Ну вот у Вас вышло 3,9 Ом приведённое, добавить 0,1 Ом от первички, будет 4. Так что, сами смотрите, стоит ли такие мелочи учитывать, или нет. Наоборот, чтоб было 8 Ом вместо 4, коэф. трансформации нужно увеличить. Получается около 18 нужен, при таких данных. 18*18=324. Умножить на 24 миллиома нагрузки - что-то около 8 Ом выходит. Можно сделать, например, 54 витка и 3 витка вторичной. Главное, первичку намотать, вторичку на первые опыты можно хоть из экрана провода сделать
Понял, благодарю.
Первичку потом значит надо приплюсовывать, уже к общему сопротивлению, которое получилось, 6,7,8 ом и т.д, но её действительно можно не учитывать.
Как можно высчитать резонанс камеры за лентой или это только микрофонные замеры нужны?
Читал в интернете, пишут, что меряют тестером через резистор 200-600 ом, подавая частоту с генератора, где большее напряжение, на этой частоте и есть резонанс, только не понял куда тестер подключать, на клемы динамика или на резистор.
С помощью осциллографа можно замерить как нибудь?
Так не получится угадать, куда плюс, куда минус подавать на трансформатор, я буду небольшой стенд собирать, 2 магнита (круглых, плоских) закрепить на расстоянии и между ними лента, а с батарейки через делитель 0.3в подать на первичку, чтобы лента вверх вышла, это будет правильная фазировка, главное сразу всё подписать, отметить.
