RFT Kompaktbox B 9251
Читатель
6 Май 2023
Поэтому ТИПОВОЙ горбик пищалок на 13 кГц считаю скорее достоинством чем недостатком.
Горбик на 13кГц не влияет на уровень ВЧ. Тарелки и треугольники не станут звучать громче. Изменится их окраска. И появится шипение по оси. Неприятное.
Ну вот, нет предела человеческому извращенству любительству)))
АЧХ левой АС с 4 см ниже центра НЧ динамика до ПАС (синяя) и после ПАС (красная) без ФВЧ в тракте:
Её же импульсы до- и после (остальные два динамика ПОДКЛЮЧЕНЫ):
Работает, блин!
Динамик просил его спереди не показывать - пошли стрЕлки smile_1
Ну вот, нет предела человеческому извращенству совершенству.
Нее. Ум человеческий имеет пределы, а глупость - бесконечна!
Если бы не было самбухера, я бы сказал что красная линия - перекомпенсация и нет полки.
Но скорее всего, Вы этого и добивались для стыка с сабвуфером. Вот только красная линия выше синей от 0,3 до 1 кГц.
Надо её понизить?
Согласитесь что басовик сложно заставить сгибаться по чужому желанию.
Посмотреть вложение 120786Посмотреть вложение 120787
На первый взгляд импульсы одинаковые, но нижний лучше. Он и глаже и спадает быстрее.
Я упрямый. Сложно такую немалую массу и на резиновом ходу быстро успокаивать. Динамик поменьше, с более лёгким диффузором и более жёстким бумажным подвесом укротить было бы легче и лучше.
Он не возмущается по-немецки что с ним сделали?
что потребует повышения частоты раздела
А сейчас она какая?
Надо делать микро-трёхполоску: 5"+2"+0,8".
Микро- наверное и двухполоска вполне получится. Стандартно. 5" + 1".
И всё равно: боковые стены за кило метр, толку мало. Лучше - прямая волна со сторон, ИМХО.
А 5" в ОЯ может быть ещё и живой голос даст.
Немецкий басовие его точно не даст, а эллипс дал бы если бы не глухая корзина с вытекающими из неё резонансами.
Короче говоря, вижу что Вы навострились из любой калонки делать конфету.
Конфеты тоже разными бывают и ограничения из первичных продуктов. Шоколад натуральный или соевый. Поэтому Вам пора замахнуться на Шейкспира хорошие импортные динамики. Самое смешное что с ним будет не труднее, а легче.
Одно плохо. Хорошие но не лучшие стоят уже сотни евро за штуку. Тут просто для своего удовольствия и накопления опыта не разгуляешься - сбыт нужен чтобы не в убыток это было. Думаю, это сложнее всего.
Контрольная по сибилянтам - другая композиция, "Stay", а "Kiss The Cloud" - контрольная по инфранизким.
Проверке на сибилянты, только уже мужские, запросто подойдёт трек того же года: "Out of Dawn".
На инфраниз проверил только переделанные "25АСА-II". Правда громкость не волюмэшная была. Жена уйдёт - проверю ещё раз.
А так, по ощущениям, как лопатой по затылку. Правда лопата в толстом слое поролона. Не больно, но уши отваливаются. Хорошо хоть глаза не выскакивают. С подобным эффектом частенько встречаюсь. Может какой трек упомяну, если в тот момент вспомню об обещанном.
Да. Задача была - максимально снизить механическую добротность. Благо, у немца 6 небольших круглых отверстий в корзине (плюс 4 отверстия диаметром 5 мм под пистон крепления гибких выводов, если бы они были выведены в другую сторону), прямо под установку ПАС ))). От влияния отражений от сильно закрытой корзины спасает только толстый дубовый диффузор!
Надо её понизить?
Нет, не надо. Мне нужен участок 300...500 Гц для выравнивания суммарной АЧХ. Надеюсь, что с более мягким ФВЧ максимум добавки перекочует с 600 на 400 Гц, и этого хватит.
100%. Интересно, что максимальная разница на частоте 100 Гц, где и требуется максимальный спад.
Округлил рот АЧХ и скушал. Кстати, подъём АЧХ на СЧ с эффективной ПАС наблюдался у 20ГДС-3 #41
Переменная! Понятно, что для нынешних 250 Гц 5" за глаза, я и планировал 20ГДС для таких целей.
Думаю, 20ГДС не лучший динамик для голоса, а главное его достоинство - прочность и мощность, здесь не нужно.
Так у трёхполоски больше шансов натурально отыграть голос, а ДН очень неглубокого эллипса 125*80 лучше, чем стандартного круглого 125 мм.
Конечно. Всё очевидно. И очевидно что приспосабливаете то что уже есть. Это не просто.
обстоятельства + охота
Не самое худшее занятие чтобы отвлечься, а учитесь вы быстро. Думаю, во всём так.
Могу только поздравить.
Забамбурил вторую ПАС.
АЧХ до- и после ПАС, правая АС, в тракте включен ФВЧ-1 с частотой среза около 200 Гц:
Последняя версия ФСЧ и ФВЧ, учитывающая первые отражения до 4 мс и отличия ВЧ динамиков #198 . ФСЧ стали более близкими по виду, суммарные АЧХ почти совпали выше 700 Гц. Отдельно АЧХ СЧ не смотрел.
Хочу поуменьшать или выбросить резисторы, стоЯщие последовательно с катушкой 860 мкГн, их влияние после увеличения гасящего резистора на входе относительно невелико.
Сержи
