Берёте человека, с которым часто общаетесь лично. Записываете ваш разговор так, чтобы микрофон был у рта. Воспроизводите через средник. Удивляетесь. Задумываетесь.Но тем не менее... Кто даст ссылку на музыкальный материал, на котором хорошо слышны нелинейные искажения?
Фальцетом?Записываете ваш разговор так, чтобы микрофон был у рта.
Думаю стоит добавит что это фундаментальная частота мужского голоса находится до 300Гц, а обертона находятся в диапазоне 300-3000Гц что по сути и заложило некую норму на частотную полосу телефонного канала....Диапазон мужского голоса редко когда доходит до ~300Гц, о каком СЧ идет речь?
Вот!!! Интересная тема. Динамики с плоскими (сотовыми) диффузорами. Никогда не слышал их звучание, и в руках не держал. Что за звери? Как у них с искажениями? На алишке таких несколько. Есть совсем дешевые, есть и подороже. Мне думается, что тема заслуживает, чтобы ее размяли поподробнее.Буквально несколько дней назад поставил 2" bmr на весь диапазон, вместо связки сч+вч.
Чистый синус. Для контроля микрофон и RTA.Наверное это наиболее близкое к истине определение.
В Панасониках\балалайках или МЦ (микросистемах) хорошие динамики (смотрите мануалы по мощности) но 4 или даже 2 омные.был сильно разочарован
Низкочувствительные (менее 80 дб)На алишке таких несколько.
Добрался до колоночек от мини муз центра JVC, давно хотел разобрать да все руки не доходили, решетка намертво приклеена и пришлось ломать.МЦ (микросистемах) хорошие динамики
Есть подобные по конструкции, только чуть меньше диаметр, от какого-то 2.1 прикомпутерной системы - звук точно не аналитический, скорее просто не крикливый.Добрался до колоночек от мини муз центра JVC, давно хотел разобрать да все руки не доходили, решетка намертво приклеена и пришлось ломать.
взломал и сразу стало понятно почему заклеено, оказывается тут нет ВЧ, и СЧ размером с 8см, я то думал что там 13см. ну и ТТХ на шильдике как то неубедительно теперь выглядит.
Это так называемая "программная мощность" - х.з. что такоеТТХ на шильдике как то неубедительно теперь выглядит.
(обычно тайваньских ОЕМ производителей)Мы про искажения.Голоса разные бывают, был в колонках провал на 250Гц, все пели прекрасно и один лишь Марк Нопфлер пел как из бочки, что и заставило замерить АЧХ.
Шипы вклеены в углубления передней панели на термоклей?решетка намертво приклеена и пришлось ломать.
Похоже на термоклей но он задубел и превратился в смолу.Шипы вклеены в углубления передней панели на термоклей?
я хотел сказать что ВЧ твитера нет, хотя места для него предостаточно, сэкономили как говоритьсяТвиккеры
Мне понравились. Другим не очень. ВЧ у них без "шипения" как у шелковых и резкости как у металлических.Никогда не слышал их звучание, и в руках не держал. Что за звери?
В ближайшее время выложу результаты небольшой модернизации по увеличению чувствительности квадратных и круглых плоских головок с замерами.На алишке таких несколько.
Что-то похожее можно найти в авто из того, что ставится на заводе. Легкая подвижка на пене, по сути ШП с хорошей серединой.Купите подобную бабалайку, их море
Недорого и динамики хорошие
Вот по поводу мощности не все так просто. Что меня интересует... При какой подаваемой мощности искажения становятся заметными? Даже не мощности, а напряжении. При каком напряжении синусоидального сигнала (свип-тон в REW) искажения становятся 0.5-1%?Минусы низкая чувствительность и мощность.
Вам больше нужна чувствительность, чтобьі создать большее давление при меньшей подаваемой мощностиПри какой подаваемой мощности искажения становятся заметными? Даже не мощности, а напряжении.
Поэтому решил попробовать увеличить индукцию в зазоре МС квадратов. По замерам АЧХ и в лимпе увеличение чувствительности приблизительно +2,5-3Дб. Но есть и минус, о нем позже.Вам больше нужна чувствительность, чтобьі создать большее давление при меньшей подаваемой мощности
Отсюда и меньшие искажения (не факт, НО)
Мде... 1400 Гр. Пара. Не катастрофа, если нужны. Но, может, и не их Zandy ищет - так что, вначале - слушать.Ну да, 4500 пара. Главное что есть![]()
Для АС ближнего поля - почти идеальный вариант, вот только ФЧХ не очень.Я понял, почему я раньше такой злой-то был. Потому что у меня средника хорошего не было. Вот средник выберу - сразу добреть начну! Вкратце... Выбор пал на https://aliexpress.ru/item/10050047...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Там в озывах один чел замеры выложил. И по THD и по АЧХ вроде неплохой получается. Но в тоже время китайса - стереотип такой, стабильности нету. Как думаете? По размерам подходит - небольшой и диффузор алюминиевый... Но самое главное искажения - уж очень маленькие... Не знаю, стоит ли покупать? Только не говорите, типа, покупай, посмеемся.![]()
Странный вопрос - на знание закона Ома. Я чаще всего измерения делаю на 2-4В. При сопротивлении динамика 4 Ом, это 1-4Вт. Для меня самый рабочий диапазон.Вот по поводу мощности не все так просто. Что меня интересует... При какой подаваемой мощности искажения становятся заметными? Даже не мощности, а напряжении. При каком напряжении синусоидального сигнала (свип-тон в REW) искажения становятся 0.5-1%?
Я, например, при синусоидальном сигнале 1 КГц запросто, ушами, отличаю 1% от 0.1%. Это если включать их подряд, один за другим. Если паузу делать более длинную, больше минуты, то уже хрен отличишь, особенно, если еще головой вертеть туда-сюда.
Надо погреть феном каждый угол отдельно 3-4 мин и потом ножичком, чик...и готово.Похоже на термоклей но он задубел и превратился в смолу.
Измерения этих АС есть?Добрался до колоночек от мини муз центра JVC, давно хотел разобрать да все руки не доходили, решетка намертво приклеена и пришлось ломать.
Где?Мде... 1400 Гр
Это конечно правильно. Но я готов мириться. Обычно, чем меньше размер, тем меньше чуйка. Природу не обманешь. В би-, три- ампингах чувствительность динамиков каждого звена не так важна, как в пассивах. Всегда можно накрутить скока надо.Вам больше нужна чувствительность, чтобьі создать большее давление при меньшей подаваемой мощности
Я не про времена царя гороха ."Ранче" был напряг с качественными источниками. Винил Апрелевской птицефабрики был за счастье, а чаще - хз какого раза перезапись![]()
В смысле - физику?Природу не обманешь.
4 полосы и би/три/мультиампинг как выход.Тут же как - больше громкость - больше ход - выше искажения. Значит, упираемся опять в площадь.
Площадь увеличили - упираемся в поршневой режим. Замкнутый круг.
Я правильно Вас понимаю.И на самом деле выход только один - площадь...
В поршневой области работы - да. А область поршня шире у 5"...Я правильно Вас понимаю.
два СЧ динамика 8" и 5", подаем на них одинаковую мощность, по замерам у меньший площади диффузора искажения будут выше?
Дело не в мощности. Дело в смещении диффузора. При одинаковом развиваемом звуковом давлении, смещение у 5"-ки будет больше чем у 8"-ки. Соответственно и искажения будут выше.Берем два СЧ динамика 8" и 5", подаем на них одинаковую мощность
