25АС-027 «Амфитон»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 7 29.2%
    Голосов: 10 41.7%
    Голосов: 7 29.2%
  • Всего проголосовало
    24
23 Май 2020
можно просто контакт пропоять?
Бесполезно, Вы будете просто "второй раз" паять провод в пистоне, а там контакт хороший, плохой контакт именно между пистоном и печатным проводником мембраны. Туда, не срезая текстолит, не подлезть.
Может проще будет вместо этих ВЧ динамиков заказать пару китайских изопланаров HIFI DYI Al-100 (только на 4 Ома)? В фильтре ВЧ оставить 10 мкФ. Если 8-ми Омные брать, то в ФВЧ ёмкость конденсатора уменьшить до 4,7 мкФ. Катушку оставить.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Да-а, полный абзац!а заклëпки зачем?
    284.4 KB · Просмотры: 35
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Нихрена не понятно, где эта фольга, да и тема ювелирная! а показания, сначала 5 Ом затем нарастает до 35!
    467.7 KB · Просмотры: 39
23 Май 2020
Фольга под гетинаксом, и вокруг пистона находится. От пистона вверх (по фото) на миллиметра 4 шлифануть гетинакс до появления контакта. Или применять конденсатор – может помочь. Только надо со стороны печатных проводников делать, а не со стороны пленки, на которую проводник наклеен
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Алюминий металл, он белый, наклеен с одной стороны, пленка желтая.
Иголками на щупах уже сто тыщ раз можно было найти место обрыва.
Не видел еще стоматолога, пломбирующего зубы через задний проход.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
а там, какое место обрыва, по кругу слабый контакт, а гравëром точишь,не видно, у меня зрение уже пожилое! а какой флюс использовать и паяльник?
Вот боюсь уже что-то советовать. Так как выше уже писал и о припое, и о флюсе, и все мимо.
Далеко не пионерского возраста. Но у меня коробка разнообразной оптики.
Разве что стереомикроскопа нет. Мотаю катушки и проводом 0,032 мм.
К Альцгеймеру с Паркинсоном в друзья не набиваюсь.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
"Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит сам."
Nikki
25 Сен 2023
Я флюс Ф61А использовал для пайки мембраны в 25ГДВ-1-16, только его потом смыть обязательно надо, спиртом например, или ацетоном, мембрана эту химию спокойно переносит, а вот остатки флюса съедят алюминиевое напыление, если их оставить.
В моём случае никаких заклёпок не было, т.к. я использовал ремонтную мембрану, и без рамки, потому припаять большого труда не составило. В Вашем случае, может быть имеет смысл избавиться от заклёпок и отклеить растворителем гетинаксовую рамку со стороны фольги.
Большой проблемы в восстановлении контакта нет, видел как дорожки восстанавливали напайкой медных волосков, всё упирается навыки и прямые руки и состояние мембраны. Поэтому если нет уверенности - может имеет смысл доверить эту работу кому-нибудь другому. Ремонтёры мобильных должны уметь с таким обращаться, у них и навыки пайки шлейфов на каптане есть.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Посмотреть вложение 117379Посмотреть вложение 117380Посмотреть вложение 117381
Кислотный флюс и все кислотное нейтрализуется щелочью.
Например раствором соды пищевой или стирального порошка.
Для люминя есть нейтральный ФНА.
Как в том анекдоте "Сэр, я боюсь ошибиться, но..." - я не назвал бы стиральный порошок щелочью.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Все что стирает и моет в быту имеет щелочную основу.
рН 9 и больше. Иначе жиры не отмыть и не отстирать.
Средство для прочистки труб Крот - 40% NaOH.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
... а где новые рамки брали, мембраны знаю, где купить и паяльник нужен с тонким жалом, какой мощности?
Nikki
25 Сен 2023
Рамки вырезал лазером из текстолита толщиной 0.5 мм.
Паял паяльной станцией, там мощность не главное - важнее установка температуры и стабильное её поддержание, но применительно к пайке этой мембраны это вообще не имеет значения, мощность паяльника важна когда пропаиваешь какой-то объём припоя\меди, где нужна теплоёмкость и температура, для мембраны должно хватить и 20-ваттного. Главное чтобы жало хорошо заточено было и облужено. Заточка - скорее всего с большим пятном плоской поверхности.
У меня сейчас так, до этого жало формой под скальпель было, но прогорело, не принципиально.
23 Май 2020
Добавлю пару слов про мембраны: разбирал многолетней давности изодинамик фирмы Phillips. Рамка там стальная, жёсткая. Мембрана наклеена на металл и натянута была перед склеиванием – звенит даже.
Мембраны на моих 25ГДВ-1-8 были такие: одна натянута, другая так себе и волны были. Ставить лучше (красивее) плёнкой к слушателю.
Есть такая штука, как неионогенные ПАВ. Которым по барабану рН среды.
Щелочь "крота" из жировых отложений производит мылА, которые и очищают сами себя.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Пять минут работы напильником, и жало 25-ватного паяльника становится таким, как надо.
И не надо бегать по магазинам в поисках того, чего там не будет.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Есть. Чем потресть.
Какая связь между ПАВ и нейтрализацией кислоты?
ПС. Есть нейтральные флюсы не требующие смывания.
Облудил алюмишку, а потом паяй не хочу.
Ну вы же постулировали, что все что моется имеет рН выше 9.
Может получиться хороший нейтральный флюс со спиртового раствора сеси аспирина и канифоли 1:1.
Andy_PL
12 Апр 2020
Ацетил салициловая кислота - нейтральный? Очень сомнительно...
Она не гигроскопична, в сухом виде не вызывает коррозии алюминия.
Но в расплаве действует активнее абиетиновой кислоты канифоли.
В активных флюсах часто бывают или амины, или галогенсодержащие соединения, которые не нравятся алюминию.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
23 Май 2020
я не смог очистить контакт, он хорошо приклеен в верхней рамке, и остаëтся на гетинаксе! куплю другой динамик
Боюсь Вас огорчить, но результат с контактом то же будет – это болезнь мембран. У меня лет через пять контакт пропадать начал.
al88
