Трехполосная АС с нуля
Продолжу тему.
Надумал сделать фильтр так:
Убрал резисторы, включенные параллельно динамикам.
Цобель и резистор в фильтре НЧ динамика могут быть или не быть. У меня сейчас нет.
В фильтре твитера может быть просто один конденсатор, но так несколько ровнее.
Регуляторы уровня СЧ и ВЧ ещё не пробовал, но по идее должны быть к месту.
Не обязательно выкладывать схему, не опробованную в макете. Мало ли чего тебе придумается, на деле все будет сильно иначе. Особенно на этапе подгонки нюансов .
Накрутить ровную суммарную ачх достаточно, но в плане звучания тут гора сомнений.
Вот для этого и выложил, чтобы кто-нибудь сомнения высказал.
С сомнениями, известными заранее, понятно что можно пробовать.
Продолжу тему.
Резюк в параллель СЧ верните. Он задаёт монотонный спад сверху полосы. Проверяйте, ждём.
Хорошо. Попробую.
Я исхожу из того, что любое уменьшение импеданса не очень полезно.
Ещё какие предложения есть?
Может, у меня там вообще что не правильно?
У опытных товарищей есть проверенные ходы.
Можно об этом и сказать. Чтобы нужные измерения появились.
Зачем крутить, говорите прямо: звук будет очень посредственный. Вот из-за таких "сомнений" и получаются такие конструкции.
Ещё раз не повредит:
Повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение - это есть безумие
9 элементов фильтра из которых 4 резистора не считая отмеченных пунктиром на 3 динамика не оставят шансов хорошему звуку.
это гадание на кофейной гуще.
Гадание подразумевает что результат может быть другим. Вдруг кто-то придёт и удалит половину деталей. Тогда всё может быть. Гадать можно над вопросом кто это будет. Если никто не придёт - какое же это гадание.
И первая, и вторая нарисованная схема - по проверенным ходам. Вперёд и с песней.
Не получится :). Для этого все динамики и оформление должны быть полностью идентичны. Тогда действительно повторяемость будет 100% по готовым схемам
Хотел бы посмотреть на строителя, обучающегося строительству дома в процессе стройки .
А с колонками такое почему-то запросто. Да тьфу! Легкотня.
Саша, не усложняй.
Никто не говорит, что бесценный опыт мало стоит. Опыт очень ценен.
Но и говорить, что для сведения 3-х полос надо полжизни этому посвятить тоже не верно.
Кстати, при строительстве все учатся по ходу дела. И справляются.
Ты легко можешь высказать своё мнение по предлагаемым фильтрам, но не хочешь.
Высказал для варианта под транзисторный усилитель.
Под лампу не всё это хорошо.
На схеме нет ничего из того,что советовано. Значит, плохой я советчик. ищи других. Успехов.
Значит не всё правильно понято.
Можно обратить внимание на ошибки.
Если, конечно, пожелаешь.
Любой совет работает в одной конкретной точке пространства и не гарантирует получения всех знаний, необходимых для управления процессом.
(Во загнул!)))
Всех знаний невозможно получить.
У меня простой случай.
На днях такие фильтры соберу, посмотрим, что выйдет.
По идее должно быть нормально.
Потому что:
фильтр НЧ проверен, фильтр ВЧ проверен, фильтр СЧ отличается от проверенного только отсутствием резистора параллельно динамику. Но его можно добавить и посмотреть что меняется при его удалении.
Не проверено наличие регуляторов уровня СЧ и ВЧ, но их всегда можно выкрутить в ноль.
Поэтому, думаю, всё должно нормально срастись.
Какие возможны косяки?
А давай посмотрим.
Советованы резисторы последовательно с динамиками - они есть.
Резистора параллельно НЧ динамику нет - считаю его не нужным. Пробовал, не оставил без внимания. Регулятор параллельно твитеру тоже пробовал. Думаю на входе фильтра не хуже. Последовательный резистор поставил. Да, конденсатор не уменьшил, но это можно попробовать.
Вот и все советы.
Или я чего забыл?
А давай посмотрим.
Советоааны резисторы последовательно с динамиками - они есть.
Вот и все советы.
Или я чего забыл?
Вчитайся в свою же фразу и сравни. Резисторы- последовательно с динамиками. С динамиками. С динамиками. С динамиками.
При чем тут фильтры, куда ты врезал свои крутилки с важным видом?
Шунт от средника похерил, ладно. Зато крутилку туда . Зачем? Удавить чутьё? Так был потенциометр, который убран . И таких вопросов ведро.
Что- заново тему откроем? Ты чего-то не забыл. Ты все похерил под свои понятия. И теперь ждешь совета- от кого?
Резисторы по 3 Ома есть на ВЧ и на СЧ. На СЧ могу перетащить, но по идее и там хорошо, он последовательно включён.
Крутилки хотел вытащить за скобки, то бишь за фильтры.
Подчеркнул, что это регуляторы уровня. На СЧ эффект присутствии - отсутствия.
Шунт верну, посмотрю АЧХ с шунтом и без шунта. Выложу фото.
Мой регулятор не уменьшает сопротивления СЧ секции.
Цель - не перегружать выходной каскад усилителя.
Предлагаю похеренное расхерить обратно. При этом разобрать здесь.
Шунт НЧ динамика мне не понравился. Но это можно подключить с тумблером и пощелкать. На АЧХ при подключении шунтирующего резистора изменения минимальны. Зато на слух мне он показался не лучше цобеля. Однако к этому тоже можно вернуться.
Что ещё? Деталей здесь не много. Можно и перепробовать разные варианты.
Мне интересно, что имеет ввиду Саша. Он отличный специалист. Его мнение важно.
А работать оно и так обязано. Для пущего кайфа важны мелочи.
Угу. Мнение важно, но мы сделаем по-своему, нам не нравится такой звук. А какой, позвольте спросить и угадать по картинке со схемой ?
Чудесно.
Доделаю, приглашу послушать.
На прослушку Лыхны устроит? Или лучше КВВК?
Не успеешь.
Я долго возиться не собираюсь.
Проверил.
Лучшим вариантом оказалось включение потенциометра после LC фильтра, с движка на землю включен динамик. Именно так сделать подсказывал Александр Бокарев.
Так ранее и было, но в последнем варианте я этот потенциометр убрал. Ошибочно, с ним лучше.
Конденсатор на входе ВЧ фильтра уменьшил до 2,2 - 3,2 мкФ. Какой номинал останется еще не определился.
Продолжу.
Сегодня немного пошумел измерилкой. На расстоянии около метра от АС получаеся так:
Шиш в районе килогерца берётся непонятно откуда. В другом положении микрофона он не такой.
Основное достижение последних дней - готова басовая обмотка на втором трансформаторе. Играет всё неплохо. Лучше можно, но надо нормально послушать то, что уже есть. И вообще до осени или зимы дальше возиться некогда. На днях всё соберу в колонки в этом виде.
Схема практически первоначальная:
Всё просто. Фильтр ВЧ динамика по калькулятору на 3 кГц.
Интуитивно поставленный конденсатор на 4.7 мкФ оказался к месту. С 3.2 мкФ тоже неплохо, надо будет пощелкать тумблером.
Пока завершаю эксперименты на каникулы. Слушать уже можно.
Какой большой высокодобротный горб внизу торчит. Естественно гудит. Странная какая-то пищалка, валит ниже чем ширик.
Это всё следствия игнорирования полезных советов.
