Германиевые УНЧ
Почитав выборочно посты в этой теме, пришёл к (не)очевидному выводу: делать УНЧ на германии хоть с трансформатором, хоть без него – всё равно, что ... "хрен на хрен менять – только время терять!"
Схема преда и выходника феерические по набору косяков.(пост 6.180)
Если делать как УНЧЬ для электрогитары, то нормуль будет: чем больше и толще гармоник, тем звук перетянутой струны сочнее
    447.4 KB · Просмотры: 168
и зачем вам это чудо нужно? делайте классику jbl или ОК,какая индуктивность без зазора получилась?
Я сегодня вот эту схемку с интересом разглядываю :)
В этой схеме совмещены УНЧ и известный генератор для определения резонансной частоты динамика 🦉
.Есть Делко, ЖБЛ, ХитКит21, Григорьев...- все стоящее повторения здесь было.
у Кертинга 821 драйвер хуже тк заканчивается ОЭ а не ОК как в джибиэ
ль,а значит больше выходное ,хуже шунтирован транс,уже его полоса(транса)больше искажений,больше паразитных резонансов
Вот еще хороший простой драйвер
    17.1 KB · Просмотры: 118
я так и думал,годится ,можете с ОК делать,а можно и с ОЭ
ток п605а можно делать хоть 150ма,больше не надо провод будет греться,плотность тока до 4а\ммкв нормально
NEULO написал(а):
"зато у нас есть бокарёв и ещё несколько товарищей рассказывающих про "чюдо звук итольянских чюдо транзисторов" лохи ведутся все в плюсе."
Ладно мнение моё , Бокарева и других для вас ничего не стоит.Но на этих транзисторах делали активные мониторы и усилители для студий звукозаписи Ньюман,Клян энд Хумели,в самом верхнем сегменте быта- Саба,и д.р..
Я вообще не понимаю как NEULO может что-то оценивать и после этого гадить в германиевую ветку имея акустику дома на паре 10ГД36 и "слушая" в основном через симулятор???
Не 1 раз доводилось читать про "слушание через симулятор".
ЭТО КАК?
Может есть метода какая звуковой оценки симулируемой схемы?
Собирать быстро не получится. Надо ещё Акорд закончить, чтоб под ногами не валялся и ещё два макета на лампах рядом стоят.
Хорошо хоть с трансформатором получилось, буду теперь второй доделывать и потихоньку двигаться дальше. Спасибо за схему, интересный аппарат получится... под названием "Терминатор"
Похож? 🙂
У меня есть через что послушать и чем померить и сделать соответствующие выводы.
    247.4 KB · Просмотры: 118
ЭТО КАК?
Это когда в чудо симулятор загружается схема УНЧ.И она (программа симулятора) на основе моделирования усиления синусоидального сигнала (который к стати ни разу не музыкальный сигнал) показывает уровень и спектр искажений данного УНЧ (причём АС и её отклик, провалы и подъмы сопротивления и др. параметры не учитываются .А дальше?...А дальше включается фантазия симуляторщика ,которая подсказывает ему ,что нужно максимально снизить искажения ,максимально углубив OOC на сколько позволяет данная схемотехника,детали и программа.И когда после длительного ананизма симулятор начинает показывать ,что ваш теоретический УНЧ уже имеет 0.000001% искажений,то у симуляторщика начинается оргазм и счастье ,тк. он добился идеального звука ! После этого симуляторщик свой усь называет самым звучащим и самым лучшим,а всех кто с ним не согласен называет тупым,глухим и не образованным!Ведь теперь у него появились "железные" основания так говорить и оскорблять других он теперь имеет полное моральное право .
Есть ли методика? Есть.И она очень проста.Это непосредственное прослушивание.Но нужно к этому иметь элементарное понимание,что акустика должна соответствовать усилителю,а усилитель соответствовать предназначению.Например ,если вы себе в спальню,кухню делаете УНЧ,то тут желателен однотакт на 1-2 лампах 5-10 Вт и акустика на альнико ,кобальте ,на шириках или 2 полоска. Если в зал,то мощность больше 10-70Вт и тут может быть 3-4 полоска на керамических,неодиме -магнитах. Если у вас частный дом с КДП в 25 м.кв.,то и усилители и АС должны быть больше и мощнее. Для меня например,если акустика менне 90Дб чувствительности,то она просто не достойна находится в доме.Но есть и несогласные с этой точкой зрения ,тк. они хорошие симуляторщики и легко сделают 300Вт усь для компенсации низкой чувствительности.
Вот и 97 дБ от 40 Гц. Рупор пока недоделаный, но даже в таком виде АЧХ укладывается в +-3 дБ в диапазоне 100-12000 Гц. Диаграмма направленности 60*60 и никаких проблем на частоте раздела.
