Схема двухтакта
Гапоновские 2,5 кв мм при этом говорит о том, что у него тонкий провод, а значит высокое активное со всеми вытекающими. Косяк...
Высокое или низкое - можно определить только реальным расчётом. У того же Цыкина приведена зависимость активного ( без привязки к нижней границе АЧХ) от нагрузки (которая в свою очередь зависит от индуктивности)
    21.6 KB · Просмотры: 72
зачем изобретать велосипед,все давно намотано,найти и повторить
В своё время (по-моему на старом АП) А.Резвой предлагал опыт - подключить последовательно с первичкой реостат и послушать, как звук будет зависеть от активной состовляющей сопротивления нагрузки.
не забывайте про Тришкин кафтан))) большие трансы много резонансов на вч
Не в курсе как там у Макарова с резонансами, не интересовался, не читал.
А увеличение габаритов с целью повышения КПД и уменьшения вых сопротивления, ну никак не влияет на паразитные резонансы. Если сам Косяков там не натворишь.
Вам кто-то мешает собирать УНЧ из Ригондо, Балтики...???
Можно вообще не мотать, а использовать их родные. Если для вас это счастье.
Кстати, а вы пробовали проверить хоть один из изложенных в инете ТВЗ? Ну, на предмет не близок ли он к насыщению постоянным током, уже без сигнала?
Попробуйте проверить, посчитать. Может стать интересным.
там не трансы а утиль,смотрите на нормальные,Шалинские ,фирменные и тд
для двухтакта имхо более 10,,,12см кв железа не надо
толще провод выше добротность вот вам и резонансы на 30...100кгц
имхо для первички 0,25 мм самое оно
Вот Шалинский ТВЗ.
ОСМ-0,25.
ШЛ 32 х 50 – 70.
Габариты намотки 66 х 17 мм.
Как-то судьба немного меня с этим железом сводила.
Вот только пару приличных выходных трансов на нём я обнаружил в своих записях.
10. Выходной транс на 300В. Ra = 4,32 ком / 4 и 8 ом.
Первичная обмотка: 3240 витков ПЭВ-2 0,355 мм. Три секции, 5+10+5 слоёв по 162 витка в слое. Rакт первички – 135 ом.
Вторичная: 144 витка ПЭВ-2 0,85 мм в два слоя, 72 витка в слое, отвод от 102-го витка.
Четыре таких вторички в параллель. Rакт вторички – 0,25 ома. Приведённое вторички – 127 ом.
КПД транса = 93,7%.
Индуктивность такого трансформатора около 45 гн, что позволяет услышать довольно низкий бас с ламп, подобных 300В, ГУ50, 6С4С, EL34 и пр.
Зазор – около 0,1 мм для 100 ма тока.
Проверяю:
1,256 * 0,1 * 3240 / 0,0001 * 1000000 = 4 Тесла. Даже если 0,1 мм это не зазор а прокладка, зазор = 0,2 мм, то всё равно получается много = 2 Тесла.
Это физика. С физикой хорошо знакомы? А как там реально с фирменностю, решайте сами.
возможно там на меньший ток расчет,ну прокладку увеличить и нет проблем
Можно ссылку на формулу (с указанием книги), по которой считали?
Формула индукции в вакууме ( в зазоре сердечника). Т к величина зазора мала по сравнению с магнитной силовой линией, и находятся в последовательной цепи, индукция в стали и в сердечнике одинаковы. Книги нет, формулы выписаны давно. Формулу выложу попозже. Сейчас срочные дела.
я эту формулу использую ,но похоже тот же результат
зазор=IW/796Bm
Я сейчас в пути, буду не скоро. Формула на другом ресурсе. Но:
1,256 / миллион - магнитная постоянная в вакууме.
0,1 - ток в амперах
Витки понятно,
0,0001 - длина зазора в метрах.
Результат в Теслах.
Что-то тема притихла.
Формула обычная из курса физики.
Магнитная индукция постоянного тока для сердечника с зазором равна произведению магнитной постоянной на напряжëнность магнитного поля в зазоре. Во = МЮо * Нз
(Пишу с мобилы, поэтому формулы такие, строчные).
Напряжëнность магнитного поля в свою очередь, равна произведению количества витков на ток в амперах и делëнная на длину зазора в метрах.
Нз = W1 * Io / l з ( ампер на метр).
Длина зазора Шалинского ТВЗ для индукции подмагничивания, положим 0,8 Тесла, должна быть:
l з = I о * W1 * МЮо / Во = 0,1 * 3240 * 1,256 / 0,8 * 1000000 = 0,000508 метра = 0,5 мм.
Прокладка 0,25мм.
