ДДТ
19 Май 2025
Польша
Нюрнберг
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Это - постоянному току. Если ты любишь слушать постоянный ток, это очень хороший выбор. Импеданс дб выше.
Вот не поленился, померил, индуктивность 8 мкГн, на 20кГц еще 1 Ом добавится :)
17 Июл 2022
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У меня не простой омметр, а золотой, судя по цене. Выставляется напряжение измерительное и сопротивление в широких пределах.
ДДТ
19 Май 2025
Польша
Нюрнберг
Держи схему, не благодари:
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Входной узел менее (и прилично) шумный получаем при такой схеме.
Тау3 сделана на индуктивности ГВ.
Сделать классически без проблем.
В готовом изделии интегратора нет. Конденсатор.
Входной узел вполне возможно (дешевле и лучше) заменить связкой ne5534 + ПТ
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Такую точно схему делал и выкладывал на Веге лет 15 назад, теперь изобрели AD8429 в которой подобный входной каскад сделан на 1 кристалле и с минимумом шумов - 1 nV/√Hz против 8 nV/√Hz у OPA2134, да и по цене разница не в их пользу AD8429 и OPA2134
Спасибо, Бро! У меня есть книжка Шкритека откуда эта схема перерисована :)
ДДТ
19 Май 2025
Польша
Нюрнберг
То есть, с заменой головы тау уплывёт.
Это крайне разумное решение.
С нижнего краю разума.
Если бы ты был более внимательным, то в левом верхнем углу нашёл бы название фирмы-производителя: Кенвуд, и модельный номер аппарата, откуда Шкритек её перерисовал.
А схема лучше твоей, но ты не понял, и погнался за дурачками.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
В реале, а не в симуляторах, с заменой головы плывет все и для какчественного поспроизведения грамзаписей приходится подстраивать корректор.
В симуляторе?
В реале теперь много зависит от конструктива и древние дивайсы сильно проигрывают в этом плане.
ДДТ
19 Май 2025
Польша
Нюрнберг
А чем симуль отличается от реала? А что, на глаз не видно преимущества схемы? Два, навскидку, слабо определить?
Нет, говори конкретно. Общими словами и я могу кашу мазать. Ненависть к математике выражай среди своих.
Да фто вы такое несёте? Мы конструктив обсуждаем, или схему? А как так вышло, что говорили про одно, выехали на другое?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Спаяй сам хоть один свой шедевр и замерь, будет ответ на твой вопрос.
Я давно забросил симуляторы, нарисовал простейший генератор на инвертораз 555 серии и не загенерило, а спаял на макетке и получил прекрасные импульсы на выходе, симулятор потом закинул в печку.
Так в реале одно без другого не бывает, разрабатываешь тут прекрасную схему, искажений 0,000000, а на плате дорожку криво нарисовал и все, получи 0,1 искажений при измерениях.
Это только в симуляторах все идеально и все бабы красивые.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Такую точно схему делал и выкладывал на Веге лет 15 .... да и по цене разница не в их пользу AD8429 и OPA2134
В те годы примерно схема и делалась.
Стоимость конструкции в сумме не маленькая вышла, особенно с м/с ТНАТ.
ДДТ
19 Май 2025
Польша
Нюрнберг
Тебя дезынформировали опытные, но недалёкие негодяи. Достаточно глянуть на схему любого корректора: там нет подстроечных элементов для настройки чего бы то ни было с заменой картриджа.
Если бы и были, выглядело бы это довольно дико: как ты представляешь себе настройку рядовым пользователем постоянных времени, усиления или АЧХ? Они б там накрутили, как мой покойный сосед накрутил блок динамического сведения дельта-кинескопа - по лучшей картинке, в стиле: я художник, мне так нра.
Собственно, тут 99% таких, с хорошим слухом и изысканным зрением, и, как нужно понимать, минимум половина крутила блоки динамического сведения по динамичным фильмам Бельмондо.
То есть, ты смотришь на схему и сразу видишь: запорю конструктивом? Но определить её потенциал на глаз не можешь, а симулем - вера, в смысле багажник знаний, не позволяют?
Не съезжай на конструктив. Что со схемотехникой Кенвуда: преимущества?
Если ответа не будет, тогда ясно, чо ты так на ту трёхОУшную погань запал. У неё конструктив малошумящий, но сильноискажающий.)))
Всё - это когда пятки холодные. Для разбора с конструктивом я на рцл создал одноимённую тему, и на стр.18 можешь видеть данные: достигнуто -147 дБ интермоды 1к в УМ, не говоря за корректоры, где сильных токов и магнитных наводок с ВК на вход отродясь не бывало.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вот удифилы и подбирают головку под корректор, трансформатор под головку и направление шнурков. Массовое производство не предполагает высшего качества, лишь необходимое и достаточное для большинства пользователей. А вот для себя любимого можно и настроить.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Кое-какие есть.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
17 Июл 2022
Отнюдь не проблема, - как заменили ГЗМ, так же заменят и 2 (два) резистора. Их, кстати, можно разместить сразу в держателе ГЗМ или продавать в корпусе штэккера RCA, подключаемого к RCA-разъёму, параллельному входу корректора. Вообще золотая жила открывается! Можно дурить публику широким набором "сверхточных сверхкачественных" компонентов. Дарю идею!
чем рядовой пользователь настраивает АЧХ корректора с заменой картриджа?
Ничем. У него этой проблемы нет, так как он не меняет ГЗМ. Он даже не догадывается что иглы изнашиваются. А если догадывается, то меняет одну иглу, а не всю ГЗМ.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ДДТ
19 Май 2025
Польша
Нюрнберг
Чавойта? Массовое - от развития техники, качественное - от развития мозгов. Из одного и того же железа можно Запор, можно - Ламбу, из одних и тех же деталей можно сделать Кенвуд, в хорошем смысле этого слова, а можно - безООСник или жлх.
Некоррелирующие понятия.
меняет одну иглу
Один выкрутился. А другие?
Для себя - да. В серии, пользователю - нет.
Итак, в общем случае - нет. Или же, иными словами, некоммерческое изделие.
Сделоно-то оно сделано, но всю номенклатуру голов не покрывает, для настройки требует квалификации.
17 Июл 2022
Ах, ну, да. Одно и то же. Там же всё на виду и на разъёмах, даже малейших понятий не надо, где резистор, где транзистор.
Такую лютую херь плетут, охреневаешь про себя.
Не надо охреневать!
Это весьма годный бизнес-план:
  1. составляем таблицу, перечисляющую, какой ГЗМ соответствует какой резистор, печатаем её га глянцевой бумаге в сафьяновом переплёте
  2. паяем резисторы в RCA-штэккеры (из 96-каратного золота)
  3. делаем аккуратный ящик из красного дерева, ячейки ящика выстилаем пурпурным бархатом, раскладываем в них штэккеры
  4. .....
  5. Профит!
Ящик можно делать из чёрного, железного дерева, из ливанского кедра. Малахитовый, в конце концов.
А кто не купит, - тот лох и ламер.
Для особо продвинутых - можно расширить ассортимент, предлагая сочетания R||C-цепочек из E192-ряда номиналов резисторов и E24-ряда номиналов емкостей.
Для самых продвинутых - оснащать RCA-штэккеры радиатором, продавать под маркой "Охлаждаемые", по пятикратной цене.
17 Июл 2022
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тут только Пельтье, а для энтузиастов жикий гелий.
Кстати, я таки подумывал. чтобы резисторы сразу к голове паять, нужного номинала для ровной АЧХ.
ДДТ
19 Май 2025
Польша
Нюрнберг
ДДТ
19 Май 2025
Польша
Нюрнберг
17 Июл 2022
  1. радиатор на разъёме есть? - значит, - охлаждаемый! Какие претензии?!
  2. Пельтье и гелий - потребуют затрат на стороне изготовителя, что снизит прибыль от этой афёры
Бокарёв же читает!
Я у него в игноре! :)
Пользуйтесь, пока ему кто-нибудь не пересказал!
PS
Приятель в святые девяностые рулил сетью ларьков, ему однажды предложили торговать "антеннами для приёма кабельного ТВ". А вы в радиаторах сомневаетесь! Так гешефта не получится!
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Так мы заради чистой науки, а не денег стараемся же!
Гелий потом можно продавать, а для особо богатых - чилийский гелий, он гораздо лучше охлаждает.
17 Июл 2022
Так то - мы. Мы ещё и музыку слушаем с грампластинок. :)
Пробовал вдохнуть гелий и произнести что-то вслух. Очень забавный голос получается.
ДДТ
19 Май 2025
Польша
Нюрнберг
Alex All
