RFT Kompaktbox B 9251
Вариант с полной энергетикой. ВЧ динамик довёрнут по вертикали на микрофон, чтобы видеть его реальный уровень. Прям идиллия какая-то. Получилось, когда отвалилась цепочка 7 мкФ+14 Ом ))) АЧХ СЧ полосы приобрела приятно выпуклую форму (_medsestra)))
Отключение режектора в ФНЧ добавляет на суммарной АЧХ 0,5...1дБ от 4 до 6 кГц. ФНЧ в составе 10мкФ+1Ом и без режектора имеет похожую АЧХ НЧ полосы и на 2дБ бОльший уровень на частоте 2 кГц, но суммарная АЧХ 1:1.
АХЧ полос по напряжению и входной импеданс.
Не составляет труда увеличить гасящий резистор на входе ФСЧ на 1...1,5 Ома, получив вежливый смайл и минимум 4,2 Ома на частоте 3 кГц, но теряется женственная выпуклость АЧХ СЧ полосы... Будем послушать.
На АЧХ от #351 есть несоответствие схеме: АЧХ НЧ полосы показана для резистора 1 Ом, а не 3 Ома в ФНЧ. От его величины зависит отдача НЧ на горбике 2 кГц и крутизна ската выше по частоте. Возможно, ещё его увеличу.
Aluk
27 Янв 2020
Омск
Уверен, что попытка ФИ в данном ящике будет только хуже. Лучше такой бас от ЗЯ.
Когда писал про возможность ф.и. оформления имел в виду конечно объем не 10, а литров 27-30.
Высота намотки зк у L2921 вроде не большая, следовательно рабочий ход ограничен. А ф.и. как раз поддемпфирует подвижку от чрезмерного разноса. Не ратую за фазоинвертореое оформление, рассуждаю скорее как конструктор, оценивающий возможные варианты решений.
Да, он будет могучим. И это от безвыходности будет казаться хорошо, очень хорошо. Но бас гитара перестанет быть читаемой. Будете слушать как бы "ну" и "му" однонотные.
Приправив акустику сабвуфером, бас гитара , контрабас и ударник зазвучат в полную силу - имею ввиду читаемость баса.
Совершенно все по другому зазвучит. Стал слышать игру бас-гитары неожиданно. Из приятных неожиданностей- спектр музыки расширится. Я, например, открыл для себя перкуссионные сейшены. Забавные музыкальные вещи, однако.
Все так. Но, раз уж заговорили о сабвуфере, то и сателлиты к нему нужны особенные, с ровным, плавным спадом без высокодобротного "пузыря" на нижнем срезе. Тогда срастется и получим именно тот звук, о котором пишите. Иначе - гудящая дичь вместо. Компактбоксы, по моему мнению, здесь не кандидаты ни разу. И еще такой момент - при расширении сабом полосы вниз, важно чтобы и ВЧ тянули высоко и уверенно, иначе общий баланс системы может переметнуться на темную сторону силы.
Читатель
6 Май 2023
Получить пузырь - нужно сильно постараться. Существенно выйти за добротность 1,5.
Кроме все прочего, не стоит переоценивать слово "гудящая" даже при расхождении типа фильтров.
Скажите, что вы не пробовали. ЗЯ с добротностью 1,1-1,2 шикарные мидбасы для стыковки с сабом. По максимальномы давлению звезд с неба не хватают, но среднюю комнату потрясут с легкостью.
До ВЧ(5-20кГц) басовая маскировка не дотягивается. Но, бас сильно искажается, особенно атака - тут вы правы.
Aluk
27 Янв 2020
Омск
Ну почему не пробовал? Вон он стоит под столом. На визатоновском 20см. динамике W200 S/8. К нему усилитель имеется с регулировками частоты среза и уровня, переключатель фазы. Бывает включаю, фильм на компе посмотреть или Внукозавру дискотеку устроить. Фронтальные сателлитики в закр. оформлении от 100 Гц имеют плавный спад к низам. Добротность у них даже ниже классических 0,71. Поддержка от саба действительно весомая, хотя если отключить эти фронты, останется лишь негромкое бурчание. Даже не верится, что этого достаточно. А когда музыку фоном слушаю, то саб и не включаю. В ближнем поле всего хватает. Во всяком случае, то что мне надо, я слышу. Наверное уши не той системы, добротность выше примерно 0,83 уже ощущаю как некое монотонное подкрашивание басовой составляющей.
