Усилителю - быть
На вент. отверстия изнутри прикрепит (приклеить в реалии или...) изнутри мелкую-мелкую сеточку. Программа позволит это посмотреть на картинке? На всех усях промышденных через отверстия такой вид срамной.
По внешнему виду принципиально - всё.
smile_6smile_6smile_6
Имхо, индикаторы здесь всю гармонию нарушат.
Если сильно хочется - в отдельный корпус (потом, когда-нибудь).
вот и мне так показалось почему-то. Ну не лезут они сюда, не их это ящик.
Запихать насильно - цыганщина будет.
Дальше изменения только мизерные планируются.
Работу изнутри покажу пару раз, чтобы оплевали толком.
Хорошо оплеваный прототип в обработке напильником не нуждается.
Вот!!!! Щелей не хватало на кожухе. У итальяшей на кожухе несколько таких же пропилов и сразу вид живой и полетный.
Программа все позволяет, даже высококлассный рендеринг. Смысла как бы немного, что надо я и так вижу. А сетку да, непременно. Иначе потроха наружу будут торчать. Трансформаторную крышку прийдется ставить на магниты. Ненавижу головки винтов в аскетичном дизайне.
А как тебе идея предика рядом, с индикаторами на фейсе? Этот корпус уже идейно завершен, всякая мулька будет как седло корове.
Крышку ставь на пары для акустических грилей, там шарик и стаканчик, на трении держатся.
магниты лучше. У меня много удачных наработок на эту тему.
И магниты всякие есть.
Индикатор люминесцентный - ему магниты как серпом по фаберже, свернет экран набок.
прям с языка снял :)
Мысли по эфиру передаются, чтоли....
Или подставочка под унч либо рядом на полочке, в едином дезигне. Анодное и накалы можно с усилителя взять, кабелем сзади, ручка громкости на преде, усилитель- там грубо 2-3 ступени уровня и всё.
А кто смотрит на индикатор? И что он показывает? Громкость которую ушами слышно или 500Вт для неспалить динамики? Совершенно не нужный узел. Это не уровень записи в майфуне или КСВ в антенне.
Мода такая на раритет. Так раньше он настройку на станцию показывал и не дергался как чумачедчий. Цыганщина.
магниты только в усилитель. Тут аскетичный дизаен диктует: на визуально видимом - никакого крепежа. Задняя стенка в зачет не идет, там если аккуратно, то можно.
любимого дедушку и ностальгию :)
А по сути - уровень сигнала, который уши и без того ощущают.
С вашими то руками кто мешает всандалить индикатор прямо в регулятор громкости, световод акриловый - цилиндр, тонированный внутрь :)
мысль богатая, с неожиданными продолжениями. Надо подумать.
Пошли модельные мелочи.
Кому надо - забирайте. Они чисто габаритные, без выпендрежа.
SW2016 пока. Скоро мигрирую на 2020
сфоткаю свой сетевой разъём, он мне куда больше нравится, чем эти комповые. Но для безопасности землю заводить на третий провод , значит, ищем разъём на 4 тычки, вместо двух.
ламповая панелька ставится на переднюю панель заднего бокса с трансформаторами , лампа 6е5с висит горизонтально между лампами драйвера (посередине) , на картинке убого , но думаю мысль понятна .
в жизни смотрицца красиво и оригинально , если найду фото как выглядит покажу , я так ушник делал
Корпус называю внутренне -собачья морда, чтобы понятнее. Так вот, ежели сделать ей глаза по углам кожуха , тем более, место есть под индикаторы. Или щель у верха крышки , под пару пальчиковых 6Е1П, рядом, тоже неплохо, в провале между выходными лампами видны будут.
Или- безумный вариант- в центре регулятора уровня - наш индикатор, а регулятор-кольцо вокруг индикатора.
Из специфической корабельной техники помню КРБГ-1, корабельный радиометр бета-гамма, флотский вариант армейского дозиметра ДП-5А. На экзамене попался.
Б- вариант для гражданской обороны, корпус из фуфлыжного пластика , контрольный бета-источник упрятан внутрь датчика. А у ДП-5 А он на крышке футляра.
В общем покрутил модельку.
Резюме - садится глазик в регулятор громкости, как влитой. Малость цыганисто, но сильно хочется :) Мне не на выставку, а для собственного употребления. Перетряски только изнутри, непринципиальные, внешне все остается, как было. В работу пока суть да дело пойдет со штатным регулятором громкости, просто оформлю как подсборку. Сделаю "глазик" - тупо выну из усилителя одну подсборку, и на ее место прикручу другую. Так будет правильнее.
PS Solidworks 2020 против 16-го это как краснодеревщик супротив плотника. Улёт. Но как дорого.... Прийдется версию с работы юзать по удаленному доступу, или два месяца по саб-контракту вламывать, чтобы аж маечка заворачивалася.
Ничё. Потомака, как усядиссе напротив своего УНЧа , музыку послухать, вспомнишь наши тутошние посиделки , с перекряками в тему. И подудонисся. )))
Да в общем и процесс неплох. А то варишься в собственном соку, типовые ошибки делаешь, где люди уже триста раз попробовали, давно крест поставили и про такое решение даже не вспоминают в принципе. Плюс мотивация появилась, азарт, желание таки сделать, а не теоретизировать сидя на жопе. Это дорогого стоит.
luftmass
