НЧ на железе 2А-12
керн 52 ммкерн 50 мм
0,78 Тл0,8 Тл
7,5 Ом7,2 Ом
21,2 м20,2 м
16,45 Тлм16,2 Тлм
Если сопротивление звуковой катушки для керна 50 мм оставить 7,5 Ом, то высота намотки увеличится, но БЛ при этом будет 16,9 Тлм.
а параметра BL(x) - уменьшится .
выходит ты постепенно переходишь с параметров для нч в сторону параметров для саба это 1 .
2. длина керна выступающей части ? - чем она обусловлена ? каким ходом намотки ? фаска ?
3. "много не мало" не этот случай .
- это у тебя рама начинается тут ?
- мясо там не нужно - совсем . Можешь вырезать лишнее оставив упор .
Даже можешь в упоре сделать отверстия т.к. у тебя не намечается отверстие в керне получишь хотя бы какое-то раздемпфирование ЦШ =)
т.с. примени "пространственную воображалку" чтобы сделать лучше .
Внутренние отверстия у ферритов мало того что у всех разные, так ещё и не круглые. Поэтому если сделать фаску внизу керна, то можно потом встрять на доп. механическую обработку. А плюсы от такой фаски минимальны.
потому надо поработать "линейкой" а после думать над конструкцией МС
Это не вопрос модели
А это еще надо доказать
Да, это рама.
Я делал фаски сильнее, особого улучшения не заметил, а метал лишний токарю срезать.
обоснование 100500% +like
напиши мне про это еще раз после того как нарисуешь катушку в зазоре подашь туда мощность и подвигаешь .
тогда поймешь ... токарь метал режет или станок за которым токарь стоит ... smile_10
Винт не совсем удобно будет крепить
Дмитрий посоветовал, у меня было в уровень фланца.
Что там доказывать. С фаской будет на 0.01Т больше, может быть даже на 0.02. Вряд ли больше.
Только есть нюанс: это диаметр заготовки керна. Если круг например 55 мм, то и максимальный диаметр керна 55 минус немного для чистовой проточки и так до обнижения под зазор. Чтобы сделать фаску надо взять круг следующего диаметра, это 60, выйдет заметно дороже как по материалу, так и по работе по удалению лишнего. Найти промежуточные диаметры — надо очень сильно постараться. В общем фаска обойдётся слишком дорого и не окупит того мизера, который даст.
1 раз всего или сколько у тебя там "винтов" будет - потерпишь пару секунд _hm_
или срезать все лишнее и поставить через проставки ...
Правильной магнитной цепью можно считать цепь, когда подносишь к ней отвёртку, а она магнититься только возле зазора, к остальным частям железяки еле прилипает.
а где вы такую инф. прочли?
потому как сказанное вами может существовать только в двух случаях. Когда мс керновая и когда на ней стоит колпак. Оба случая это мс с малой индукцией в зазоре.
Удачноспроектированная МЦ меньше излучает наружу, всё больше в зазор и наоборот.
Заказал металл СТ3 для верхнего фланца. Цена 100 грн/шт - почти бесплатно, решил взять еще пару, вдруг пригодится. Размер 130х20 мм.
0988770296 Павло
Круги з листа 10-40мм ст.3÷20
Круги ф100÷230мм ст.45 з круга , порізка на лентопилі.
в таком случае ваш пример с отвёрткой не будет рабочим
надо определяться что необходимо более - отвёртка или уменьшение внешнего поля расставания.
Если первое тогда надо по больше железа наружу а второе требует мин. железа в целом мс
Там где-то посередине, поскольку при минимуме железа для стоячей катушки это одно, а катушка нагруженная переменным током с её противоЭДС затребует более толстого железа, чтоб магнит смог быстрее восстанавливаться (как аккумулятор). Это в динах с электромагнитом хорошо, там неограниченный, неистощаемый источник энергии.
Не обязательно читать.
Например когда-то давно, когда цепи были похожи на заграничные, во многом копировали разработки известных производителей, положив цепь на стол, можно было услышать как в ящике под столешницей брякают железки, иногда даже прилипают снизу. Цепи постепенно совершенствовались и сейчас такие же цепи для тех же динамиков (с такими же катушками) лежат на том же столе, а в ящике ничего не брякает и тем более не прилипает.
Поэтому можно прочитать, можно и самому догадаться, для этого достаточно просто заниматься практическими опытами. Собственно кто занимается, тот знает, кто умеет читать — читает, кто не делает ни того ни другого, делится фантазиями, которые редко совпадают с реальностью. Впрочем как всегда.
Ещё как будет. Она не хуже любой другой железки. Разве что не будет показателем титановая отвёртка, которая предназначена для работы с магнитами и поэтому не магнитится.
Отвёртка для тех, у кого тесламетра нет. Если есть, то всё легко определить поместив щуп в зазор: чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. Теперь понимаете почему у некоторых в зазоре маловато? Куда же делось поле создаваемое таким же магнитом? Оно замкнулось снаружи цепи. Больше негде.
Так и есть
но физика происходящего с керн. нео, альнико кольцами или ферритовыми будет разной и констр. решения не общие.
тут надобно рассматривать примеры и указывать на закономерности и причины.
Такая тема - длинный путь!
Пусть Путя такие каждый сам проходит =)
Нелинейная цепь.
Идеальной ее не получится сделать, так как скован в имеющихся деталях, вернее в их размерах.
Пока так, отверстие в керне 8 мм:
И не нужно, так как овчинка выделки не стоит.
То, что у вас нарисовал симулятор в зазоре, уже вполне достаточно.
С другой стороны интересно что будет в реальности после реализации в железе.
А идеальных систем не бывает, везде компромиссы даже за много килобаксов.
Максис уже проделывал подобное. Андерханг слил по КНИ ширпотребу 25гд26.
Потому что данный вид МС оптимально использовать только лишь для СЧ-ВЧ динамиков, где смещение катушки минимально.
Для НЧ длинная катушка предпочтительней, так как при больших смещениях обеспечивается лучшее соотношение и равномерность силовых факторов.
Все это перепробовано много раз почти всеми разработчиками, производителями и самодельщиками.
В любом случае, данный эксперимент очень важен для набора статистики на форуме.
Там было мало провода в зазоре и большая масса. Вот как раз это я и хочу "устранить" и попробовать, что оно такое.
У вас высота намотки равна высоте зазора?
Нет, примерно 3 мм по краям. 16 мм фланец и 10 мм катушка.
А что устранили?
Там было 20мм и 14мм катушка. Теже самые 3мм по краям. У вас меньше провода в зазоре, однако.
Насколько помню там была катушка 10гд30 но в 4 слоя.
Звуковая катушка НЧ-50 мм. для 100ГДН/75ГДН/50ГДН, 8 Ом на алюминиевом каркасе, в базе высота намотки была 18.4мм, отмотав немного витков до высоты 14мм, получил сопротивление постоянному току 5.6Ом итоговая масса 9.2г