Читатель
6 Май 2023
Я понял вашу мысль. Действительно, отдельно от саба добротность выше 0,8-0,9 слушать не камильфо. В этом посте я так и написал -
Ну, послушал #367 . Не понравилось, на 3+. Рок не идёт, струна не звенит, широкополосник широкополосником, причём - бумажный 100%. Красивые АЧХ, не более того. Поплыву делать ВВС смайл или менять ВЧ динамик, или и то, и другое. Даже панч не убедил: СЧ победили по ходу.
Завтра буду пробовать улыбнутую систему
Наверное, не все это поняли. Подавляющее большинство считает что достаточно в ЗЯ врезать дымоход и будет счастье.
А 30 литров, это даже не 18 литров от 10МАС-1М, а гораздо большее, уже ближе к напольнику.
Про то я и писал - можно пожертвовать КОМПАКТОМ и сделать большие колонки.
Но всем надо и колоночки - маленькие полочники и бас как у напольников.
Поэтому и резонансная частота у него не низкая, не надо пускать его в огород, очень низкие частоты не для него.
Поэтому на заводе расчитали и сделали как надо, а мы всё пытаемся воплотить мечты о маленьком и низком.
А ихние конструкторы решили делать ЗЯ и Компакт что в целом получилось.
Сделать в том же ящике ФИ и значительно понизить частоту можно просто - достаточно поставить 15ГД-14 как в 15АС-109. Вот только это не 8 дюймов, а 5. И будет оптимально.
Ну, послушал Не понравилось
Вероятно, надо протянуть СЧ повыше и поставить настоящую пищалку. Предполагаю.
Склоняюсь к замене пищалки. Вообще-то она была взята третьей* ситуативно (была под рукой), чисто для улучшения Диаграмма направленности, реверберация комнаты, звуковой образ , и исходно смотрела в сторону слушателя под углом... что-то там 60°, озвучивая в основном потолок. И хочу посмотреть ватерфолы, кажется, что-то там нечисто.
АЧХ без гриля (чёрная) после того, как получена "улыбка" с грилем (синяя):
Бурсты с грилем и без в абсолютно одинаковых условиях:
Неоднозначно и не очень чисто. Бурсты по полосам:
НЧ без гриля молодцом, остальные - ...
Значит так. Гриль - долой. Низкую частоту нижнего раздела - долой. 6ГДВ меняю на ВЧ из BMW . В первом приближении получил такое:
Чище, не правда ли?
ВЧ-шник частично смотрит в поролон, потому его уровень упал.
Послушал в таком виде. ВЧ не хватает, а в целом - идёт 6ГДВ-2 лесом, а потом - полем, и пусть там потеряется. БМВ без фланца, с чужим фильтром, с завалом ВЧ его переиграл по натуральности и приятности.
Надо сделать мелкий фланец из картона, чтобы подняться над поролоном в том числе. Думаю, придётся перейти на сведЕние и прослушивание по оси "посередине между СЧ и ВЧ", а то я его не доведу до толку: место под фланец у ВЧ динамика сейчас отодвинуто на примерно 30 мм от рамки корпуса (гриля нет), и верхняя стенка будет постоянно мешать.
2ГД-36 пищалка не плохая, но и не хорошая. Раньше другие были просто недоступны, особенно купольные, сейчас их навалом.
Повышенным требованиям она не отвечает, а у нас, снобов, именно повышенные.
Думаю, один из главных недостатков - следствие "технологичности" т. е. глухая корзина с крохотным обёмом внутри = здравствуйте все отражения, привет водопаду (вотерфоллу).
Хорошо понимаю (как мне кажется) - в принципе попробовать эффект от отдельной пищалки, ведь полочники без пищалок не делают (почти).
Вообще, недостатки Компактбокса - "продолжение его достоинств". Всё принесено в жертву ради компактносты, такой трынд тогда был, да и сейчас.
Думаю, и здесь понимаю. Вы уже переросли уровень просто "добиться ровной АЧХ" и (давно) идёте дальше (а многие начинают сразу терзать водопады, а фундамента под ногами у них нет).
Как художники (нормальные, а не современные). Сначала учатся рисовать (кому обидно - писать), просто копировать то что видят, потом придают полотну живость и характер.
У меня идея фикс - "во всём виновата..." закрытая корзина большого эллипса. Те же отражения внутри, резонансные горбы и пр.
Для себя вижу выхода только два:
1) менять эллипс и делать для него бокс, недостаток решения - объём внутри и так на минимуме.
