17 Июл 2022
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Что такое первый период на виниле?
Сам шум дорожки который от и до на диске не считается за сигнал?
Это как так?
Это правильный вопрос. Первый период на виниле- считай когда ты выключатель тыкнул питания. Дальше- уже вторые и триллионные периоды. )
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
23 Май 2020
Простите, что вмешиваюсь, но я бы принял (раз уж речь идёт о круглом виниле) за "первый период" именно первый оборот диска.
17 Июл 2022
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Эк вас от зависти корёжит-то!!!
Мой Technics SL-J2 ещё легче стал, так как заводскую планшайбу я заменил на AT665.
У меня SL-7, которому ваша мыльница в подметки не годится, но фантазируйте и понтуйтесь дальше, у вас это прекрасно получается.
17 Июл 2022
Согласен.
Однако, фантазируете и понтуетесь тут вы один. Зачем-то по всему форуму за мной бегаете. Я уже начал вас кое в чём подозревать. Учтите, я - не такой, в голубое не наряжаюсь, я - гетеросексуальный гомофоб.
23 Май 2020
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
первый полупериод на синусе
Да хоть на котангенсе.
Тема не этой ветки совершенно. Не нужна она тут.
Хотя я где-то, как то, частично поддерживаю Петрова. Но не в этой теме однозначно.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Меня больше тревожит не ГОСТ от балды,а то что индуктивность на входе УК кардинально меняет уровень искажений на высоких частотах.
так индуктивность стоит параллельно входу, а не последовательно со входом. При настройке подбирают конденсатор параллельно входу которым настраивают параллельный колебательный контур на высшую рабочую частоту чтобы уменьшить потери высоких частот. Головки с подвижным магнитом начинают рано валить АЧХ (ниже 20 кГц), вот и приходится дополнительно корректировать
    22.8 KB · Просмотры: 50
    33.6 KB · Просмотры: 49
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
да, про ГВЗ - тема не раскрыта, по коммутационным на сумматоре (выходной каскад). Хоть, что то, только не в симуляторе, когда в режим не вышел.
Извините, за оффтоп.
Да, причем, головка большей индуктивности начинает валить высокие раньше, образуя "седло" на АЧХ. Дальше проявляется резонанс кабеля и входной цепи корректора, с выбросом разной степени, в сочетании с мех резонансом подвижки и резонансом иглы на виниле . Получается тот самый мерзкий резонансный шиш на верхнем крае.
Недавно на каком-то форуме видел мнение "спеца" про избыток верхушек у головки АТ-440 . На деле там редкой красоты АЧХ , ровнейшая и безрезонансная в рабочей полосе. Такая же, как у Шура V-15\3 . Обе головки звучат совершенно прозрачно, без призвуков , в отличие от множества дешевых кривых бошек.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Если я правильно понимаю,индуктивность относительно сигнала стоит последовательно,а относительно входа паралельно.
Без индуктивности,мерить искажения тоже самое что мерить шумы с КЗ на входе.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Пока схемы времён Ивана Грозного, то пройдет.
Конечно лучше делать как рекомендовал Шкритек. А выравнивать антиRIAA уже после корректора. Выкладывал такой вариант. Можно как Корвет делает, но...лучше не менять входной сигнал, когда не только АЧХ смотришь, я так думаю и делаю.
Сталкер, без описания и схем это не графики, а картинки.
Откуда сталагмиты на 20кГц?
Или как в видосике того неадеквата, который Сухов выложил. Мужское соло, а на спектрограмме летучая мышь. Аж до 40кГц и выше.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Конечно лучше делать как рекомендовал Шкритек в книге. А выравнивать антиRIAA уже после корректора. Выкладывал такой вариант. Можно как Корвет делает, но...лучше не менять входной сигнал, когда не только АЧХ смотришь, я так думаю и делаю.
Я думал, что тут уже все видели эту схему - раза три показывал в этой теме в течение месяца - ноль реакции. а чтобы корректор не возбудился при большом побъеме на ВЧ, нужно в ООС второго ОУ поставить RC цепочку в параллель 3 к ( 3 к + 20-30 пФ) - фильтр, чтобы АЧХ была ограничена выше, допустим 25-50 кГц полкой или даже спадом на АЧХ. _kubok
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Знаете почему лимонадного Джо не могут поймать?
Для себя, нет вопросов. Можно и левой ногой за правым ухом. А нам то зачем такое чудо?
