопрос невпопад.
Никто не умеет. Надо сначала снять всю коррекцию, чтобы глянуть усилительный потенциал схемы.Не умею я корректировать!
Увеличением тау и сопротивления резистора интегратор-УМ.влияние DC-Servo, надо бы как-то и его сдвинуть подальше вниз
Так сними его на время.Где находится самый первый полюс - не знаю, видиммо, на единицах герц, закрыт вмешательством DC-Servo.
Всю коррекцию снял, в DC-Servo в десять раз увеличил ёмкости:сначала снять всю коррекцию, чтобы глянуть усилительный потенциал схемы.
Если поставить такие реально, в чём я сомневаюсь, то 210 дБ/20Гц тоже достаточно. Скинь аську, поглядим.И ещё в десять
Там гораздо хуже проблема: композит сделан "задом наперёд", на входе - сверхширокополосный ОУ с относительно небольшим КУ, а за ним - узкополосный усилитель с огромным КУ.У тебя то и проблема, что надо взять от схемы 100...120 дБ / 20к, а ты взял 150 и, закономерно, не можешь скорректировать. Что и неудивительно: у тебя МАСТЕР с ОУ, гибрид. МАСТЕР даже сам по себе трудно скорректировать.
Сбрасывай петлевое до сотни - ста двадцати.
Когда я говорю, что КР1407УД1 "вылезает на ВЧ из-под транзисторного ОУ", я имею в виду это (красная эпюра):Там гораздо хуже проблема: композит сделан "задом наперёд", на входе - сверхширокополосный ОУ с относительно небольшим КУ, а за ним - узкополосный усилитель с огромным КУ.
Чтобы эта связка поехала, приходится ОУ (КР1407УД1) сильнейшим образом "душить", иначе он "вылезает" из-под транзисторной части на ВЧ.
А гвз какое? А защита от задержки распространения петросянщины есть? гвз - не хухры-мухры, в ней - всё качество звука, хаммер в туалете написал.Удалось
У неё из высокоомных точек нет выводов для коррекции. Буквари ОУ лепили.никакие фокусы с цепочками 1T и 2T вокруг КР1407УД1
А гвз какое?
Вероятно.Буквари ОУ лепили.
И как оцениваешь перспективы ответа, учитывая, что парковка для языка там в попе заасфальтирована и с вай-фаем?жду исчерпывающего ответа самого петрапятьдесятпервого.
