Есть винил такой, Шур зовется. Фишка в том, что на виниле меандр записан в виде пилы, которая в связи со свойствами магнитного звукоснимателя выдает на выходе головки именно меандр, коррекция сигналу не требуется, ПХ видна как на ладони, нагрузка подстраивается идеально и быстро. Жаль, нет на прочих измервинилах такой фичи.Мне просто интересно: есть ли в природе тестовой винил с записью меандра на разных частотах?
Если да, то срочно купить и посмотреть что́ осталось от меандрического сигнала на выходе проигрывателя
Тут совсем не обязатеьно, тушка одна, а когда меняешь конус на шибату. то сильно лучше играет, даже с моей глухотой это слышно.Более того, если сказать, что "вот эта стоит стопятьсот тыщ", то она автоматически начинает звучать лучше.
имеется ввиду форма иглы , да?меняешь конус на шибату
До Шибаты не дошло, но ML сильно понравилась. Звук АТ440 практически неокрашенный, как у МС . Поздние клоны АТ-шек, всякие VM530 VM540 звучат неплохо, но если пальцем нажать на иглу, она уже прокалывает палец, тогда как у AT-440 иголка уходит внутрь без ощущения давления.Тут совсем не обязатеьно, тушка одна, а когда меняешь конус на шибату. то сильно лучше играет, даже с моей глухотой это слышно.
Полагаю. все у них почитано, с 750 головой на моем тонарме 12гр и 10гр шелле получилось как раз 10 Гц резонанс.тогда как у AT-440 иголка уходит внутрь без ощущения давления.
Именно так. Подвес дубовый, под клоны тенхнаря 1210, потому как его тонарм с 12 граммами плюс шелл чугунный 7-8 граммов уводят резонанс АТ440 к 7 Герцам.Полагаю. все у них почитано, с 750 головой на моем тонарме 12гр и 10гр шелле получилось как раз 10 Гц резонанс.
Часто на пластинках пишут уровни и частоты записей. И 0 дБ большая редкость обычно - 3 дБ ( на НЧ) с выше -10-20 дБ. Я придумал новый способ настройки вертушки по графикам - они должны быть симметричные для П и Л каналов. Если найду методику могу скинуть. Ниже можно посмотреть относительный уровень синусов на одной из измерительных пластинок.Тут наконец поставил измерительную пластинку прочно на диск и начал мерить. Лучше бы слушал музыку....
Разбаланс головок сильный, например, самая дорогая Шибата дает в одном канале 1,01В, а в другом 0,86 на 1кГц, при смене каналов тоже самое, если поменять иголку на конус в той же тушке, то разбег гораздо меньше и сигнал чуть больше в другом канале, не расстроила только МС10, практически одинаково по каналам.
Вопрос: при какой колебательной скорости на пластинке 0 дБ?
Читал в ГОСТе, вроде 7,07 см/сек, а так пишут где как придется...
Гляну на Брюле. Но не сейчас. Где-то в тетради были замеры милливольтметром , на треках с известной скоростью.Тут наконец поставил измерительную пластинку прочно на диск и начал мерить. Лучше бы слушал музыку....
Практически уверен, дело в наклоне иглы в канавке.Разбаланс головок сильный, например, самая дорогая Шибата дает в одном канале 1,01В, а в другом 0,86 на 1кГц, при смене каналов тоже самое, если поменять иголку на конус в той же тушке, то разбег гораздо меньше
Так-то оно так, но если нет ничего другого...Привет всемлохамкупившим оргстеклянные "приспособления для настройки ГЗМ". Фуфло полнейшее, выброшенные деньги.
Ну кто вам тут ответит про скорость и милливольты? Кто кроме великого Гурского Александра Леонидовича, светлой памяти гения, этим занимался ?С углом понятно, обидно, что пара иголок имеют разный угол и при вставлении в одну тушку приходится крутить голову с шеллом вокруг оси. Возможно ли повернуть слегка саму иголку в картиридже головы AT-750?
И таки остается открытым вопрос с соответствием скорости записи и выходного напряжения на 1кгц.
Везде пишут разное.
Про скорости - ничего не скажу. А с необходимостью подстраивать крен при смене иглы, - увы, придётся смириться. Или менять ГЗМ целиком, - вместе с держателем.С углом понятно, обидно, что пара иголок имеют разный угол и при вставлении в одну тушку приходится крутить голову с шеллом вокруг оси.
Повторяю, - без приборов и измерительных грампластинок "настройка по стекляшке" - пустая трата времени и денег.Так-то оно так, но если нет ничего другого...
