НЧ на железе 2А-12
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Убрал еще до вашего совета. И керн на глаз поднял на 5 мм.
Сколько у ваших динамиков слоев 6? 1050, 850, там катушки идентичны.
Керн 52 мм, в нижней части 56, но она будет стачиватся. Нижний фланец 13 мм, хотя там 12,8 может чуть меньше еще будет. Верхний фланец изготовится с 0, т.е. размеры можно любые, сталь СТ3. Обновил чертеж и модель в фемме.
В первом варианте вьісота керна 53, во втором 58
Я понял, что керн с нижним фланцем єто единое целое и его не трогаем, можем только сточить (сделать меньше)
Какой исходньій размер?
Лучше єскиз
Не раз расчёты выкладывал. 6. Идентичные.
Не надо. Стачивайте только для обеспечения максимального хода.
Я сделал скос. Без него насыщение получается.
Сделал до, убрал после. Примерно через 2 часа. Если бы до, тогда не пришлось бы об этом писать.
NiCobalt
17 Мар 2021
С катушкой ундерханг, л катушки находится в относительно равных условиях при смещений х, до того момента пока витки катушки не начнут выходить за пределы зазора .
Конечно ! Напомню только лишь что - параметр B в формулах - статичен а замеряется он всеми с выдуманным X
А теперь дай мне себе ответ что физически в конструкции МС остается "статичным" когда в зазоре размещена намотка и она смещается =)
Значит с BL всё нормально .
Не спорю
Что бы катушка не выходила за пределы - нужно думать о механике,так же сразу думать об оформлений в котором етот гд будет работать .
Первое противоречит второму ...
Чтобы катушка НЕ выходила нужно сменить физику или слушать тихо =)
А вот чтобы она в процессе работы имела меньше ход есть параметр добротности который намекает нам о особенностях работы механики на рез. частоте который не напрямую но влияет .
Недавно даже (очередной раз) был упомянут медный каркас .
А еще сюда залетает параметр не только эл. демпфирования но и механического а значит эл. надо увеличивать а мех. уменьшать .
- т.е. действия направлены на увеличение КПД .
Насчет внутреннего диаметра магнита vs керн ,вопрос отьдельны .
=) знаю я ответ на эту загадку - цель там засунуть по больше витков в зазор и при этом чтобы был ход достаточный .
Если витков больше значит и масса ЗК больше а значит можно тяжелее дифузор применить потому что с подвесом туго и мягкий достать сложно а нужно Fs .
Это все манипуляция с параметрами без понимания от чего они зависят но ... бег в сторону БЛ* как был так и сохраняется но без оглядки на механику в чем и соль .
Как видеш многие пользователи не согласны с этим .
Расчеты пускай делать начнут и тогда начнем разговор а согласны или нет по шарам мне
личное и персональное
_da
Аурике иглесиас ха-ха
Керн 52 мм,... там 12,8 может чуть меньше еще будет. Верхний фланец изготовится с 0, т.е. размеры можно любые, сталь СТ3. Обновил чертеж и модель в фемме.
12.7мм ок ?
ст3 + 25 BA 170 \ 134 x 57 x 12
Поле 12.7 длинной по среднему в 0.75 Тл
СтанислААААААААв smile_1
NiCobalt
17 Мар 2021
А вот из таких "кусочков" мы все в своих МС получаем маленькие % потерь :cry:
Не буду говорить что нужно открывать феррит или еще более его перекрывать железом .
А тут я психанул и просто решил нарисовать кружочки но не смог )))
Шо сказать хотел ? Забыл !
Но вариантов 2 как и всегда - или уменьшать внешнее поле или наоборот увеличивать ...
Может даже индукция поднимется ...
А может и нет !
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Назовите % в числах?
По поводу сообщения #81 и всяких закруглений, по аналогии: железо МС это магнитопровод, по сути труба, по которому "течет" магнитный поток(вода). Если сечение магнитопровода(трубы) достаточное или сверх этого закругления, улучшения на практике не окажут столько существенного влияния в зазоре(на выходе из трубы).
Да нужно признать, что современные производители часто применяют причудливые формы фланцев железа МС, но это сделано в большей степени для экономии материала, уменьшения веса, стоимости производства и логистики а не в угоду каких то фантастических технических характеристик. По сути производитель ищет самую оптимальную форму и размер при минимуме используемого материала, чтобы получить конечное значение индукции в зазаре.
Для нас и в данном случае это "вылизывание" не имеет решающего значения, максиму можно поиграться с наличием/без фасок в зазоре.
