- 5 Июл 2019
- 4,963
- 3,214
- Репутация
- 145
- Возраст
- 38
- Украина
- Дмитрий
керн 50 мм
а параметра BL(x) - уменьшится .Если сопротивление звуковой катушки для керна 50 мм оставить 7,5 Ом, то высота намотки увеличится, но БЛ при этом будет 16,9 Тлм.
Да, это рама.это у тебя рама начинается тут ?
потому надо поработать "линейкой" а после думать над конструкцией МСВнутренние отверстия у ферритов мало того что у всех разные, так ещё и не круглые.
Это не вопрос моделиПоэтому если сделать фаску внизу керна, то можно потом встрять на доп. механическую обработку.
А это еще надо доказатьА плюсы от такой фаски минимальны.
обоснование 100500% 👍Да, это рама.
Я делал фаски сильнее, особого улучшения не заметил, а метал лишний токарю срезать.
Винт не совсем удобно будет крепитьобоснование 100500% 👍
напиши мне про это еще раз после того как нарисуешь катушку в зазоре подашь туда мощность и подвигаешь .
тогда поймешь ... токарь метал режет или станок за которым токарь стоит ...![]()
Дмитрий посоветовал, у меня было в уровень фланца.2. длина керна выступающей части ? - чем она обусловлена ? каким ходом намотки ? фаска ?
Что там доказывать. С фаской будет на 0.01Т больше, может быть даже на 0.02. Вряд ли больше.А это еще надо доказать
Правильной магнитной цепью можно считать цепь, когда подносишь к ней отвёртку, а она магнититься только возле зазора, к остальным частям железяки еле прилипает.1 раз всего или сколько у тебя там "винтов" будет - потерпишь пару секунд
или срезать все лишнее и поставить через проставки ...
а где вы такую инф. прочли?Правильной магнитной цепью можно считать цепь, когда подносишь к ней отвёртку, а она магнититься только возле зазора, к остальным частям железяки еле прилипает.
Удачноспроектированная МЦ меньше излучает наружу, всё больше в зазор и наоборот.а где вы такую инф. прочли?
потому как сказанное вами может существовать только в двух случаях. Когда мс керновая и когда на ней стоит колпак. Оба случая это мс с малой индукцией в зазоре.
в таком случае ваш пример с отвёрткой не будет рабочимУдачноспроектированная МЦ меньше излучает наружу, всё больше в зазор и наоборот.
Там где-то посередине, поскольку при минимуме железа для стоячей катушки это одно, а катушка нагруженная переменным током с её противоЭДС затребует более толстого железа, чтоб магнит смог быстрее восстанавливаться (как аккумулятор). Это в динах с электромагнитом хорошо, там неограниченный, неистощаемый источник энергии.Если первое тогда надо по больше железа наружу а второе требует мин. железа в целом мс
Не обязательно читать.а где вы такую инф. прочли?
Ещё как будет. Она не хуже любой другой железки. Разве что не будет показателем титановая отвёртка, которая предназначена для работы с магнитами и поэтому не магнитится.в таком случае ваш пример с отвёрткой не будет рабочим
Так и естьТеперь понимаете почему у некоторых в зазоре маловато? Куда же делось поле создаваемое таким же магнитом? Оно замкнулось снаружи цепи.
Нелинейная цепь.
керн 52 мм керн 50 мм Посмотреть вложение 154833 Посмотреть вложение 154836 Посмотреть вложение 154834 Посмотреть вложение 154835 0,78 Тл 0,8 Тл 7,5 Ом 7,2 Ом 21,2 м 20,2 м 16,45 Тлм 16,2 Тлм
В зазоре индукция? Еще в процессе доработки.Нелинейная цепь.
Разве не видно, что керн имеет разную степень насыщения по высоте зазора????В зазоре индукция? Еще в процессе доработки.
И не нужно, так как овчинка выделки не стоит.Идеальной ее не получится сделать, так как скован в имеющихся деталях, вернее в их размерах.
Максис уже проделывал подобное. Андерханг слил по КНИ ширпотребу 25гд26.И не нужно, так как овчинка выделки не стоит.
То, что у вас нарисовал симулятор в зазоре, уже вполне достаточно.
С другой стороны интересно что будет в реальности после реализации в железе.
А идеальных систем не бывает, везде компромиссы даже за много килобаксов.
Потому что данный вид МС оптимально использовать только лишь для СЧ-ВЧ динамиков, где смещение катушки минимально.Максис уже проделывал подобное. Андерханг слил по КНИ ширпотребу 25гд26.
Там было мало провода в зазоре и большая масса. Вот как раз это я и хочу "устранить" и попробовать, что оно такое.Максис уже проделывал подобное. Андерханг слил по КНИ ширпотребу 25гд26.
У вас высота намотки равна высоте зазора?Там было мало провода в зазоре и большая масса. Вот как раз это я и хочу "устранить" и попробовать, что оно такое.
Нет, примерно 3 мм по краям. 16 мм фланец и 10 мм катушка.У вас высота намотки равна высоте зазора?
А что устранили?Нет, примерно 3 мм по краям. 16 мм фланец и 10 мм катушка.
Насколько помню там была катушка 10гд30 но в 4 слоя.А что устранили?
Там было 20мм и 14мм катушка. Теже самые 3мм по краям. У вас меньше провода в зазоре, однако.
