2 полоска с ПИ (долгострой)
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
1) 4,5 л. ПИ 6,5", 2 полосы биампинг, головки 5"+2";
2) 7 л. ПИ 6,5", две полосы биампинг 5"+2";
3) 10 л. ПИ 8", три-две полосы на выбор, три-би-ампинг 8"+2"+0,8" ;
4) 27 л. ПИ 10", 3 полосы, головки 8"+4"+0,8" ;
5) 39 л. саб ПИ 12" , голова 10" ;
что показать?(быстро не будет, так как сезон работы)
23 Май 2020
3) 10 л. ПИ 10", три-две полосы на выбор, три-би-ампинг 8"+2"+0,8" ;
Мощно! Теперь надо сделать финальную ПИ АС с объëмом, равным сумме объëмов указанных АС. Но это уже особо крупный размер АС
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Вроде шуточное сообщение, но с другой стороны интересую тему затронули.
Натурные опыты показали, что 4.5 литра с ПИ 6.5" с лихвой хватает в комнате 14м2 для сверх комфортного громкого прослушивания.
10л ПИ 8" с лёгкостью работают в 18м2 с уровнем громкости, который перекрывает все возможные хотелки.
27л ПИ 10" и 39л ПИ 12" это очень громко и не комфортно.
Отсюда вывод, ПИ позволяет сделать сверхкомпактное АО.
Но повторюсь, в который раз, обязательно использвать подходящие головки и расчет.
В противном случае получите полное разочарование, собственно как и в любой другой АС, при безграмотном подходе.
23 Май 2020
Да уж... Может кто-нибудь попробует применить относительно недорогие автодинамики в сочетании с ПИ. ШП динамик Альфард ETP1623 с его не ящичной добротностью (около 1,1) прекрасно работает в ЗЯ около 42 кубических литров
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
А я повторюсь, что все єто похоже на мьільньій пузьірь
Когда надувают щеки и уходят от прямьіх ответов/измерений под разньіми предлогами
"С лихвой хватает" - єто лапша для покупателей
Читатель всегда очень мощно вьіступает, а здесь подсунул левую картинку и исчез
При замедленном воспроизведении видео хорошо видно, как движется ПИ с ведущим динамиком и сразу становится все понятно, тем более, что автор предлагает технические файльі на отдельньіх условиях
Рутковщина єто
Читатель
6 Май 2023
Искажения внизу
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Рутковщина єто
ПИ - просто один из варианотов оформления. Не хуже и не лучше в общем случае чем другие (ФИ, лабиринт)
При грамотной реализации - звучит обычно. Нет тут не волшебства ни рутковщины.
Это не волшебная таблетка.
Просто ПИ позволяет, в отличии от ФИ чуть шире менять параметры, благодаря настраиваемой массе и гибкости резонатора. Что в свою очередь, позволяет несколько уменьшить объем, в определенных пределах, не забывая, однако, что чем дальше по этому пути, тем больше проблем. Нет тут магии, простая физика резонатора.
Я измерю искажения ПИ, только не знаю, когда руки дойдут.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Тьі опять лепишь чужое
На какое лицо результат? Что там можно понять?
И вообще, Читатель, у тебя то-то свое есть?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Разве, что так (не нашел смайлик глухонемого)
Тут нужно первоисточник почитать
Или хотя бы тему по ссылке.
А вот в проце dbx есть такое:
Subharmonic Synthesis (SUB) — функция в системе обработки сигнала и управления громкоговорителями DBX DriverPack PA2 (Subharmonic Synthesizer). Предназначена для обогащения НЧ-составляющих звукового материала. Применяется в профессиональных областях
Принцип работы​
Функция создаёт синтезированные низкие частоты на основе некоторых высоких частот в звуковой программе. Это позволяет:​
  • Обогатить НЧ без увеличения шума, в отличие от традиционного эквалайзера.
  • Создать глубокий и плавный отклик НЧ за счёт двух раздельных полос синтеза субгармоник.