Далее, допустим, вы решили вылизать до идеала, в симуляторе модель а при сборке у вас перекосило зазор, а это неизбежно в действительности и все труды по получению максимальной и равномерной индукции напрасны.
На мой взгляд лучше уделить время катушке и дуффузору.
On1y
14 Июл 2022
Будет не лишним (возможно) если намекнете параметры хотя бы чего-то .... (помню что у вас есть 10" басовик)
Да - это апгрейд 30ГД-2, с катушкой высотой в 18 мм. Но речь, видимо, была про спидовый 1270, у которого фланец 14 мм, катушка 10 мм. B = 1,1 Тл.
сейчас у нас 0.75 +/- Тл поле 15 на 2 мм - это уже басовик или еще не саб ?
Однозначно не басовик. Сабик - точно. Но Дмитрию явно саб не нужен - он ничего не поймёт (по себе сужу, в начале пути). На всякий случай напомню с чего началась тема с поиском намбаса - с трёх ГД LM850, L850speed и L850. Так вот, разница на слух между L850 и его спидовой версией значительная - как будто это вообще разные динамики, и тому есть вполне конкретное объяснение. Собственно, потому и появилась вышеназванная тема. Провод уже выбрали - 0,3 мм, высоту катушки (4х слойной) только не 12, а 10 мм, толщину верхнего фланца минимум до 14 мм. уменьшить, но лучше до 12 (уменьшив высоту катушки на 3 витка). При таком варианте максимум пассивной массы не должен превышать 20 грамм. Пассивная масса - масса всей подвижки за вычетом массы меди в зазоре. Т.е. если в 10" варианте не получается влезть в 20 грамм, то делать восьмёрку.
Сумская обл.
Лучше єскиз
Да, керн с нижним фланцем от 2а-12, его чертеж в 1 посте данной темы.
так имеете в виду?
Нет. Уменьшим высоту зазора - поднимется индукция, ну пусть там будет 0,9 Тл (ты пишешь о 0,75 Тл - т.е. еще меньше). Для обеспечения хода высоту намотку звуковой катушки придется уменьшать - теряем в длинне провода. И как следствие общее БЛ в случае 12,7 мм зазора будет ниже. За что боролись?
Можно только делать 12,7 мм фланец, мотать жилой в 0,2 мм, сузить зазор, подняв этим индукцию и сделать сопротивление под 13 Ом. Вот тогда БЛ будет выше.
Не совсем, это просто первая прикидка.
On1y
14 Июл 2022
0.9 Тл - это минимум, который необходим. Про ход пока надо забыть, а вот о массе комплектующих задуматься.
А какие есть другие варианты с круглым проводом? Я прикидывал 0,32 - разница в 2 десятки. Либо делать 0,275 с заужением зазора до 1,7 мм. Получится 8ми Омный вариант. Я бы такой сделал, с фланцем в 12 мм.
NiCobalt
17 Мар 2021
не стараясь ? - 8%
а если оч. сильно захотеть тогда можно и более 10%
на глазок это шаг с 0.75 в 0.82+ т.е. в лучшем случае убрав ВСЕ косяки системы можно (теоретически) подойти впритык к 0.9 Тл при условии применения указанного выше железа - ст3 .
НО
Придется не форум слушать а сидеть и искать "Грааль" геометрии для дешевого железа =(
Если человек готов погружаться - он будет вознагражден .
А если нет то так и останется серостью форумной . (Димчик прости что так говорю но прими это с положительной стороны)
Например ...
Дима сделал керн который выступает на 5 мм - хорошо это или плохо ? Есть много вар. ответов и физ. они зависят от разных параметров .
Если рассматривать параметр индукции статики B тогда выбор "на глазок" 5 мм не самый лучший т.к. поле вместо того чтобы проходить через зону с большим сопротивлением (зазор) идет в обход и замыкается на зоне с меньшим сопротивлением (полюсом керна - рабочей поверхности + торцем этого керна) .
Если рассматривать параметр индукции НЕ статики ! - как параметр влияющий на L тогда это хорошо. В момент выхода намотки за зону полюса фланца "ньютоны" не так сильно будут снижаться.
НО
Есть параметр насыщения "злокачественно" влияющий на эл. пар. т.е. в котором параметры L имеют потери больше Чем в сл. кривизны параметра B хотя они и связаны между собой.
Я просто не хочу писать с "начала" про влияние насыщения т.к. тут все сидящие должны знать шо оно такое тот "поток" и понимать где и когда он необходим и почему ШП\ВЧ динамики так сильно любят поле 1.45 - 1.55 в среднем (не указывая материал магнитопровода) =)
Никто не мешает сделать отверстие в 20 мм в керне я понимаю и фаски не нужны для нек. людей я тоже это могу понять но не признать подход такой т.к. кто знает разницу между этим всем тот человек он уже выбора не имеет =)
Так это не взгляд а порядок действий .