    308.2 KB · Просмотры: 106
Эта схема достойна изучения и повторения , эти дни повозился с ней, сложился усилитель в А классе. термостабильный, выход по схеме Худа, входные цепи по Акулиничеву, там есть особые решения, понятные на живой схеме или на хорошем симуляторе.
Схема предельно простая, безопасная , бесшумная и стабильная. И главное- звучная.
Не требует стабилизатора по питанию. Откатана на разном германии, включая импорт AD167 .
Мощность с питанием 24 вольта и током 0,8А около 7 ватт. Полоса 50 кГц. Выходное под 0,27 Ома.
Продолжение следует.
Самая злая проблема это стабильный ток покоя в режиме А у германия.
Если стабилизировать ток покоя внешними цепями, то можно и класс А, а лучше Экономичный А, с током покоя 200-250 мА. Как это работает написано здесь. На основе этой идеи насимулил такой германиевый однотакт, где в отличие от прототипа, в активном режиме оба выходных транзистора. Глубина общей ООС во всём звуковом диапазоне 66db (плюс 20-26db местной в ВК). В цепи сигнала только германиевые транзисторы, кремниевые - в цепи управления ИТ. Ток покоя выходников практически не зависит от температуры (увеличивается на 1 - 2% при разогреве до 90 гр.). Ток покоя зависит от температуры токового зеркала в цепи управления, поэтому эти транзисторы должны иметь тепловую связь и устанавливаться на отдельный небольшой радиатор. С клипом и psrr всё отлично. Добавил картинку интермодов мультитонового сигнала.
    43.1 KB · Просмотры: 140
    22.9 KB · Просмотры: 142
    51.5 KB · Просмотры: 123
Работают германцы параллельно и отлично, до сих пор слушаю, когда надоедает "сухой" звук кремния. Причём и мощности хватает.
П.С. Только на схеме ошибка, ползунок R4 надо с "земли" убрать и посадить на -12 В. Если есть небольшая постоянка на выходе, можно балансировку и не ставить.
Проще делитель ООС оторвать от земли емкостью, балансировка не нужна.
По опыту , к резистору нижнего плеча делителя в 1 ком хватает неполярного эл-лита на 22мкф. Схемка простая, красивая, идейно верная. Одобрямс!
Евгений, какие ваши предпочтения от использования различных микросхем в этом усилителе, естественно и нашего 544УД2 в первую очередь. Транзисторы с какой β предпочтительны и можно ли вырулить на увеличении напряжения питания с соответствующими транзисторами выходную мощность. Клёвая схема, один раз потрахаться с радиаторами зато позабыть об апгрейдах.
Есть раздолье и для ОООС-ников введением ее. Еще бы были 402 такими же линейными как 404, эта схема была бы идеал! Но увы, 404 это исключение из всех.
Я их пробовал ставить, но они возбуждались. Не хотелось возиться с возбудом, поставил ТЛ071 и забыл о возбудах. Можете попробовать потрахаться с 544УД2, я поленился.
Точно уже не помню, но в теме вся инфа есть. Даже есть фотка с измерениями ГТ402/404.
Больше 14 В не стОит поднимать. У меня питание организовано от двух ИИП на 12 В/2А. Рекомендую. +like По Шкритеку ГТ402 при соответствующем радиаторе может выдержать макс. 3 Вт. Значит в одном плече на 4-х транзюках получится 12 Вт + 12 Вт другого плеча. А если слушать на Кинапах, это будет вААще красота.
Да, в теме есть, как я германцы уложил в один радиатор.
Да, можно общую ООС забабахать. Это как кому нравится.
Согласен.
    44.7 KB · Просмотры: 93
Так вот откуда ноги растут. +like +like +like
Угу. И не только отсюда. В лампе такой финт работает по экранирующей сетке. Шикарно.
На одном радиаторе разместил Т1,4,6,8,10 без прокладок, на другом - Т2.3,5,7,9. И два радиатора склеил через номакон. Радиаторы нужно изолировать от корпуса.
TL082CP это 2-х канальный аналог TL071CP? Цена одинаковая.
Ну почему же исключение.
Если кучка ГТ404 недоступна, то можно набрать плечи выхода цирклотрона панелями запараллеленных МП38, или МП37. Можно даже без радиаторов.
И будет весь выходной каскад на суперлинейном н-п-н сплавном германии с хорошими частотными свойствами.
Двухканальные оперы- в основном поддельные, а одноканальные хорошо вписываются на одну плату одного канала.
Одноканальные можно проверить на подделку, а двухканальные - нет.
Я проверял так, 1-я и 5 -я ножки должны показывать 1080 Ом по отношению к 4-ой ноге, вот как на схеме опера:
Кстати, на поддельных 1080 Ом не показывает. На моих 071, снизу написано mexico.
Александр Н.
