Распони Туринский
- 23 Май 2020
- 3,353
- 1,500
- 89
- Предупреждений
- 1
Бесполезно, Вы будете просто "второй раз" паять провод в пистоне, а там контакт хороший, плохой контакт именно между пистоном и печатным проводником мембраны. Туда, не срезая текстолит, не подлезть.можно просто контакт пропоять?
Может проще будет вместо этих ВЧ динамиков заказать пару китайских изопланаров HIFI DYI Al-100 (только на 4 Ома)? В фильтре ВЧ оставить 10 мкФ. Если 8-ми Омные брать, то в ФВЧ ёмкость конденсатора уменьшить до 4,7 мкФ. Катушку оставить.Бесполезно, Вы будете просто "второй раз" паять провод в пистоне, а там контакт хороший, плохой контакт именно между пистоном и печатным проводником мембраны. Туда, не срезая текстолит, не подлезть.
