нет надо не стопкой ,а разложить эти магниты на большей площади,при стопке зазор удваивается
Микро зазор между магнитами, состоящий из напыления/покрытия никель-медь-никель, не важен, это можно не учитывать.
самые большие потери это на толщине магнита тк он как воздух в отличие от феррита(проницаемость 3000) и тем более стали (проницаемость десятки тысяч)
Вот и мы подошли к очень важной теме, что такое магнитное поле и зависимость силы притяжения от геометрии магнита (к примеру - диаметр и толщина магнитов из одинакового сплава).
Не пойму, какие потери на толщине магнитов?
Чем толще магнит, тем лучше, почти, только есть одно НО, чтоб сделать геометрически правильную стоячую волну в магнитах и чтоб она ещё правильно работала и по максиму магнитную силу от неё задействовать, то надо знать её геометрию, чтобы подобрать нужную геометрию магнитов.
Сама эта стоячая волна состоит из двух торов электростатики и одного тора магнетизма, который является последствием от взаимодействия вращения торов электростатики (внутри торов есть зоны/области разрежения или пониженной плотности, по отношению к общему пространству, имплозия) но при одном магните, стоячую волну не сделать, нужно минимум 3 магнита сложить в стопку и тогда сила магнитов увеличивается.
У вас есть об этом знания, скорей всего нет?! Фото приложил.
Это достаточно сложный геометрический объект для понимания.
Вопрос: что является причиной притяжения двух магнитов?
Понятно, что поле магнита воздух крутит, только к чему нам эта проницаемость? Нам нужна мощность/сила поля от магнита, соответственно нужен сплав или н52 или стопка из н38-42, чтоб получить от них силу равную или больше н52, что тут не понятного?
скажем у вас два магнита площадью 4см кв толщиной 5мм так вот лучше их разложить на площади 8см кв и заполнить зазор стальной шайбой 5мм (для хода катушки),чем сделать площадь 4смкв и толщину 10мм
это по аналогии с электрическим током у вас две батарейки с внутренним сопротивлением 10ом и вы их соединяете последовательно или параллельно при разряде на цепь 1ом где больше ток????
Если делать с нуля МС, тогда всё нужно просчитывать/моделировать, если переделывать 4а32 с феррита на неодим и не укорачивать керн, то достаточно будет примерно 25х10 (если ферриты по 10мм 2ш) в 2 слоя по 6 - 8шт в слое, они по 15,5кг силой на отрыв, а в тонких 5мм мало силы, соответственно и индукции в зазоре.
Если нужно больше силы, то лучше стопками складывать, но не из плохих, типа н33-35, тесла метр у меня есть, знаю о чём говорю, опыты проводил.
У меня кобальт и электромагниты в приоритете или гибриды из этих двух комбинаций + неодим на керн, а МС полностью из неодима и феррита вообще не рассматриваю, на кобальте звук лучше, сами звуки глубже и мягче, по сравнению с ферритом.
