ВВС-2011. УМ начального уровня.
ДДТ можно поинтересоваться какой должен быть клип у вв 89 на вч транзисторах? Комплектация 574 140уд6 574, все в металле ,bf422-423,5171-1930,21193-21194G.У меня получается такой убогий почему-то :
Схема эта.
В базу VT2 добавлен резистор 100 Ом
    396.3 KB · Просмотры: 63
    374 KB · Просмотры: 52
    330.2 KB · Просмотры: 60
Схема.
Предпочтительная по линейности схема.
Интегратор и кабелечистку подключать сюда.
Петлевое: 90 дБ на 20 кГц.
Оптимальная коррекция такова:
ОУ - 574УД1 без использования внешней коррекции,
добавлены:
Цепь ППК, три элемента. Обязательна.
Коррекция на опережение по фазе.
Цепь ООС.
Коррекция на выходе УН. Резистор можно не ставить.
АЧХ до и после катушки.
Клип до и после катушки.
В принципе, с этим можно жить.
    103.8 KB · Просмотры: 98
А с моим клипом можно жить? Или он ненормален всетаки?
Вы усилитель перманентно в клипе слушать планируете?
Просто не хочу чтобы он вдруг ни с того ни с сего сгорел.
«С этим можно жить» видимо имелось ввиду про схемы выше,а не про мой клип.
Долго ли продержатся Q5 и Q6 при таком значении сопротивления R12 (430 Ohm)?
Ты же схему не дал. Откуда я знаю?
Если там всё по-суховски, в т.ч., и коррекция, то она предназначена для СЧ-транзисторов, и к ВЧ-транзисторам не подходит. Это выразится в двух вещах:
как в больших искажениях - за счёт низкоимпедансной нагрузки на С11 330 пФ:
так и в возбудах из-за неоптимальной коррекции.
Оно тут ни при чём.
Жёлтые всплески рассеиваемой мощности 1,1 Вт, что больше красного уровня Ррасс.макс=0,8 Вт, вызваны белыми токами нагрузки - до 15 мА в клипе при 60 В питающего в плечо. Это - базовый ток перезарядки Скб 2к ВК, он от эмиттерного резистора не зависит, а зависит от R25, R26 в базах 2к ВК.
По всему хорошему, надо бы напряжение УН снизить до вольт 50, и импульсное, даже - игольчатое, рассеивание 1,1 Вт транзисторы должны выдержать.
Такой мощности Т5, Т6 не рассеивают даже на меандре с Увых=12 В.
С11 я могу поставить любой. Вопрос не в этом,а про клип. Такой как у меня будет и на полностью стоковом ВВ89 ?
Всё мы можем, не всё нам полезно.
Такой как у меня будет и на на полностью стоковом ВВ89 ?
Не, там клип красивее:
Но и искажений больше. Ты что слушать собираешься, музыку или клип?
Вот блин….,красивый клип…,хоть 502-503 доставай из сундука и ставь. А искажений у него не так уж много,всего-то 0,001%))))
Значит теперь я только подбираю С11 и больше ничего не трогаю?
Какие-то превратные выводы ты из моего поста сделал.
Из какого именно?))) я увидел то,что хотел:клип оригинального ВВ,а это самое главное.Я думал у него кривой клип,как у меня-тогда можно было не париться,а нет оказывается.
Многие же собирали ВВ89 на вч транзисторах и в основном меняли С11 на поменьше,ну иногда С6 еще.
Вы же дали схем с лучшими параметрами,но собирать то я их не буду. Я собрал этот усил,только потому,что платы были лишние и деталей у меня на него,как у дурака фантиков.
Нет слов, одни картинки.
Твоя фамилия не Кобейн, случайно? Тот тоже любил на вред себе что-то сделать. Если шо, в голову не стреляй: она одна. Ты стреляй в колено: их два.
Почему на вред? В хозяйстве усилок пригодится. У него еще есть плюс:чувствительность входа,с любого тв или мобильника будет громко,а не как в современных усях. Я ж не основным его собирал.
Оно тут ни при чём.
Хмммм.
8 (восемь) миллиампер, - как по мне, так это слишком для транзистора в корпусе TO-92. Радиатором-то служат только дорожки печатной платы.
Хмммм №2.
Сверился с паспортом, ОБР не покидается. Я удивлён! Не ожидал.
Большой ток коллектора - ради поддержания высокой граничной частоты транзистора?