Формула выведена из закона полного тока для сердечника с зазором.
Если я в чëм-то ошибаюсь, поправьте...
все верно зазор=0,1*3240/796*0,8=0,508мм
Помнится перед тем, как завязывал с этим делом, мотал последние ТВЗ для SE на 6П41С. Приятель уговорил. Он притащил пару наборов железная якобы с какой-то спец аппаратуры. Железо не стандартное, пластины тонкие, 0,22 -0, 27 мм, точно уже не помню. Набор не большой, около 8 квадратов. Достоинство - большое окно по высоте намотки. Можно было мотать более толстым проводом. Но не в этом суть. Измерили магнитные свойства, оказалось до 1,7 Тесла прямая линия. Далее сильный загиб. Принял решение мотать на 0,8 Тесла. 2800 расчëтных витков, зазор 0,24 мм (прокладка 0,12мм), для тока подмагничивания 55 ма.
Можно посчитать.
Во = 2800 * 0,055* 1,256 / 0,00024 * 1000000 = 0, 805 Тесла.
Индуктивность получилась около 30 Генри, благодаря высокой магнитной проницаемости сердечника в рабочей точке, более 700.
А вы говорите фирменные... Косячки там, наверное на каждом трафе.
Или не влияет?
зазор не проблема его в идеале подбирают при настройке по максимуму индуктивности первички в реальной схеме
важна схема секционирования и способ намотки(переворот катушек и тд) для уменьшения паразитных емкостей и резонансов
очень важно иметь малую емкость первой секции у анода пентода,для этого применяют сетки между слоями в начале намотки,далее бумага толстая,а в секции у питания можно тоньше прокладки, секций много вредно пентоду оптимально 3первички две вторички
а вот с триодом уже надо 6...7 первички и 5...6 вторички а емкость не так страшна вобщем много наработок практических и надо ими пользоваться
Можно посчитать.
30Гн под 6П41С самое то и даже больше.
Камрады, годится такой дроссель?
    430.6 KB · Просмотры: 68
нечто подобное ставят в свои ... всякие поделочники, только потом своими всякими клянутся про дымку над вуалью в их суперзвуке)))
достоверных данных про пользу использования этого я не видел)))
он для переменного тока, хотя зазор может быть, а может и не быть . Не уверен, что его можно в питание ставить. Опыт покажет, сравнить резистор между банками- и этот дроссель, у дросселя вид пульсаций принципиально иной.
Спасибо, значит в утиль пойдёт, несколько копеек дадут _hm_
Дилемма вырисовывается: хочу сделать фильтрацию анодного поканально с использованием Эпкосов на 1000 мкф, но запускать эти банки стремно без плавного поднятия напряжения или дросселей, но дросселей других нет (кроме как от Симфонии, который почему то зверски греется и он один а надо два).
Вот и думаю искать/покупать дроссели или сделать стабилизацию с плавным пуском?
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Плавный подъем анодного это одно явление, а банка в питании -другое явление. И одно к другому не относится. По уму делается проще. Первая банка за мостом небольшая, на 47мкф примерно, потом гасилка на 50-68 Ом 2 Вт и дальше хоть 10 00 мкф . А можно первую банку взять пленочную или бумажную, ей пульсации нипочем, зато вторичке проще жить.
в чем минус такого снижения напряжения на экранной сетке 6п3с?
    11.9 KB · Просмотры: 61
ладно пусть не УЛ ,стабилитрон к питанию 360в прицепить
не хочу отдельную обмотку мотать ,конечно с двумя этажами питания лучше,но так вроде проще,минусы в чем?
в УЛ такое не нужно и даже вредно
вы лично пробовали?почему вредно? вредно сетке повышенное,лампа сдохнет быстро
для пентодника на сетку через стабилитрон давать анодное всегда пожалуйста, давай как хочешь.
а вот УЛ работает несколько не так) и ставить нелинейный элемент в сетку не нужно))) и не нужно это пробовать, достаточно почитать теорию УЛ.
он по переменке проводник,тем более емкостью шунтирован ,будет снижать на 50 в постоянку на сетке и все,где там нелинейность
в катоды ставят диоды и ничего чем тут хуже,оос на сетку будет точно так же подаваться единственное отвод на первичке надо наверное ближе к питанию чтобы уменьшить амплитуду переменки оос
кто то может в симуляторе набрать попробовать?
В принципе до сего момента так примерно и сделано, мост-180мкф-22 ома-330мкф, задержка через реле, контакты которого зашунтированы пленкой 0,1 мкф, что даёт 20-30 вольт на фильтре до замыкания контактов, т.е. такой вот немного мягкий старт
VladVlad