2) делать вскрытие эллипсу, дырявить корзину, глушить её внутри и ставить в новых продырявленных окнах ПАС, предполагаю что динамик преобразится, фильтры упростятся, водопад уймётся, недостатки - тот же бокс и сложность (для меня) работ, это Мешину раз плюнуть.
А НЧ не так плох для очень дешёвых сегодня калонок и здесь он "сильное звено".
Желания никакого, но надо бы сделать экскремент - щёлкнуть микрофоном со штатной герильей, потом со снятой, а потом с куском китайской материи для гриля. Есть ещё шанс что гадит рамка на которую натянута ткань.
То есть отодвигаем нижнюю частоту эллипса от его горба-резонанса? Ну и как?
На картинках давно всё хорошо, с небольшими флюктуациями, а СЛЫШНО как???
Чище, не правда ли?
Да, водопад много лучше. А ухо что говорит?
Уровень нас сейчас мало волнует, волнует общее ощущение.
Логично. Он не плох, но наши требования превышают его возможности.
Прочная бумага не боящаяся снега, града и детских пальцев- это вам не мягкий шёлк.
Вот это - главное, а не до какой частоты он работает и с каким уровнем (понятно, без фанатизма).
тоже думаю, что фланец нужен, но есть ещё вариант на пробу - поставить на самом маленьком фланце НА ящик, сверху, снаружи.
А если сделать как я только что написал - глаз циклопа сверху и посередине? Попробовать это проще всего на сведётся - не сведётся.
Ещё раз отмечаю и завидую Вашему упорству.
Есть немало пустопорожних очень длинных тем, а здесь множество настоящих попыток не просто бла-бла-бла а решить проблему.
Пищик БМВ послал меня подальше с купленным в магазине фланцем с мелким рупорком, похоже, он хочет жить фриэйр. Зато сходство в паре превосходнейшее. Красная - с фланцем, остальные две кривые - сладкая парочка фриэйр. Фото положения фриэйр и фланца прилагаю. В 1/3 октавы красивее.
Могу попробовать картонный маленький держатель, вдруг ямка 3,5 кГц закроется.
И правильно послал, одобряю.
Я имел в виду не это чудовище (покупной фланец), который годится для установки на лицевую панель, да и то плохо поскольку очень сильно удаляет оси ВЧ и СЧ друг от друга.
Я имел в виду крохотулечный фланец подковообразной формы, чтобы колесо динамика не каталось по крыше ящика.
Да, есть ВЧ динамики которые любят жить в корпусе на фланце, а есть которые любят выступать в голом виде, ну надеть на них только подковообразные короткие трусы, чтобы они не укатили.
Таким же динамиком являетя Ля Вошь, обзор которой я делал. В справочном листке хитрожопые итальянцы не написали что красивая ровная АЧХ достигнута для голого динамика висящего в воздухе и попытки надеть на него корпус, закончились кривляниями.
Можно (хорошо бы) сделать для этого БээМВэ и Ла Воши поворотное крепление чтобы его можно было кивать вверх или горизонтально.
Какая-то подставочка которую можно было сдвигать вглубь на крыше корпуса. Найти оптимальное положение. И беестыже скажу, что закрепить его в этом положении на скотч чтобы корпус не буравить.
Вот про это недавно и писал - буржуи, а сегодня и китайцы, хорошую повторяемость обеспечили.
А у нас каждый 2ГД-36 - личность, со своей линией поведения, панимаешь он так видит.
Фланец - в сад.
А вот и надо, давно пора, прикладывать 1/3 октавы. Хватит псевдоперфекционизма.
Да! И без пАрА лона. Ну и подвигать вперёд-назад.
Попробуйте это делать глядя не на АЧХ, а на форму импульса. Да, после коррекции фильтра, надо снова подвигать, но это не трудно.
Понятно, что сдвиг - несколько см.
Перешёл на ось "продолжение верхней стенки корпуса", ось ВЧ динамика теперь горизонтальна, фильтр подрихтовал, послушал такое:
НАМНОГО лучше, чем с 6ГДВ-2. Живые инструменты, узнаваемые. Нет окрашенности аккордеона и окарино (духовых), намного лучше струна.
Не удивлён.
Радует.
Перешёл на ось "продолжение верхней стенки корпуса,
А подвигать немножко вглубь с контролем формы импульса в ARTA ?
Не вполне понял, ну да ладно.
Сейчас ВЧ без фланца, держится на соплях скотче?