Сложно всё. На пальцах не получится объяснить.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Вахитов гуглится, как спортсмен
Можно
Не пробывал:?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
х тьі, уровень растет, а искажения падают
Что там на вч - вообще не надо смотреть - микрофон в упор к ПИ, но колонка то в полный спектр работает, и что там слышит микрофон - одному богу известно.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
До 900 Гц єто в полосе НЧ
А микрофон не обманешь, его невозможно ангажировать
Не пробывал:?
Подружка GPT мало нашла ссьілок на Вахитова
Ленинградский институт киноинженеров, однако
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
  • правая пИ новый мягкий.rar
    840.7 KB · Просмотры: 28
  • левая ПИ жесткий старый.rar
    846 KB · Просмотры: 25
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Но тогда это выглядит как ошибки в измерении, достоверность которых чуть менее нуля
Уже слов не хватает. Ну предложите способ измерения, при котором микрофон, измеряющий ПИ будет изолирован от излучения динамика.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну а как такое может быть, что величина звукового давления выросла на +10дБ а при этом уровень 2-ой и 3-ей гармоники наоборот ниже на два а то и три порядка.
164-jpg.143492
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
у а как такое может быть, что величина звукового давления росла на +10дБ а при этом уровень 2-ой и 3-ей гармоники наоборот ниже на два а то и три порядка.
Никак. Я график пальцем нарисовал.
И вообще все в этой теме я придумал, колонок нет, все сгенерировано ИИ, на сим и закончим.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Это печально, когда нет сомнений в том, что допущена ошибка.
Не, ну если бы я программу сам писал, то да...Но она меряет так как меряет. Я хз что у нее под капотом. Вроде никто не уличал в кривизне пока что... Но я ничего ни кому не хочу доказывать.
Если кто-то считает что искажения у ПИ 100%, то нет проблем. Пусть.
А я пока готовлю динамики для следующего проекта...Чуть побольше. Правда там по прикидкам что-то монструозное пока выходит....Буду думать и симулить.
Анатоль
7 Апр 2020
Думаю,если бы 100% искажений, ухи бы в трубочку свернулись
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
у меня так же
замер на месте прослушивания примерно 2 метра от АС, настройка ПИ 51Гц, НЧ работает до 300Гц.
Никто так не считает
Охота разобраться
Єто чуть не то
Там бьіла ссьілка на 1965-й год (и другое название)
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Мой неудачный годовалой давности опыт с ПИ, закончился так (ПИ и ГД (ШП 5") с дистанции 5см)
КНИ при 2.83В на клеммах АС, микрофон - излучатель 1м, комната "навалила" от себя знатно.
Тот технический момент, где практически совместная работа ПИ и ГД, уровень гармонических искажений ниже, это факт. Такой себе частный практический анализ, и косвенный на основе чужих замеров показал схожие результаты.
Пока что продолжать что то делать особого желания нет.
В 82-ой год перекочевали выдержки из предыдущих годов!
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Меня больше заинтересовали "взбрыки" почти ровно в октаву. Причём в этих местах снижаются искажения. Резонанс? Только чего?
Опять 25 вы услиовия измерения поняли?
Давайте поставим микрофон в соседнюю комнату, запишем, и будем анализировать пики и провалы.
Микрофон в упор к ПИ. ПИ сбоку. Динамаики в метре и играют в другую сторону. Что вы хотите увидеть в сч-вч?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Очень просто это может быть. Если уровень гармоник ограничен самим уровнем фонового шума в помещении, то увеличение SPL будет приводить к уменьшению Кг, это всегда хорошо видно по росту уровня Кг на левой части АЧХ когда SPL уменьшается и стремится к уровню шума в комнате.
З.Ы.
Между прочем, измерять НЧ впритык со стороны физики вполне рациональное решение, есть даже формулы пересчёта этих измерений к 1метру и там все результаты укладываются в допустимую погрешность. Просто сам микрофон должен уметь выдерживать такие высокие SPL без перегруза.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
На 70гц, где начинает работать ПИ искажения не больше 1%, что вполне себе хорошо. Ну или по крайней мере не плохо =)
И к слову:
