Спасибо, буду пробовать.подскажем, скачиваете на телефон программу AudioTool, и с помощью неё посмотрите ачх динамика. для непрофессионала хватит
Я бы кивнул, согласившись, да не кивну и не соглашусь, потому что это обман . Сейчас приеду со своим микрофоном, вручу, запустив измерилку. И что получу от желающего измерить ачх?Раз взялись за "ящики-фильтра-динамики" и не раз,то не думаю ,что покупка капсуля стоимостью 300р+120р пересыл это большие деньги.Припаяли провод ,жеалательно жилу в экране ,на другой конец штейкер 3.5jack.Нашли любую трубку,хотябы сантиметров 30,хоть пластиковую,с внутренним диаметром 6мм.Усадили плотненько капсуль,возможно придётся применить фольгу или деформировать слегка в овал трубку,или как-то ,что подскажет фантазия.ВСЁ! На все любительские цели ровности ачх с лихвой.Далее ещё проще,т.к. софт бесплатный и есть всегда у кого спросить тут.Даже возможностей встроенной в ноутбук звуковой карты выше крыши.
Кто бы спорил.Так оно,во всём так.Поднимите руки кто пошёл этим путём?Хороший микрофон у новичка даст ему возможность не напрягать голову при каждом измерении — что-то не так с динамиком, или просто горб/спад микрофона наложился. Это как когда сел за руль отлаженного авто, знаешь точно что если ошибка, то твоя, а не ведро на колёсах капризничает.
Хорошие вещи вообще хорошо))) Но дорого.Хороший микрофон у новичка даст ему возможность не напрягать голову при каждом измерении — что-то не так с динамиком, или просто горб/спад микрофона наложился. Это как когда сел за руль отлаженного авто, знаешь точно что если ошибка, то твоя, а не ведро на колёсах капризничает.
Фактически я так и сделал.Начать можно и 50р капсюлем. Вот если после пары измерений вся это кухня не надоест, тогда уже можно и вложиться.
Так все и начинают без навыков. Навыки появляются в процессе. Никто не рождается с баранкой или микрофоном в руках. Практиковаться надо.Но, обратите внимание, нет идиотов, советующих ехать без навыков езды.
Вооот. Медленно подбираемся к главному. Чем измерить, что увидеть и как увиденное оценить .Фактически я так и сделал.
Другой вопрос, что чтобы выступать в авторалли, нужна большая практика, так и с самодельными измерениями. Не надо торопиться выкладывать их на всеобщее обозрение пока они ещё сырые, или выкладывать без претензий на правоту.
О чём и написал свой первый коментарий,сразу акцентировав внимание на практической стороне.Нужен объект,в руках лежащий,остальное производное от него.Вооот. Медленно подбираемся к главному. Чем измерить, что увидеть и как увиденное оценить .
Если с верхами поосторжничать, то пойдетМикрофон петличный boya by-m1 - подойдет для замеров АЧХ?
Добрый день. А какие динамики на сч / вч используются?Вот. Пожалуйста:
Абсолютно верно. На инструментах нельзя экономить. Это же любимое хобби, а жаль потратить на это гроши...Хороший микрофон у новичка даст ему возможность не напрягать голову при каждом измерении — что-то не так с динамиком, или просто горб/спад микрофона наложился. Это как когда сел за руль отлаженного авто, знаешь точно что если ошибка, то твоя, а не ведро на колёсах капризничает.
В сети масса информации по применению микрофона для сведения акустики, эквализации и прочее. Куча гайдов по работе с софтом. При желании все можно освоить, ну и свой опыт накопить.Вы с ним будете делать? Мерить? А как? И где? Есть мысли?
Плюс ни одна газета не подскажет (в отличие от микрофона), что у вас делается в вашей конкретной комнате на вашем диванчике.В сети масса информации по применению микрофона для сведения акустики, эквализации и прочее. Куча гайдов по работе с софтом. При желании все можно освоить, ну и свой опыт накопить.
Это лучше чем ковыряться в слепую и по древним газетным вырезкам что-то колхозить. Совершенно тупиковый путь.
и право каждого на свое мнениеЧто значит "был слышен порт"? Подсвистывал на большой громкости? Или СЧ из него лезли?Собрал кубики Шорова на НЧ фильтр Салтыкова на ВЧ Ваш. Звук хороший но был слышен порт, собрал лабиринт звук на мое ухо шикарный бас мощьный сч-вч класс. Теперь интересно на 30гд2 лабиринт собрать, а что лучше на сч-вч поставить не знаю.
Что такое "кубики Шорова"? У Вас 15ГД17? + ? У Шорова СЧ-ВЧ. Как Вы собрали фильтр, объясните. Может схему приложите.Собрал кубики Шорова на НЧ фильтр Салтыкова на ВЧ Ваш. Звук хороший но был слышен порт, собрал лабиринт звук на мое ухо шикарный бас мощьный сч-вч класс. Теперь интересно на 30гд2 лабиринт собрать, а что лучше на сч-вч поставить не знаю.
Четверть волновый лабиринт - это что такое? Полу волновый знаю, а четверть?Что значит "был слышен порт"? Подсвистывал на большой громкости? Или СЧ из него лезли?
Четвертьволновый лабиринт конечно лучше, даже говорить нечего, но намного больше трудоёмкость, да и размеры АС раза в два-три больше выходят.
По каким чертежам ЧВР делали?