фильтр подрихтовал,
АЧХ СЧ динамика не очень радует. Горб на 1 кГц с небольшим. Вообще нет "полки", кажется что в фильтре СЧ динамика нет цепочки давящей ВЧ которая от него сейчас только мешает.
Понимаю, что делалось на скорую руку, но интересна стыковка СЧ-ВЧ. И интересно что покажет водопад.
Знаю что вопросы задавать куда проще, чем отвечать, но интересно.
И что вы ДУМАЕТЕ по поводу замены этого глухого СЧ на что-то подобное в духе 2ГД-38?
Вывод. Если неправ, поправьте.
1) ВЧ динамик в Компактбоксе нужен.
2) Это не 2ГД-36 и ему подобные, а обычный дюймовый шёлковый купол, динамик без фланца или с маленьким фланцем, возможно, подойдёт и тот который я недавно освещал.
Кстати, интуитивно мне открытый спереди купол нравится больше чем когда он закрыт от варваров всякими дугами-решётками.
Из-за приличного холма 12,5 кГц импульс искажён. СЧ - слаб по уровню, его на импульсе почти незаметно. Складывать нечего. Я выставляю глубину ВЧ следующим образом. Нахожу "хорошо", потом нахожу точки "примерно одинаково хуже", и тогда уточняю точку "хорошо".
Примагничен к железному профилю, лежащему на поролоне.
Катушка сейчас больше 1 мГн!
smile_9Выступ 1,2 кГц - НЕ резонансный горб. Резонанс 800 Гц и очень мягкий. Это - выброс АЧХ динамика. Так что дывачки в железе тут не помогут. Вот он, красная кривая. Весьма сильно кривая!
para-vch-png.116839
А для 2ГД-40 (-38 нету) нужен бокс, -1 литр минимум, а доступ внутрь - через отверстие под НЧ динамик. Вот как бокс присобачить изнутри? А никак. Надо, чтобы он ставился спереди уже вместе с динамиком.
Кстати. Под ВЧ динамиком на передней панели приклеена ДВП. Может, планировали бокс?
В этой паре АС на задней стенке есть некое устройство типа втулки с разрезанной крестом резинкой внутри. Мне кажется, это клапан выравнивания давления при транспортировке. Во всех АС есть подобный девайс или мне попёрло?
А он из-за пищалки? Что-то он и на старой пищалке, и на новой - может микрофон?
На этом компьютере у меня нет измерений динамиков Компактбоксов.
Странно. Но детали не помню.
А каков критерий "хорошо"? Слух? АЧХ?
И сколько сейчас заглубление относительно передней кромки ящика? Примерно 2...4 см?
А может убрать поролон? С одной стороны плохо - будет ступенька. С другой стороны - может и ничего, особенно если АС будет ниже ушей, а пищалка будет смотреть под углом вверх?
Может ёмкость на "землю" поставить чтобы срезать ВЧ?
Нет под рукой замеров этого динамика. Я имел в виду горб из-за отражений внутри корзины.
А чего кирпичи ломать? 1,2 кГц презенс-презент, подарок.
А я хочу верить, надеюсь. Отгоняю мысли что будет хуже. В 3ГД-31 очень удачно получилось.
para-vch-png.116839
То есть (я уже забыл) один динамик синий и более-менее, а другой красный - хуже?
Может после разборки, чистки, центровки, прокладки внутри ватина красный станет синим?
Сделать картонную коробку и приклеить её изнутри. Неудобно, но возможно.
Тогда непонятно из чего и как делать бокс, хотя возможно. Так же из говна и палок. Пардон, из огрызков картона и клея. Реально. Крысоту никто не увидит. Думаю, жесткости картона хватит.
Не помню, у меня память девичья - помню только то что мне надо.
Посмотрю когда открою, снаружи нет, не припомню, и внутри я прочно приклеил по стенкам весь ватин который был.
Но Вы согласны что надо что-то делать с СЧ динамиком (эллипс) - менять или дорабатывать?
Надеюсь, это резко улучшит качество звука.
Или он (динамик) устраивает и надо просто добавить пищалку?
Поменял топологию ФСЧ напрочь, схема теперь
Понял, что без двух разных точек для микрофона для двух стыков не обойтись никак, при моих измерениях с 50 см, как бы мне ни хотелось. Теперь нижний и верхний стык измеряю с 50 см из двух точек, эквивалентных по фазе для прослушивания ака "расстояние 2 метра по продолжению верхней стенки корпуса". Верхний стык измеряю по оси "продолжение верхней стенки корпуса АС", нижний - "чуть выше середины между СЧ и НЧ". Микрофона не касаюсь, меняю угол наклона АС, подкладывая сзади и спереди нескользкий предмет*.
