Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,599
- 5,102
- Репутация
- 203
- Украина
- Николай
Вариант с полной энергетикой. ВЧ динамик довёрнут по вертикали на микрофон, чтобы видеть его реальный уровень. Прям идиллия какая-то. Получилось, когда отвалилась цепочка 7 мкФ+14 Ом ))) АЧХ СЧ полосы приобрела приятно выпуклую форму (
Отключение режектора в ФНЧ добавляет на суммарной АЧХ 0,5...1дБ от 4 до 6 кГц. ФНЧ в составе 10мкФ+1Ом и без режектора имеет похожую АЧХ НЧ полосы и на 2дБ бОльший уровень на частоте 2 кГц, но суммарная АЧХ 1:1.
АХЧ полос по напряжению и входной импеданс.
Не составляет труда увеличить гасящий резистор на входе ФСЧ на 1...1,5 Ома, получив вежливый смайл и минимум 4,2 Ома на частоте 3 кГц, но теряется женственная выпуклость АЧХ СЧ полосы... Будем послушать.
На АЧХ от #351 есть несоответствие схеме: АЧХ НЧ полосы показана для резистора 1 Ом, а не 3 Ома в ФНЧ. От его величины зависит отдача НЧ на горбике 2 кГц и крутизна ската выше по частоте. Возможно, ещё его увеличу.
