неврубон, черкни на картинке, если можешь.6е5с в ценр , уровень левее
smile_6smile_6smile_6По внешнему виду принципиально - всё.
вот и мне так показалось почему-то. Ну не лезут они сюда, не их это ящик.smile_6smile_6smile_6
Имхо, индикаторы здесь всю гармонию нарушат.
Вот!!!! Щелей не хватало на кожухе. У итальяшей на кожухе несколько таких же пропилов и сразу вид живой и полетный.По внешнему виду принципиально - всё.
Дальше изменения только мизерные планируются.
Работу изнутри покажу пару раз, чтобы оплевали толком.
Хорошо оплеваный прототип в обработке напильником не нуждается.
Программа все позволяет, даже высококлассный рендеринг. Смысла как бы немного, что надо я и так вижу. А сетку да, непременно. Иначе потроха наружу будут торчать. Трансформаторную крышку прийдется ставить на магниты. Ненавижу головки винтов в аскетичном дизайне.На вент. отверстия изнутри прикрепит (приклеить в реалии или...) изнутри мелкую-мелкую сеточку. Программа позволит это посмотреть на картинке? На всех усях промышденных через отверстия такой вид срамной.
А как тебе идея предика рядом, с индикаторами на фейсе? Этот корпус уже идейно завершен, всякая мулька будет как седло корове.По внешнему виду принципиально - всё.
Крышку ставь на пары для акустических грилей, там шарик и стаканчик, на трении держатся.Программа все позволяет, даже высококлассный рендеринг. Смысла как бы немного, что надо я и так вижу. А сетку да, непременно. Иначе потроха наружу будут торчать. Трансформаторную крышку прийдется ставить на магниты. Ненавижу головки винтов в аскетичном дизайне.
прям с языка снялА как тебе идея предика рядом, с индикаторами на фейсе?
На герметик их автомобильный. Надежно и в любой момент оторвать небольшая проблема.Трансформаторную крышку прийдется ставить на магниты.
магниты лучше. У меня много удачных наработок на эту тему.Крышку ставь на пары для акустических грилей, там шарик и стаканчик, на трении держатся.
Индикатор люминесцентный - ему магниты как серпом по фаберже, свернет экран набок.магниты лучше. У меня много удачных наработок на эту тему.
И магниты всякие есть.
Или подставочка под унч либо рядом на полочке, в едином дезигне. Анодное и накалы можно с усилителя взять, кабелем сзади, ручка громкости на преде, усилитель- там грубо 2-3 ступени уровня и всё.прям с языка снял
Мысли по эфиру передаются, чтоли....
магниты только в усилитель. Тут аскетичный дизаен диктует: на визуально видимом - никакого крепежа. Задняя стенка в зачет не идет, там если аккуратно, то можно.Индикатор люминесцентный - ему магниты как серпом по фаберже, свернет экран набок.
любимого дедушку и ностальгиюА кто смотрит на индикатор? И что он показывает?
собираю лампы на подобную затею на ИН -13Когда собрал индикатор с логарифмирующим детектором
ИН-13 отдал дяде Паше. Хранились лет 30. Купил в Юном Технике за гроши.собираю лампы на подобную затею на ИН -13
мысль богатая, с неожиданными продолжениями. Надо подумать.С вашими то руками кто мешает всандалить индикатор прямо в регулятор громкости, световод акриловый - цилиндр, тонированный внутрь![]()
сфоткаю свой сетевой разъём, он мне куда больше нравится, чем эти комповые. Но для безопасности землю заводить на третий провод , значит, ищем разъём на 4 тычки, вместо двух.мысль богатая, с неожиданными продолжениями. Надо подумать.
Пошли модельные мелочи.
Кому надо - забирайте. Они чисто габаритные, без выпендрежа.
SW2016 пока. Скоро мигрирую на 2020
Корпус называю внутренне -собачья морда, чтобы понятнее. Так вот, ежели сделать ей глаза по углам кожуха , тем более, место есть под индикаторы. Или щель у верха крышки , под пару пальчиковых 6Е1П, рядом, тоже неплохо, в провале между выходными лампами видны будут.ламповая панелька ставится на переднюю панель заднего бокса с трансформаторами , лампа 6е5с висит горизонтально между лампами драйвера (посередине) , на картинке убого , но думаю мысль понятна .
в жизни смотрицца красиво и оригинально , если найду фото как выглядит покажу , я так ушник делал
А где кроме бытовой аппаратуры они применялись? В проф. связи предполагаю. А где ещё, что бы серьезно, не цацка?заговорили про зеленый глаз
Мне не на выставку, а для собственного употребления. Перетряски только изнутри, непринципиальные, внешне все остается, как было. В работу пока суть да дело пойдет со штатным регулятором громкости, просто оформлю как подсборку. Сделаю "глазик" - тупо выну из усилителя одну подсборку, и на ее место прикручу другую. Так будет правильнее.Он крутиться будет с ручкой, или на месте стоять? Ручка отдельно, он отдельно.Резюме - садится глазик в регулятор громкости, как влитой.
бугагаОй, фуфел, Сань....Фуфлыга . Не по -пасански такое .
Догадайся с трех раз, кто мне их подогнал?
На картинке.Ручка трансформируется в кольцо вокруг лампады.Он крутиться будет с ручкой, или на месте стоять? Ручка отдельно, он отдельно.
