Германиевые УНЧ
23 Май 2020
Почитав выборочно посты в этой теме, пришёл к (не)очевидному выводу: делать УНЧ на германии хоть с трансформатором, хоть без него – всё равно, что ... "хрен на хрен менять – только время терять!"
Схема преда и выходника феерические по набору косяков.(пост 6.180)
Если делать как УНЧЬ для электрогитары, то нормуль будет: чем больше и толще гармоник, тем звук перетянутой струны сочнее
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
    447.4 KB · Просмотры: 143
юан8
9 Мар 2024
Юрий
и зачем вам это чудо нужно? делайте классику jbl или ОК,какая индуктивность без зазора получилась?
23 Май 2020
Я сегодня вот эту схемку с интересом разглядываю :)
В этой схеме совмещены УНЧ и известный генератор для определения резонансной частоты динамика 🦉
.Есть Делко, ЖБЛ, ХитКит21, Григорьев...- все стоящее повторения здесь было.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
у Кертинга 821 драйвер хуже тк заканчивается ОЭ а не ОК как в джибиэ
ль,а значит больше выходное ,хуже шунтирован транс,уже его полоса(транса)больше искажений,больше паразитных резонансов
Вот еще хороший простой драйвер
    17.1 KB · Просмотры: 80
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я так и думал,годится ,можете с ОК делать,а можно и с ОЭ
ток п605а можно делать хоть 150ма,больше не надо провод будет греться,плотность тока до 4а\ммкв нормально
ginalex
2 Мар 2020
NEULO написал(а):
"зато у нас есть бокарёв и ещё несколько товарищей рассказывающих про "чюдо звук итольянских чюдо транзисторов" лохи ведутся все в плюсе."
Ладно мнение моё , Бокарева и других для вас ничего не стоит.Но на этих транзисторах делали активные мониторы и усилители для студий звукозаписи Ньюман,Клян энд Хумели,в самом верхнем сегменте быта- Саба,и д.р..
Я вообще не понимаю как NEULO может что-то оценивать и после этого гадить в германиевую ветку имея акустику дома на паре 10ГД36 и "слушая" в основном через симулятор???
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Не 1 раз доводилось читать про "слушание через симулятор".
ЭТО КАК?
Может есть метода какая звуковой оценки симулируемой схемы?
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Собирать быстро не получится. Надо ещё Акорд закончить, чтоб под ногами не валялся и ещё два макета на лампах рядом стоят.
Хорошо хоть с трансформатором получилось, буду теперь второй доделывать и потихоньку двигаться дальше. Спасибо за схему, интересный аппарат получится... под названием "Терминатор"
Похож? 🙂
17 Май 2024
Бердск
У меня есть через что послушать и чем померить и сделать соответствующие выводы.
    247.4 KB · Просмотры: 93
ginalex
2 Мар 2020
ЭТО КАК?
Это когда в чудо симулятор загружается схема УНЧ.И она (программа симулятора) на основе моделирования усиления синусоидального сигнала (который к стати ни разу не музыкальный сигнал) показывает уровень и спектр искажений данного УНЧ (причём АС и её отклик, провалы и подъмы сопротивления и др. параметры не учитываются .А дальше?...А дальше включается фантазия симуляторщика ,которая подсказывает ему ,что нужно максимально снизить искажения ,максимально углубив OOC на сколько позволяет данная схемотехника,детали и программа.И когда после длительного ананизма симулятор начинает показывать ,что ваш теоретический УНЧ уже имеет 0.000001% искажений,то у симуляторщика начинается оргазм и счастье ,тк. он добился идеального звука ! После этого симуляторщик свой усь называет самым звучащим и самым лучшим,а всех кто с ним не согласен называет тупым,глухим и не образованным!Ведь теперь у него появились "железные" основания так говорить и оскорблять других он теперь имеет полное моральное право .
Есть ли методика? Есть.И она очень проста.Это непосредственное прослушивание.Но нужно к этому иметь элементарное понимание,что акустика должна соответствовать усилителю,а усилитель соответствовать предназначению.Например ,если вы себе в спальню,кухню делаете УНЧ,то тут желателен однотакт на 1-2 лампах 5-10 Вт и акустика на альнико ,кобальте ,на шириках или 2 полоска. Если в зал,то мощность больше 10-70Вт и тут может быть 3-4 полоска на керамических,неодиме -магнитах. Если у вас частный дом с КДП в 25 м.кв.,то и усилители и АС должны быть больше и мощнее. Для меня например,если акустика менне 90Дб чувствительности,то она просто не достойна находится в доме.Но есть и несогласные с этой точкой зрения ,тк. они хорошие симуляторщики и легко сделают 300Вт усь для компенсации низкой чувствительности.
17 Май 2024
Бердск
Вот и 97 дБ от 40 Гц. Рупор пока недоделаный, но даже в таком виде АЧХ укладывается в +-3 дБ в диапазоне 100-12000 Гц. Диаграмма направленности 60*60 и никаких проблем на частоте раздела.