Настраивал когда-то по такой приспособе, что же делать.
Я то наивно полагал, что существует точная цира соответствия, а так ладно, будем делать по ГОСТу 7,07 см/сек будет 0 Дб - 775 мВ RMS.Ну. есть у меня пара измервинилов, можно вчитаться в текст, снять сигнал, измерить, почесать репу, сделать выводы и вам доложить. А мне тупо некогда и пока что нечем, корректор и унч в гостях у друга, слушает , восторженно. Когда вернется техника- есть смысл возиться. Бруль записан скоростью 2 см в сек.
7 см в сек это до хрена. Позже уточню, что там на деле.Я то наивно полагал, что существует точная цира соответствия, а так ладно, будем делать по ГОСТу 7,07 см/сек будет 0 Дб - 775 мВ RMS.
Присноровился настраивать при помощи 2х канального осциллоскопа, сразу смотришь синус и он показывает величину напряжения в обоих каналах, подумываю винтовую крутилку поставить, оперативно шелл вращать![]()
Отлично! Будем знать.На пластинке есть надпись, мол 0 дБ - 3,54 см/сек эфф. знач.
На мій дилетантський погляд, ця інформація щодо аналогових джерел сигналу не має критично важливого значення, бо напруга сигналу на виході підсилювача-коректора може досить просто бути налаштована, враховуючи досить широкий діапазон реальних чутливостей головок звукознімачів. Також, динамічний діапазон обмежено зверху різаком при запису, а не головкою при відтворенні. Якщо руки не криві.На пластинке есть надпись, мол 0 дБ - 3,54 см/сек эфф. знач.
Тому, я би не переймався "нулем децибел", на відміну від цифрових джерел сигналу.Нет, всё намного хуже у винила чем у цифры - на порядки хуже. Там звукорежиссеры рубятся за каждую секунду и прессуют д,д. чтобы все, что нужно, уместилось на пластинке и при этом иголка не прыгала из канавки в канавку - короче это поиск компромиссов, а не High-End источники, а полное говно начального уровня качества или точности звука, с позиций современной радиотехники.На мой дилетантский взгляд, эта информация относительно аналоговых источников сигнала не имеет критически важного значения, потому что напряжение сигнала на выходе усилителя-корректора может достаточно просто быть сконфигурировано, учитывая достаточно широкий диапазон реальных чувствительностей головок звукоснимателя. Также динамический диапазон ограничен сверху резаком при записи, а не головкой при воспроизведении. Если руки не кривые.Поэтому, я бы не беспокоился о "нуле децибел", в отличие от цифровых источников сигнала.
На скільки я розумію, мова не про це.Нет, всё намного хуже у винила чем у цифры - на порядки хуже. Там звукорежиссеры рубятся за каждую секунду и прессуют д,д. чтобы все, что нужно, уместилось на пластинке и при этом иголка не прыгала из канавки в канавку - короче это поиск компромиссов,
Я на цьому також наголошую. Тим більше, підсилення коректору також досить просто відрегулювати під конкретну головку.Коэффициент преобразования (чувствительность) различается для разных головок в разы.
Нормальный такой подход для прослушивании грамзаписи: в дополнение к проигрывателю надо иметь ещё и двухканальный (то есть стерео ) осциллограф 🤣Я то наивно полагал, что существует точная цира соответствия, а так ладно, будем делать по ГОСТу 7,07 см/сек будет 0 Дб - 775 мВ RMS.
Нормальный подход, но я бы сперва глянул на иглу, в лоб , с каким наклоном она входит в канаву. Не в смысле VTA , а в смысле перекоса кантилевера по осиНормальный такой подход для прослушивании грамзаписи: в дополнение к проигрывателю надо иметь ещё и двухканальный (то есть стерео ) осциллограф 🤣
Так у нас глаза то тоже 2, как и уха, поэтому стереозрение, квадро не стал покупать, шибко дорого, да и пластинок таких нет, смотреть нечего.Нормальный такой подход для прослушивании грамзаписи: в дополнение к проигрывателю надо иметь ещё и двухканальный (то есть стерео ) осциллограф
Там на глаз было все в порядке, крутил буквально на доли градусов, при этом сигнал на выходе по каналам менялся сильно. Шибата да Микролайн меют очень острую настройку наклона, сфера менее привередлива, как и эллипс.Нормальный подход, но я бы сперва глянул на иглу, в лоб , с каким наклоном она входит в канаву. Не в смысле VTA , а в смысле перекоса кантилевера по оси
