Petr-51
- 29 Дек 2023
- 671
- 17
- Репутация
- 15
- Беларусь
- Могилев
- Александр
- Предупреждений
- 1
Хуан Пабло, я думаю вы не поняли суть. Карвер показал что два усилителя будут звучать идентично (одинаково хорошо или одинаково коряво) если разность между их сигналами менее -70 дБ. Суть же метода Хафлера в том что сравнивается входной сигнал тестируемого усилителя с его выходным сигналом. А для этого ГВЗ тестируемого усилителя для выполнения критерия во всей звуковой полосе должно быть не более 8 нс!!!. которое и гарантирует векторную погрешность менее -70 дБ. Векторная погрешнось и искажения это не одно и то же! Чувствуете разницу. И если посмотреть графики усилителя XL-280, то там все выполняется, подстройкой можно получить ГВЗ от небольшого отрицательного значения до 10...15 нс. Одного не учел Хафлер, это работает на чистых сигналах (как и при снятии THD, IMD), а для работы на сложных сигналах с вращением фронтов надо чтобы ГВЗ было стабильно вплоть до 1 МГц. А в усилителе XL-280 имеет место подъем ГВЗ за звуковым диапазоном и к частоте 350 кГц подъем достигает 500 нс или что то около этого, точно не помню. Именно этот выброс и портит все.Прочитал статью про Карвера и его эпичный вызов. Он взял и уменьшил разницу между усилителями до величины менее скажем -70дБ. Но вопрос, который не задал себе Александр Петров - достаточно ли снизить искажения до -70дБ для достижения прозрачного звука? Конечно же нет, потому что два кривых усилителя (условно утрирую) будут не отличаться друг от друга с заданной точностью, но звучать могут при этом оба совершенно тошнотно-мутно. Ровно таким же образом, два отличнейших будут отличаться на величину хуже -70дБ и при этом оба звучать хорошо, хоть и с небольшими отличиями. Таким образом, -70дБ Карвера (или Хафлера, без разницы) это лишь мера относительного несоответствия, но не абсолютная величина и ориентироваться на нее как на пороговое значение достаточной малости искажений неправильно.
p.s.
в глубокоосниках искажения ничтожно малы, а векторная погрешность может не ниже -20...30 дБ. Еще раз, векторная погрешность и искажения далеко не одно и тоже.