    308.2 KB · Просмотры: 80
Эта схема достойна изучения и повторения , эти дни повозился с ней, сложился усилитель в А классе. термостабильный, выход по схеме Худа, входные цепи по Акулиничеву, там есть особые решения, понятные на живой схеме или на хорошем симуляторе.
Схема предельно простая, безопасная , бесшумная и стабильная. И главное- звучная.
Не требует стабилизатора по питанию. Откатана на разном германии, включая импорт AD167 .
Мощность с питанием 24 вольта и током 0,8А около 7 ватт. Полоса 50 кГц. Выходное под 0,27 Ома.
Продолжение следует.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Самая злая проблема это стабильный ток покоя в режиме А у германия.
Если стабилизировать ток покоя внешними цепями, то можно и класс А, а лучше Экономичный А, с током покоя 200-250 мА. Как это работает написано здесь. На основе этой идеи насимулил такой германиевый однотакт, где в отличие от прототипа, в активном режиме оба выходных транзистора. Глубина общей ООС во всём звуковом диапазоне 66db (плюс 20-26db местной в ВК). В цепи сигнала только германиевые транзисторы, кремниевые - в цепи управления ИТ. Ток покоя выходников практически не зависит от температуры (увеличивается на 1 - 2% при разогреве до 90 гр.). Ток покоя зависит от температуры токового зеркала в цепи управления, поэтому эти транзисторы должны иметь тепловую связь и устанавливаться на отдельный небольшой радиатор. С клипом и psrr всё отлично. Добавил картинку интермодов мультитонового сигнала.
    43.1 KB · Просмотры: 109
    22.9 KB · Просмотры: 96
    51.5 KB · Просмотры: 90
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Работают германцы параллельно и отлично, до сих пор слушаю, когда надоедает "сухой" звук кремния. Причём и мощности хватает.
П.С. Только на схеме ошибка, ползунок R4 надо с "земли" убрать и посадить на -12 В. Если есть небольшая постоянка на выходе, можно балансировку и не ставить.
Проще делитель ООС оторвать от земли емкостью, балансировка не нужна.
По опыту , к резистору нижнего плеча делителя в 1 ком хватает неполярного эл-лита на 22мкф. Схемка простая, красивая, идейно верная. Одобрямс!
Никитич
28 Ноя 2019
AL
Евгений, какие ваши предпочтения от использования различных микросхем в этом усилителе, естественно и нашего 544УД2 в первую очередь. Транзисторы с какой β предпочтительны и можно ли вырулить на увеличении напряжения питания с соответствующими транзисторами выходную мощность. Клёвая схема, один раз потрахаться с радиаторами зато позабыть об апгрейдах.
Есть раздолье и для ОООС-ников введением ее. Еще бы были 402 такими же линейными как 404, эта схема была бы идеал! Но увы, 404 это исключение из всех.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Я их пробовал ставить, но они возбуждались. Не хотелось возиться с возбудом, поставил ТЛ071 и забыл о возбудах. Можете попробовать потрахаться с 544УД2, я поленился.
Точно уже не помню, но в теме вся инфа есть. Даже есть фотка с измерениями ГТ402/404.
Больше 14 В не стОит поднимать. У меня питание организовано от двух ИИП на 12 В/2А. Рекомендую. +like По Шкритеку ГТ402 при соответствующем радиаторе может выдержать макс. 3 Вт. Значит в одном плече на 4-х транзюках получится 12 Вт + 12 Вт другого плеча. А если слушать на Кинапах, это будет вААще красота.
Да, в теме есть, как я германцы уложил в один радиатор.
Да, можно общую ООС забабахать. Это как кому нравится.
Согласен.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
    44.7 KB · Просмотры: 74
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Так вот откуда ноги растут. +like +like +like
Угу. И не только отсюда. В лампе такой финт работает по экранирующей сетке. Шикарно.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
На одном радиаторе разместил Т1,4,6,8,10 без прокладок, на другом - Т2.3,5,7,9. И два радиатора склеил через номакон. Радиаторы нужно изолировать от корпуса.
Никитич
28 Ноя 2019
AL
TL082CP это 2-х канальный аналог TL071CP? Цена одинаковая.
Ну почему же исключение.
Если кучка ГТ404 недоступна, то можно набрать плечи выхода цирклотрона панелями запараллеленных МП38, или МП37. Можно даже без радиаторов.
И будет весь выходной каскад на суперлинейном н-п-н сплавном германии с хорошими частотными свойствами.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Двухканальные оперы- в основном поддельные, а одноканальные хорошо вписываются на одну плату одного канала.
Одноканальные можно проверить на подделку, а двухканальные - нет.
Я проверял так, 1-я и 5 -я ножки должны показывать 1080 Ом по отношению к 4-ой ноге, вот как на схеме опера:
Кстати, на поддельных 1080 Ом не показывает. На моих 071, снизу написано mexico.
AlexxxV