Сумская обл.
Я бы послушал начальника транспортного цеха. Я такой динамик делаю первый раз. Не хочется сделать плохо и рассказывать о впечатлениях, а потом читать комментарии от начальника, что вот там я сделал не так.
On1y
14 Июл 2022
NiCobalt
17 Мар 2021
Скорей всего про этот конструктив я и вспоминал
А Д.Р. намекал выше что делай легкий динамик ! =)
так имеете в виду?
корректор не пишет по монитору... извини ...
134 ферриты должны быть на краях открыты на 4.2 - 4.8 мм (в зависимости от железа) и на торцах иметь высоту ок. 3.6 - 5.5 мм чтобы минимально железо замыкало поле снаружи МС.
Лучше замкни поле на ферите чем на магнитопроводе .
За тоже самое что было ДО потому что я указал 12.7 мм твоего поля физ. размещенного в середине зазора с толщиной фланца 16 мм .
И только попробуй спросить меня куда делись твои 3.3 мм =))))
И это всего лишь "статический" параметр =)
Не нужно крайностей Дима
Просто бери свои 2 мм зазора и смещай в минус по 0.2 мм с контролем пост. индукции в геом. 0
Где то на пути выйдешь на макс. показатель индукции в 0 точке .
Это и будет твое мин. ограничение физ. которое позволяет 134 магнит . с данным "материалом сердечника" и на этом диаметре ты сделаешь полюс керна .
В обратную сторону будешь идти и если будешь подсчитывать потерю индукции тогда выйдешь на макс. диаметр сердечника .
Твоя катушка будет жить с мин. потерями где-то между мин. и макс. показателем .
Вот только с потерями эл. характера(меньше сечение) или магнитного(больше сечение) решать только тебе но ты физ. ограничен не выбором возможных параметров мс как то индукции или объёма зазора а возможностью магнита с опр. сердечником внутри обеспечивать параметр поля наиболее стабильным при воздействии катушки .
Если получится - напиши размеры которые получил .
Сл. шаг возможен .
так имеете в виду?
Так.
Это когда изготовление басовиков перевалит хотя бы на второй десяток и прослушивание нормальных басовиков перевалит на третий десяток лет. А поскольку
то 0.7-0.75 — в самый раз.
Важна раскачка магнитного поля в процессе работы, т.е. всё те же самые искажения. Чем короче красная зона, тем меньше общее сопротивление магнитопровода, соответственно меньше раскачка поля в зазоре.
Если это станет понятно, то не трудно будет догадаться почему у ШП используются ферриты 2х12. Потому что на ШП подаётся значительно меньше мощность и бас в них не наваливают, даже наоборот отрезают, а индукции хочется по больше.
Всё правильно отмечено. Мне просто лень подчищать чужие ошибки.
NiCobalt
17 Мар 2021
спец. объединил чтобы Дима прочел ...
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Заметьте: сейчас кто-нибудь из секты напишет что всё это мало значимая ерунда
не будем.
Просто интересно: уже догадываетесь почему у нас не используют ферриты 2х12 для басовиков?
Ответ: потому что секта гоняется за низкой добротностью, что не мешает ей обвинять в этом меня. Но это только внешняя (форумная) часть правды.
Настоящий ответ кроется в длине магнитных линий. Чем они длиннее, особенно красная зона, тем больше потерь. Но и это не главное.
а вот здесь хотелось бы подробнее и с пояснением, выделил.
Сумская обл.
Выше писали, что не нужно стачивать лишнее, чуть ниже уже пишите, что лучше сточить, указывая на рисунок, где Николай отметил проточку. То как быть?
Прежде всего надо смотреть на красные зоны и всеми способами стараться их уменьшить. После этого можно заняться и зелёными. Например:
Посоветовал бы открывать не более 4-х мм, а высоту на торцах делать не более 3 мм. Я вообще на чертежах указываю 2.5 мм, а токарь делает 3 или чуть больше, потому что ему так удобнее. С ним трудно спорить, он с начала 90-х занимается токаркой динамиков. Расчитывайте как надо, хреново само получится.
Читайте школьный учебник по физике сейчас, если пропустили это увлекательное занятие в школе.