Схема дала следующие результаты.
Нижний стык с нижней точки. На частоте резонанса СЧ, равной 800 Гц, имеем -13дБ от среднего уровня и крутизну ската, превышающую 12дБ/октаву, проходит.
Верхний стык с верхней точки. АЧХ СЧ полосы поменялась на +/-1дБ из-за другого угла и влияния выступа корпуса над СЧ динамиком: торчит прилично.
НЧ+ВЧ по оси "посередине между ними". Почти можно слушать ))
НЧ+ВЧ и СЧ.
По последней картинке рассчитал сумарную, исходя из условия отличной сфазированности всех трёх полос, что и имеет место:
Проблема очевидна: яма 4 кГц и зуб 5,5. Маленький кронштейн-фланец в любом случае изменит АЧХ ВЧ динамика, который сейчас просто лежит на поролоне 1см, примагниченный сзади к железному профилю. Кстати, профиль меняет поле рассеяния! :unsure:
Бурст и импульс варианта, снято по оси для верхнего стыка, поэтому нижний стык разъехался.
Ну, кто сказал на папу "рашпиль"? _hm_
Update/ По заветам Сергея KSV выкинул поролон из-под ВЧ динамика. Стало намного лучше, спасибо, Сергей!! Фланца-кронштейна пока не придумал.
Вариант с более низким разделом и большей выпуклостью АЧХ СЧ полосы вверх:
Ещё один вариант, на котором остановился:
Сумма в нижней и верхней точках измерений на фоне СЧ полосы:
Поскольку в точке прослушивания ОБА стыка будут в ажуре, то суммарная АЧХ пойдёт выше высшей, перепрыгнув с красной кривой на синюю на частоте 3 кГц и прибавив на дне ВВС смайла 1дБ.
Бурст в нижней точке:
Этот вариант взял на прослушку и... залип на час. Всё устраивает, все инструменты, баланс, проработка, энергетика. Ну, нет 40 Гц. Зато одна АС озвучивает с не очень большими изменениями тембра всю комнату, приятнейше слушать и в коридоре, и на кухне, и в моно варианте притягивает и усаживает слушать.
Финальная схема первой АС:
Ну, может 3 Ома вместо 2 поставлю в ФВЧ, посмотрю. Или 4 Ома вместо пяти в ФСЧ по входу.
Жаль, что мои СЧ динамики - специфичные, схема мало что даст другим людям. Просто не представляю, что тут делать без микрофона... и без симулятора - перед тем. Ибо, данная топология ФСЧ была отработана несколько дней назад, смотрите варианты ФСЧ #333 : синяя кривая соответствует именно такой топологии (но - другим номиналам!).
АЧХ по напряжению и импеданс последней схемы. Индуктивность Х скорее ближе к 700 мкГн, исправил на схеме, а по факту уточню окончательно.
Реактивность на частотах 300...500 Гц существенная, но при моих 1 Вт/канал рояли не играет. Чисто теоретически, исправляется включением последовательного контура в составе 30 мкФ+900мкГн+8 Ом в параллель клеммам АС #117
Сегодня слушаю и смотрю внеосевые АЧХ.
Очень хорошо, что НЧ и ВЧ динамики - близки в парах, а СЧ динамики, которые сильно разные, имеют уровень полки -6дБ!
Да уж, схема НЕ простая. Но это не вычурность, а сложные динамики. И сколько с ними было борьбы...
Полезно почитать тем кто хочет измерять. Не так просто измерять, а все считают что купил микрофон и всё.
Хорошо и добиться было не просто, зато резонанс значительно подавлен.
Да, корпус маленький, динамики впритык к краям. Лучше было бы делать корпуса без этих выступов, надо взять на заметку тем кто будет делать подобные корпуса.
А у 10ГД-34 и кубиков была идеально горизонтальная FX{/ Вот поэтому идеальной не верю, а этой верю.
Конечно - железяка. Лучше бы на толстый скотч.
Мне нравится такой импульс для ТРЁХПОЛОСКИ.
Он похож на импульс одного динамика, острый.
Кто понимает, то оценит.
Спасибо что пригодилось, мне как бальзам.
Отлично. С такими сложными динамиками, в корпусе с выступами и прочими сложностями.
_tort Ура! Наконец-то получилось. И сколько на это ушло времени...
И не будет от 8 дюймов в таком маленьком закрытом ящике. 40 Гц от полочников вообще получить сложно, разве что для подхлдящих динамиков малого диаметра. Но 40 Гц от динамика 5 дюймов не совсем честные.
Самое главное что звучит. А если вспомнить что было с "оптимизированными" фильтрами из ГДР...
А ведь ихние иженеры наверняка могли сделать хорошие фильтры, вот только НЕ ЗАХОТЕЛИ, это я и называю вредительством. Могли и корус сделать чуть-чуть повыше добавив дюймовую пищалку.
Получили бы акустику классом выше.
Перерисую и добавлю чуть позже. Только где у динамиков плюсики ставить - везде сверху? я могу ошибиться. И как правильно называется пищалка?
У них могут оказаться такие же. И, скорее всего, подстроить немножко будет проще, чем начинать с нуля.
Чем меньше знаешь - тем проще делать.
Таких смелых хоть пруд пруди.
Больше всего радует что наконец-то звук понравился.
Уточню схему, тогда и дорисую плюсики. Точные названия:
Однозначно! НЧ динамики хорошо повторяемы (в нужном для трёхполоски диапазоне частот), ВЧ - ещё более схожи в паре. Есть и Sonavox для "Шкоды" , могу и для них подобрать ФВЧ. СЧ слишком разные, но в последней схеме они играют относительно узкую полосу, смотрите АЧХ по напряжению, а уровень их полки АЧХ -6дБ = расхождения нивелируются самой схемой. В первом приближении, второму СЧ из данного комплекта понадобится увеличение гасящего резистора с 5 до 13 Ом, и СЧ полоса придёт в норму! А, нет, не так просто: 1 кГц у нынешнего СЧ-шника сильнее, придётся поиграться.
Однако, НЧ динамики в этих АС бывают с пузом 500...1000 Гц на АЧХ, а бывают - без пуза #206 . #209 Нужна тщательность: для L2911 данный ФНЧ не годится!
По данным симуляторной разведки ФВЧ типа
имеет точно ту же АЧХ, но минимум на 0,6 Ома выше импеданс на ВЧ. Мелочь, а приятно. С другой стороны, меди надо больше.
Приделаю фланец-кронштейн, испорчу всё, и начну по новой )))
А почему бы и да! Только у меня их нет, а возлежание на полочке 3 см перед фэйсом, плюс другие габариты/другой баффл искажают нужную для прикидки информацию #1
_mimino
А я тогда сниму АЧХ Филипсок-БМВ без фильтра, повычитаю, что положено, и сочиню ФВЧ.
Я и забыл, что Филипс тоже 4 ом поэтому разницы или нет, или она незначительна. Если бы вспомнил, не стал бы напрягать.
Итак, вот первый вариант схемы не от руки, для меня такие предпочтительны потому что легче читаются.
Изменения, дополнения, замечания?
Какой запасной вариант добавить для НЧ динамика?
Теперь просто внести поправки и заменить рисунок.
Надеюсь, владельцев Компактбоксов схема заинтересует.
Вчера слушал в фоне и внимательно. Положение АС изменилось: позавчера я слушал АС с 1,5 метра на стульчике, вчера - с 2,1 метра на штатном месте, ближе к стене сзади. Эйфория за день прошла, и вот что имею сказать. Однозначно, это - лучшее, что я слышал от Компактбоксов за всё время. В основном, восторги
имеют все основания. Теперь о минусах.
1. На новом месте не появилось достаточного количества баса от комнаты, зато временами появлялся перебор 120 Гц (на слух). О! вспомнил, что СЧ динамик прихвачен на 2 самореза из 4-х, там возможны щели! Фильтра - не касается.
2. ВЧ явно приукрашивает "цццык", но приятно ))
3. На некоторых композициях начинало казаться, что носовые звуки превалируют над открытыми. Что-то типа брутальности или грубости нижней части СЧ. Возможно, это разница в уровнях полок 500...1200 и 1,5...3 кГц.
4. На колокольчике мелькнула валькирия под углом 60° к оси АС, примерно как это было с #151 из-за широченной ДН во все стороны на ВЧ = в моей комнате такая ДН излишне широкая!
5. Бас-гитара местами невнятная, а бас-бочка - однотипная. Вяжусь, поскольку привык к звучанию ЗЯ с добротностью 0,6 и резонансной 40 Гц, это - НЕ проблема фильтров, но - малого объёма АС. Требуется корректор Линквитца.
Фильтр не изменял, ДН не измерял, отдыхал. Схема #386 правильная, кроме неизвестных полярностей динамиков.
Что думаю. Там, где ДН широченная - подсадить АЧХ на 1дБ, а там, где поуже - добавить 1дБ, и послушать. Как раз 4 Ома в ФСЧ и 3 Ома в ФВЧ по входах полос.
С интересом читаю и вижу у нас почти одинаковый подход и ощущения.
Это я к тому, что оценка хорошо-плохо у большинства людей одинакова за исключением отдельных категорий таких как малабаса и дискотэкманов, им надо только одно и гипертрофированное, нам нужен баланс.
У меня тоже так. Когда получилось явно лучше, получаю удовольствие, но через некоторое время начинаю искать недостатки. Это не значит что они зачеркнут всё хорошее, но идеала нет, а недостатки полезно знать.
Поскольку это написано на трезвую голову, а не в первый момент, значит так оно и есть. И то же должно нравиться абсолютному большинству, понимающему однако, что требования к дешёвой АС объёмом 10 литров не должны быть как к АС на порядок крупнее и на два порядка дороже.
Предел качества всё-таки зависит от динамиков, а здесь они самые обычные. Надеюсь, что из них выжат почти максимум.
Теперь о минусах.
Обязательно.
Ожидаемо - 10 литров, добротность выше рекомендуемой. Тут надо определиться - трусы или крестик. Большущий оптимальный (если он есть) ящик или компакт.
Тоже так считаю. Лучше чуть приукрашено (в разумных пределах), чем уныло.
АС всё-таки не Hi-End и я замечал что есть записи сведённые не под мой вкус. Одно дело если эффект явный и на каждой записи, другое дело - иногда.
4. На колокольчике мелькнула валькирия под углом 60° к оси АС, из-за широченной ДН во все стороны на ВЧ = в моей комнате такая ДН излишне широкая!
Ну дык, поэтому и пишем что диаграмма направленности не должна быть чрезмерно широкой и зависит от размеров комнаты, от отражательной способности стен и пр.
Вы это заметили и отметили, но вряд ли стоит определять к порокам несколько преукрашенный стереоэффект. Часто к этому стремятся.
5. Бас-гитара местами невнятная, а бас-бочка - однотипная. Вяжусь, поскольку привык к звучанию ЗЯ с добротностью 0,6 и резонансной 40 Гц, это проблема малого объёма АС.
Ну так за Компакт надо платить. Зато хорошо что есть возможность ставить АС в небольшие комнаты, напольникам, особенно крупным, не всегда отыщется место.
Если вспомню что-то ещё, то допишу.
Хорошо. Вот только читают ли это владельцы данных колонок кроме меня. Впрочем, эти замечания касаются многих АС малого объёма.
Поправлю и дополню если что не так. При сохранённом файле это пара пустяков.
Там я надписал частоты полученные по калькулятору, учитывая что нагрузка фильтров не резистор, он не точны, но помогут подогнать если надо. Как я понял, С4 чтобы НЧ динамик приглушить на 8 кГц и в его окрестностях.
C2L2 определяет среднюю, главную частоту СЧ динамика, выше и ниже плавно и осторожно пригибаем вниз.
F - резонанс контура, f - полоса пропускания.
Гм. Значит поднять СЧ, вместо 5 ом поставить 4 ом? Интересно. Но это уже юстировка, полировка.
Вещаю как своё мнение, не претендуя на истину, впрочем, как всегда.
По формуле, режекторный контур в ФНЧ настроен на 6 кГц, а я так вообще хотел на 5. Но удобные 470 нФ победили (А вдруг они 600 нФ?)
Ну так я написал, что по формуле, а не по факту и даже добавил что нагрузка не резистивная, с такой нагрузкой частота контура изменится и всё равно подбирать надо по факту.
Когда (если) буду править полярность динамиков, лишние цифры уберу, чтобы других не смущали.
Частота расчета как таковая, нам мало важна, важно сравнить АЧХ без контура (оборвав цепь параллельного конденсатора) и контуром чтобы увидеть его влияние и подстроить. Мне так кажется.
Просто на схеме 8,4 кГц - при расчёте была утеряна двойка перед пи, разница корень из 2.
Приношу свои изменения, я ошибся. Не пойму как, ночью и с устатку внимания уже никакого. Я слишком ленив стал, поэтому не считаю по формулам, а пользуюсь готовым, обычно сайтом "впаяем"
Сделал снова и...