По принципу - чем меньшую долю составляет переменная часть тока от средней величины, тем ниже искажения?
Это верно, сверху ток ограничен ОБР, а ещё хорошо на модели в клипе глядеть как там у нас пиковые нагрузки у транзистора?
Совершенно верно. Это - основной принцип класса А: ток нагрузки должен быть меньше тока покоя.
На практике, ещё размах выходного напряжения на коллекторе выходного каскада УН имеет то же самое значение: чем меньше, тем лучше, но и с этим можно как-то бороться.
ВВС-2011 лет 10 продаёт в Европе рижская фирма МЕСТ.
И получает отзывы:
"Dear Sir , many thanks for your outstanding service. My MEST has been checked by my technician. He's simply a genious. Now my MEST plays superb. I never had an amplifier at that level ! I had before Gryphon, Geld Note , Mastersound , Pathos ... but never an amplifier so perfect. It really is heaven on earth. What a realism , power, details , smoothness. All THE qualities together in one heavenly build amplifier : simply heaven on earth. My ultimate congratulation to all the employees of MEST. All the outmost best qualitys in a " small " country. But it's not a matter of quantity but of quality ! There is onle 1 problem : you get addicted to it . So you need a lot of spare time . So be warned ... Many thanks that I may buy such a wonderful jewel ! Have a nice evening . Greetings, Ronny Velter .
Master in Law
Holder of the degree of commissionner of Police
Knight in the Order of the Crown ( Belgium)."
Что в переводе означает:
"Дорогой сэр , огромное спасибо за ваш превосходный сервис. Мой "MEST" (ВВС-2011) был проверен техником. Он просто гений. Теперь мой MEST играет великолепно.
У меня никогда не было усилителя на этом уровне! Я прежде [слушал] "Грифон", "Гельд", внимание: "Mastersound", "Пафос" ... но никогда - усилителя идеального.
Это действительно рай на земле. Какой реализм, мощь, детальность, гладкость. Все качества вместе в одном небесном усилителе: просто рай на земле. Я, конечно, поздравляю всех сотрудников MEST. Всё самое лучшее качество в маленькой стране. Но это не вопрос количества, а качества!
Есть только проблема 1: Вы пристраститесь к нему. Поэтому вам потребуется много свободного времени. Так что имейте в виду ...
Спасибо, что я могу купить такое замечательное сокровище! Приятного вечера.
Привет, Рони Велтер.
Магистр права
Обладатель степени комиссар полиции.
Рыцарь Ордена короны (Бельгия)".
Пока я тут отдыхаю, ВВС-2011 завалил целый кучу высокопафосных дорогих усилителей.
Смотрим, какие усилители заборол шахтёрский вариант ВВ Сухова:
1. Gryphon Antileon
Total harmonic distortion: 1%
Или GRYPHON ANTILEON EVO:
4 .747.000 P - почти 5 миллионов теми ещё рублями, по 30 рублей/доллар - это 15.000 долларов.​
Возможно это было другой изделие:
GRYPHON Colosseum Power Amplifier
24.000,00 EUR
2. Geld Note - Золотая нота.
1.dxk8bra42_AKxxn1XiM7KQnM2faCz1n4SsrZ8ozH0_qK.Y7MvLkfnIoD0QhU0LaDMQR3U_dqixgW74wRliLczUBo
189 000 ₽ - это было более 6.000 долларов.
Mastersound, ламповики, между прочим 🙂:
1721484672982-png.104748
1721484725213-png.104749
Они сидели в этом танке.
3. MasterSound Icona​
1.EcdgR7a4vS5W8D8jTjMY-WHmvyje5j84Vuu_LNDutSTW.V6807TgD9j0SCNukmgo0SVeNocirgr85TobDWqktaZU
Цена – 6 500 евро
Тип – интегральный усилитель | Мощность – 2 х 24 Вт
Итальянские кудесники из MasterSound предлагают огромный выбор моделей на любой вкус и на любых лампах. Одна из интересных новинок – интегральный однотактный усилитель на KT150, в котором разработчики не пытались получить максимальную мощность, а позволили лампе проявить свои лучшие качества – линейность и хороший контроль, сохранив толику душевности. Модель может работать в пентодном и триодном режиме, в последнем мощность снижается до 12 Ватт на канал.
4. Pathos, ламповый, пафосный, с ценниками от 3000 до 50000 долларов:
Цена: 662 600 руб теперешними - это порядка 8.000 долларов.
Что меж ними общего?
Все они слили ВВС-2011.