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Подбирать АЧХ корректора под разные головки, стандарты коррекции или даже места прослушивания, чтобы получить ровную АЧХ - типа встроенные пресеты - корректоры АЧХ в аналогом виде. Очень удобно, но нужна измерительная пластинка и изм. микрофон. Щёлк - щёлк и готово. И комп потом не нужен с программным эквалайзером. Для каждой точки прослушивания (в кресле или на диване) выбираете свой пресет, например номер 2 или номер 7. Общая цена системы меньше - полезный функционал за смешные деньги. Джо, думаю, со мной согласился бы, если бы его наконец поймали и допросили. _da
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
симулировал её, мультфильм отказался работать (вылетает). Не стал "ковырять", перебрить. Может и заработает (быват глюк в той проге или модели "левые"). Композит Ваш, тоже не заработал (но то быват у Мультисима, рабочие схемы не всегда запускаются)
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Попробуйте сделать коррекцию АЧХ во 2 ОУ как я сказал. Для начала поставьте в параллель 3 к допустим 20-47 пФ. Потом подберите последовательно с ним резистор, чтобы получить полку в нужном месте по частоте на ВЧ. Только используйте простецкие ОУ типа 833, 4556, 4560, 4580, 4562, 2134, 5532, чтобы они не давали большого смещения на выходе ОУ как AD8..., без разделительного конденсатора на его выходе.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
повторю еще раз: индуктивность головки проигрывателя, также как и индуктивность головки воспроизведения магнитофона является принадлежностью головок как генератора сигнала и для снятия АЧХ УК и УВ магнитофона ее не надо включать на входе последовательно с источником сигнала. Представьте себе что на вход усилителя воспроизведения вы подключили последовательно индуктивность 1 Гн - получите БРЕД, а не АЧХ усилителя воспроизведения. Для снятия АЧХ магнитофона вместо измерительной пластинки для УК есть специальные кассеты в которых на месте прижимной подушечки ленты стоит катушка индуктивности на которую и подают сигнал с генератора.
При этом АЧХ усилителя воспроизведения не зависит от зазора головки. А вот воспроизведение высших частот самой головкой зависит от величины зазора. Допустим индуктивности одинаковые, а у одной зазор 5 микрон, а у другой 1,5 микрона, вот и разные АЧХ.
Также и с головкой УК. Индуктивности могут быть одинаковые, но у одной магнит более легкий, но мощный, а у другой мощность магнита набрана за счет увеличения габаритов. Вот и разные АЧХ, а индуктивности одинаковые!
Конечно лучше делать как рекомендовал Шкритек. А выравнивать антиRIAA уже после корректора. Выкладывал такой вариант. .
не имеет значения где ставить анти RIAA, до УК или после
    58 KB · Просмотры: 47
    72.5 KB · Просмотры: 58
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Только при примитивной симуляции.
"Пуговицы пришиты намертво. Но кто костюм пошил???" А.Райкин
Как увидеть влияние входного контура на АЧХ и ФЧХ?
Как определить, шум системы?
Итд тип.
Вот и получалось, что УВ майфона можно в космос, а в целом аллес капут.
Симуляторы для народа, сами по себе довольно примитивны. Упрощать еще и самому схему это не правильно.
Вот примеры коррекции от меня)))
Класс.
А кому это и для чего такой метод сложный и крайне сомнительный?
RIAA исковеркать?
Василич есть для такого. Там сто тысяч по рублю, комбинаций крутилок.
17 Июл 2022
бред для тех кто не понимает о чем речь. Вот пример коррекции от Селфа
Вы перепутали УВ магнитофона и УК грампроигрывателя.
Но даже и в УВ магнитофона применять колебательный контур на входе - неправильно.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
17 Июл 2022
Имеет, - после корректора это сделать проще, а на входе - необходимо решить задачу развязки ГЗМ от этой цепи, что непросто.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
RIAA коррекция это стандарт и при проверке на соответствие стандарту нет необходимости привносить лишние внешние искажения. Индуктивность это только часть характеристики головки, а полная модель содержит гораздо больше параметров, в том числе механических. Какой смысл проверять с частичной моделью, которая все равно не даст полной картины. Из любопытства конечно можно, но смысл? В финале проверяй и настраивай на измер.виниле.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Профессор из NASA так и делает.Зачем индуктивность и корректирующая цепь!?
Если подкючить антиRIAA с индуктивностью и корр. RIAA то у меня так получилось.
Уделал,уделал Сухова!На 55db (1кГц).
Тула
