Выбираю средник
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Есть сомнения что основная проблема в динамиках . Больше похоже на бесконечные поиски несуществующего идеала .
Наверное это наиболее близкое к истине определение.
Но тем не менее... Кто даст ссылку на музыкальный материал, на котором хорошо слышны нелинейные искажения?
On1y
14 Июл 2022
Берёте человека, с которым часто общаетесь лично. Записываете ваш разговор так, чтобы микрофон был у рта. Воспроизводите через средник. Удивляетесь. Задумываетесь.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Диапазон мужского голоса редко когда доходит до ~300Гц, о каком СЧ идет речь?
Думаю стоит добавит что это фундаментальная частота мужского голоса находится до 300Гц, а обертона находятся в диапазоне 300-3000Гц что по сути и заложило некую норму на частотную полосу телефонного канала....
Но в целом да, выбирать СЧ динамик на голосе это не оптимальное занятие....
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Буквально несколько дней назад поставил 2" bmr на весь диапазон, вместо связки сч+вч.
Вот!!! Интересная тема. Динамики с плоскими (сотовыми) диффузорами. Никогда не слышал их звучание, и в руках не держал. Что за звери? Как у них с искажениями? На алишке таких несколько. Есть совсем дешевые, есть и подороже. Мне думается, что тема заслуживает, чтобы ее размяли поподробнее.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Чистый синус. Для контроля микрофон и RTA.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Голоса разные бывают, был в колонках провал на 250Гц, все пели прекрасно и один лишь Марк Нопфлер пел как из бочки, что и заставило замерить АЧХ.
был сильно разочарован
В Панасониках\балалайках или МЦ (микросистемах) хорошие динамики (смотрите мануалы по мощности) но 4 или даже 2 омные.
Динамики от домашних театров панасоник или Филипс на вторичке.
Китай попроще на Озоне, ВБ, Яндексе- быстро и близко:)
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Таки он гундосый как динамики ИП Рутковского.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Если имеете хорошие 👂 , - никакие срециальные треки не нужны .
Погоняйте пару любимых треков и всё сразу станет понятно .
Про жанровость :
Даже студийные мониторы звучат по разному .
Одни лутче подходят для одного жанра, другие для другого ,- и что извольте с етим теперь делать ? 🤣
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Добрался до колоночек от мини муз центра JVC, давно хотел разобрать да все руки не доходили, решетка намертво приклеена и пришлось ломать.
взломал и сразу стало понятно почему заклеено, оказывается тут нет ВЧ, и СЧ размером с 8см, я то думал что там 13см. ну и ТТХ на шильдике как то неубедительно теперь выглядит.
    168.2 KB · Просмотры: 14
    214.1 KB · Просмотры: 13
DeDZahar
29 Апр 2023
Есть подобные по конструкции, только чуть меньше диаметр, от какого-то 2.1 прикомпутерной системы - звук точно не аналитический, скорее просто не крикливый.
Такие динамики без доработок мало куда пристроить можно. Тоже самое относится к сателлитам от дом. кинотеатров.
У подобных всегда одни и те же недостатки:
-куриный магнит
-ФИ в стоке
-пластиковый пыльник
-50\50 глубокий конус
-в сочетании с мелким диаметром дает дикий коленвал с криками вместо окраса звука
    148.9 KB · Просмотры: 5
Это так называемая "программная мощность" - х.з. что такое:)
Твиккеры:)(обычно тайваньских ОЕМ производителей)
Если там катушка 0,5", то понятно, какая может быть мощность.
Можно ставить в 10МАС вместо 3ГД31 с поправкой на чуйку (может не хватить))).
Читатель
6 Май 2023
Мы про искажения.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Мне понравились. Другим не очень. ВЧ у них без "шипения" как у шелковых и резкости как у металлических.
Из плюсов тянут весь диапазон от 200Гц до 17кГц и широкая диаграмма направленности.
Минусы низкая чувствительность и мощность. Идеальны для полочников ближнего прослушивания.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
В ближайшее время выложу результаты небольшой модернизации по увеличению чувствительности квадратных и круглых плоских головок с замерами.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Купите подобную бабалайку, их море
Недорого и динамики хорошие
Что-то похожее можно найти в авто из того, что ставится на заводе. Легкая подвижка на пене, по сути ШП с хорошей серединой.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Вот по поводу мощности не все так просто. Что меня интересует... При какой подаваемой мощности искажения становятся заметными? Даже не мощности, а напряжении. При каком напряжении синусоидального сигнала (свип-тон в REW) искажения становятся 0.5-1%?
Я, например, при синусоидальном сигнале 1 КГц запросто, ушами, отличаю 1% от 0.1%. Это если включать их подряд, один за другим. Если паузу делать более длинную, больше минуты, то уже хрен отличишь, особенно, если еще головой вертеть туда-сюда.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Вам больше нужна чувствительность, чтобьі создать большее давление при меньшей подаваемой мощности
Отсюда и меньшие искажения (не факт, НО)
al88