Там написано что бывают магнитотвёрдые материалы и магнитомягкие. Феррит магнитотвёрдый, сталь магнитомягкая. Соответственно прокачать феррит звуковой катушкой сложно, магнитопровод легко, чем дальше зазор от феррита и чем выше насыщение, тем легче. Больше раскачка — больше искажения.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
видимо совет вы писали самому себе:
Вы меня умиляете с каждым разом все больше и больше.
Огромная просьба перечитывайте перед отправкой, что пишете или это из разряда, где Дмитрий тоже не может понять ваших противоречий, как тут:
Хотя если вы и вправду не понимаете предмет обсуждения, в силу определенных обстоятельств, можете продолжать в том же духе.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Да нормально тема развивается . Обдумыватюса варианты .
мс - уже на мс похожа . Ещё пару мелких штрихов и будет норм
Сумская обл.
Сзади керн не могу больше расточить, там вставлена проточка от керна диаметром около 30 мм.
Дмитрий Р. что посоветуете? Делать зазор 12 мм или 16 мм?
Индукция в 12 мм будет выше, так как придется не только его высоту уменьшать но и ширину. Чтобы обеспечить ход высоту намотки придется снизить путем подбора провода меньшего диаметра. От этого 2 мм будет много. Но, чтобы догнать длину провода в зазоре, сопротивление придется увеличивать раза в 2 по сравнению с катушкой при зазоре в 16 мм. По итогу сейчас прикидываю, то в случае с 12 мм итоговый БЛ можно получить выше.
Это все при круглом проводе и 4 слоях.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
В прежней модельке асиметрия магнитного поля в +
это значит что керн слишком длинны и поле В выше .
На новой модельке с проточкой керна асиметрия будет еще сильнее . Перепроверьте
NiCobalt
17 Мар 2021
0,28 - 0,344 . 4 слоя - 31,29,31,29. Намотка 50мм на 10.75мм. Длина провода 19.2м. Re 5.4. Масса 10.6 Le 1.147 Толщина с каркасом пусть будет ок. 1.5 (конструкция неизвестна - расчета нет)
- пару витков можно скинуть !
0,265 - 0,319 ... длина 10.3 мм. Re 6. масса 9.5г. Le 1.166 и толщина 1.45мм .
Напомню что сказал Онли ...
Длина намотки ок. 10 мм - верх. фланец - ок. 14
Пассивная масса 20 а актив у нас уже 10 = половина !
Бл - 15 = 19 * 0.8
On1y
14 Июл 2022
Дмитрий, зачем график удалил? Он имеет непосредственное отношение к теме, а именно выбора типоразмера ГД, варианта катушки и пассивной массы. Зато, как обычно, спам сообщения остались там, где были. Повторяю график:
Один график принадлежит 12", два других - 8". У восьмёрок два варианта МС, здесь обсуждаемых.
Сумская обл.
Ты где такой провод взял 0,28 по меди и 0,344 по лаку? Но если и такое вбить, то сходится с своим расчетом. Только есть один минус, это зазор по 0,25 предлагаешь делать для басовика?
Фаски - зарплата токарю
Другой пользьі от них нет (в феммке)
И я об этом говорил, в фемме ничего не заметил, т.е. изменения есть, но микро.
Я пока не готов ответить по подвижке. Легкий диффузор найду, а вот подвес, пока не знаю. Знаю точно, что на 8" есть ппу подвесы 10гдш, они точно мягкие, но и тяжелее тканевых.
NiCobalt
17 Мар 2021
Я и не предлагаю делать МС пока ты не решишь вопрос комплектующих и после конструкции ЗК .
И ДА я не вижу проблем с зазорами т.к. они на этом этапе воображаемые =)
Провод по лаку тип 2 - самый толстый подобрал спец. чтобы получить самые "дурные" данные на выходе .
Толщина намотки с каркасом 0.05 и обкладками бумаги 1.55 (округляю) .
Сколько можно сделать магн. зазор в МС ? И какие тебе нужны зазоры на керн и фланец ?
Сомневаюсь в необходимости больших (0.45+) зазоров в сл. легкой конструкции
Но это все НЕ значит что тебе надо 2.45мм магн. зазора .
Сейчас вся возня с МС не более чем заготовка на будущее на подумать что туда влезет =)
16 конечно. Вверху керна фаску можно немного уменьшить.
Стоит ли напоминать кто тут гоняется за большим BL.
Выкладывал ранее расчёт катушки 4 слоя круглым проводом, неужели потерялся. Никогда не поздно сделать расчёт ещё раз. Вы и сами можете.
Дмитрий, вопрос вам от "делитанта". В чем глубинный смысл делать наружный диаметр фланцев меньше диаметра ферритовых шайб? Или это мало на что влияет?