На 5 кГц ёмкость 0,66 мкФ.
СнимИте их АЧХ сверху на Компакте, за 3 см от края, по оси "продолжение верхней стенки корпуса", посмотрим, что изменится.
Не прошло и года...
Но сначала красивый импульс от копеечных безымянных китайских динамиков:
Импульс от 2ГД-36 и подобных динамиков не похож, но похож вот этот:
Это я для Вас, Николай, Вы понимаете в скучных фазах и импульсах.
Динамик PHT-407 рекомендованный Бокарёвым, за что ему ещё раз спасибо. Ниже импульс от PHT-407 но с фильтром второго порядка:
Эка он его покорёжил. Ох уж эти фильтры.
Вернёмся к китайчонку.
Бирюзовая (зелёная) линия с полуметра (всё с полуметра) по оси, динамик на корпусе АС смещён вглубь на 3 см СО ШТАТНЫМ ГРИЛЕМ. Смещение на 20 дБ вниз вручную чтобы лучше видеть, как говорил волк. Всё без фильтров.
Красная линия - то же но БЕЗ ГРИЛЯ. Кто-то писал выше, что гриль портит?
Далее без гриля. Оба динамика №1 и №2, честно, я боялся что будет разброс, но:
ПРЕВОСХОДНО! Динамики может так себе, но повторяемость идеальная чего не скажешь, увы, про советские динамики, поэтому я и пишу что дешевле купить дорогой импорт, чем ведро советских для подбора пар.
Теперь поверну на глаз на 45 градусов колонку и:
Чёрная линия - поворот. Честно говоря, не ожидал. Как звучит не знаю и как динамик не любит фильтры - тоже, но пока лучше ожидаемого.
Зачесались у меня руки сразу сравнить с итальянской пищалкой фирмы Ля Вошь (я их уже обосревал) в тех же условиях.
Любопытный угол импульса внизу, не поленился показать. Импульс отличный, затухание быстрое.
Китаес, как положено, красный, итальянес, по новой моде - голубой. И я уже писал, что итальянец лучше в голом виде. Его недостаток - он защищён сзади длинным ребристым радиатором, но спереди пупком выступает купол, попытки же поставить его на панели приводят к резкому ухудшению АЧХ..
Не знаю как поведёт себя с фильтрами, но пока превосходно.
У макаронника R=6 ом и вот такой импеданс:
Поэтому он ни 4 ом, ни 8 ом, только 6 ом.
Ну и стоит после этого реанимировать всякую рухлядь, что-то изобретать?..
Ну как, Николай, поможете с фильтрами для китайцев и итальянцев?
Улучшить Компактбоксы было бы неплохо.
Помогу, только до отпуска осталось 2 рабочих дня!
Торопиться не надо. Когда-нибудь, под настроение. Отпуск зимой (если это назвать зимой), значит переезд в тёплые края куда-нибудь в Турцию или туда где сейчас созрели фрукты.
И мне нужна отдача пищиков относительно басовой полки НЧ динамика.
С этим сложнее - надо разбирать, перепаивать и пр. Надо собраться.
Сейчас глянул на лицевую панель. Места для любой пищалки там нет вообще, особенно над СЧ динамиком, поэтому вариант "пищалка" НА корпусе, без вариантов. Плюс такого варианта - можно как угодно двигать пищалку, а врезанную в панель не подвигаешь.
Я исподволь навязываю идею о том что для улучшения качества советских (как достаточно распространённых и дешёвых) колонок, надо менять старые и низкокачественные динамики на другие, бюджетные но лучшие. Особенно пищалки. Нет смысла оставлять семейство 2ГД-36 (а последующие оптимизированные ферритом и жидкими примочками были ещё хуже).
Как ни бейся, но потолок качества у семейства 25АС, низкий из-за 15ГД-11 и 3ГД-31. Басовик и корпус можно подправить и оставить, а остальное, включая "друшлаг" - под замену. Ведь для большинства труднее всего сделать корпус приличного вида.
Вместо этого вижу поветрие по изготовлению новых динамиков из старых останков. Сам процесс, конечно, интересный, но получить хороший результат весьма затруднительно и плохо то что новодел будет уникальный, в единственном экземпляре.
Исключение вижу практически единственное - Мешин. Но это реставратор который сохраняет внешний вид динамиков которые практически нельзя заменить. И он наработал огромный опыт, навыки, оснастку. Думаю, другим в это дело лучше не соваться.
Интересно Ваше мнение.
Тула
