Уровень искажений до и после установки неодимовой таблетки на керн МС
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Удобный вариант вторичной обмотки с небольшим количеством витков. 164 витка первичной, 11 витков вторичной, приведённое сопротивление для ленты 48х11х0,007 и подводящих проводов 2,5 квадрата суммарной длинной около 16 см - около 7 Ом. 100х4 витка - маловато вторички, около 20 Ом выйдет динамик.
Антон, можешь нарисовать схему єтого трансформатора (с обозначением начала и конца обмоток)?
14 Янв 2021
Ковров
Ну вот у Вас вышло 3,9 Ом приведённое, добавить 0,1 Ом от первички, будет 4. Так что, сами смотрите, стоит ли такие мелочи учитывать, или нет. Наоборот, чтоб было 8 Ом вместо 4, коэф. трансформации нужно увеличить. Получается около 18 нужен, при таких данных. 18*18=324. Умножить на 24 миллиома нагрузки - что-то около 8 Ом выходит. Можно сделать, например, 54 витка и 3 витка вторичной. Главное, первичку намотать, вторичку на первые опыты можно хоть из экрана провода сделать
Понял, благодарю.
Первичку потом значит надо приплюсовывать, уже к общему сопротивлению, которое получилось, 6,7,8 ом и т.д, но её действительно можно не учитывать.
Как можно высчитать резонанс камеры за лентой или это только микрофонные замеры нужны?
Читал в интернете, пишут, что меряют тестером через резистор 200-600 ом, подавая частоту с генератора, где большее напряжение, на этой частоте и есть резонанс, только не понял куда тестер подключать, на клемы динамика или на резистор.
С помощью осциллографа можно замерить как нибудь?
Так не получится угадать, куда плюс, куда минус подавать на трансформатор, я буду небольшой стенд собирать, 2 магнита (круглых, плоских) закрепить на расстоянии и между ними лента, а с батарейки через делитель 0.3в подать на первичку, чтобы лента вверх вышла, это будет правильная фазировка, главное сразу всё подписать, отметить.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
14 Янв 2021
Ковров
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Даже не знаю, на фото видно вторичку лучше, чем если схему нарисовать. Первичка - один слой на торе, без особенностей.
Мне этот способ не известен, т.к. щели между лентой и магнитами наверняка образуют что-то типа фазоинвертора, лента мягкая, как-то там по своему резонирует, одно могу сказать, чем меньше камера, тем больше она поднимает левый край АЧХ. Вплоть до горба. Фазировку хорошо видно на импульсе, например, в программе ARTA. Можно и батарейкой, импульс проходит, видно куда лента дергается, но можно её растянуть
14 Янв 2021
Ковров
Если сделать стенд испытательный, 2 ферритовых(неодимовых) прямоугольника или круга, на 2 деревяшки приклеить и между ними ленту закрепить, а потом трансформаторы к ней подключать для проверки, 1 провод первички сразу плюсом сделать, полюса магнитов пометить на макете и на готовом динамике маркером красным точку поставить на неодиме, перед установкой ленты.
На стенде уже без разницы, растянется лента или нет, фольги в рулоне много, а на динамиках можно уже не искать плюс с минусом и так ясно, по полюсам. Это как вариант.