Это означает, что все черты под спорами: лампы вс транзисторы, без ООС или с глубокой ООС давно подведены, ещё 10 лет тому назад: безООСные ламповые усилители сливают глубокоООСному ВВ, хотя бы они были сделаны профессионалами - представьте их зарплаты, и стоили, как чугунёвый мост.
рынка практически нет
Да, кстати, Винил-корректор Сигма без общей ООС хорошо идёт:
Блок питания.
Корректор.
На фоне дешёвых китайских маркетолухов отличается высоким качеством звука.
Сегодня слушали УК СИГМА у приятеля. Участники прослушивания отметили очень интересную подачу, разрешение и музыкальность корректора. Не хватило лишь усиления для малочувствительной МС головки. СИГМА переиграла считавшийся до этого эталоном УК А.Квитка.
Пост от ДДТ #109 У вас в сравнении 2. Geld Note - Золотая нота Gold Note DS-10 EVO Line — стример c ЦАП. А как же этот цап был сравним с усилителем мощности ВВС, и проиграл. Может опечатка.
Так у комиссара. Я не привык исправлять рыцарей короны.
Ошибся он потому, что бельгиец, и ГОЛД (золото) и ГЕЛЬД (деньги) звучат и значат в немецкоязычной Бельгии похоже.
Так или иначе, золотой усилитель повержен.
И получает отзывы:
Master in Law
Магистр права
1. Gryphon Antileon
24.000,00 EUR
Цена – 6 500 евро
Кто проводил прослушивание, что они слили в ввс-2011?
Один какой то мужик из вымиратов сказал и нужно ему верить, а он вообще кто, сколько ему заплатили?
Ему может денег не хватило на усь за 5 лямов.
Короче это всё ВВС ньюс, новости для ушастых 🙂
Вот тоже пишут;
Купил я усилитель Жуковского в 2020 г. С тех пор я пытался его послушать раз пять. Хватало меня минут на 10-15. Не знаю в чем дело, но что -то, где-то в нем спроектировано не так как надо. А, вот усилитель ВВСухова, который я собрал в году 2000, я слушал лет 15 почти каждый день , причем классику и далеко не популярную – приелась. Дак вот, отзывы о звучании усилителя Жуковского 2011г я ищу до сих пор – их нет. А вот об усилителе Сухова полно, прчём много восторженных. Не советую переходить на другие транзисторы. Я лет 5 назад перешел и получил мутный звук. Причём обнаружил это не давно – не с чем было сравнить.
И?
    106.9 KB · Просмотры: 57
Ноги за тебя переставлять никто не будет. Твоя неспособность читать и/или понимать тексты - большой недостаток, но не моя проблема. Так ведь?
То есть, усилитель на советских среднечастотных транзисторах - а их плохие частотные свойства есть главная причина бОльших, чем у ВВС, искажений, взял и переиграл ВВС-2011.
Понятно, ни слушатель, ни пересказчик не обладают малейшим пониманием, что ВВС-2011 надо ушатать в более 30 раз, чтобы он, хотя бы, сравнялся с ВВ-89.
Более того, когда Сухов делал свой УМВВ-21, за основу он взял не свой "хороший" ВВ-89, а мой "плохой" ВВС-2011. По схеме видно, что до последнего резистора - те же номиналы в тех же позициях. А чо не на К574УД1, КТ502/503/814...819, как в 89-м? Сам Сухов не разделяет мнения двух брехунов, что ВВ-89 лучше - вот это поворот!
Ну, да. Я забыл, извини: комментарий мутного чела о непонятном усилителе безо всяких данных - это ж высшая инстанция.
Для тебя, но не для меня же, правда?
Тот из бельгии, не мутный ли тип, он вообще кто, ему конкуренты заплатили и он пишет, так что ему веры нет.
И тот пьяный слушатель, тоже наверно авторитет в аудио строении.
Ваши то где усилители, фото собранных есть в данный момент, всех унч, которые вы хвалите и на чём слушаете?!
Без лампы на входе ни один транзисторник не играет нормально, хоть у него -500дб будет уровень шумов.
По сути, это всё аудио вкусовщина, вакуум на входе унч решает, как ни крути.
Откуда тебе знать как играют сверхлинейники ? Фото море на RCL и убере . Жуковский там 99 % сверхлинейных схем разработал а вороватый RUS200 мало того что форум приватизировал так и ещё посты Жуковского стал переименовывать именами своих подельников .
