Alpha PAT 20
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Гипс разглаживается лекалом,
остальное - гипс.
Гипс - суперская штука. Только нужны железные нервы. Ибо встает за 10 минут.
я еще не один шаблон для подвеса (из пластелина) за такой время не смог сделать.
Но самый жёсткий вариант диффузора это просто конус, а ПИ используется лишь на низу, где чисто поршневой режим и не надо заботиться о плавном переходе в зональный. Так что надо ли возиться со сложным профилем?
Да фиг знает. Играет же сейчас, и хорошо. Но всегда хочется большего.
А как красиво было бы....
Сумская обл.
Я тоже не работал с глиной, просто предположил) Олег привел мои мысли на чертеже. Можно и гипс попробовать. Глина дольше сохнет, можно переделать. Ну и при возможности она под ногами, т.е. даром.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Как не странно, но альфа до сих пор в приоритете по НЧ.
Чего только я не пробовал, может как-нибудь тему запилю, по маньяческим сабам)))
Но Альфа по прежнему радует.
Вроде и нет "аудифильской" равномерности АЧХ, но как-то торкает. И все тут...
План "макси" - запилить полный диапазон. Если эксперименты с непрессованными диффузорами приведут к чему-то хорошему - будет еще один шаг туды)))
NiCobalt
17 Мар 2021
К хорошему не приведут .
И почему именно непрессованные ?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
NiCobalt
17 Мар 2021
Пуркуа па?
Потому, что хорошее демпфирование.
Люблю жизнь :) Задает вопрос человек и сам на него отвечает :)
А там где демпфирование там и потери .
Связь волокон слабая не дружат они между собой потому лишние механики в теле а это не есть хорошо .
Какие варианты прессования можно задействовать ?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Что-то не понял, это вопрос?
Если да, то он не ко мне)))
Я не претендую на абсолютное знание (в отличие от некоторых индивидуумов, не будем тыкать пальцем) Я лишь экспериментирую, и стараюсь более или менее документировать результаты. Пока +/- но надежда на результат есть.
NiCobalt
17 Мар 2021
Результат будет а вот каким он получится и удовлетворит ли ...
Вопрос был неспроста и не в ту ветку но Вам это не нужно - оК.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот прям заинтриговали...
Неспроста?
Давайте, раскрывайте тайну....
NiCobalt
17 Мар 2021
Вопрос только с "непрессованными диффузорами" .
Надо бы его прессовать каким то образом а до этого дела надо понимать соответствует ли подготовленная бумага\масса должной мех. вязкости и для этого нужно в состав вводить всякие поливиниловые полианионные или др. белые порошки раб. темп. 25 - 60* может даже нек. мех. воздействие на бумагу вибро\вакуумное .
Секреты всегда были и будут но все они хранятся в виде инф. открытой для всех нужно лишь подойти к этому .
Да и секреты они лишь потому что у каждого своя методика . Некто любить кашеварить и играться в дурно пахнущую суспензию а другим подавай перчатки и уже готовую рисовую бумагу для дальнейшей обработки .
Чем серьезнее желание тем дороже подход и менее трудоемкий но более времязатратный процесс .
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот бы для Альфы вылепить диффузор из непрессованой бумаги...
Но не представляю как и из чего модель сделать. Не из цемента же? Весить будет как чугунный мост.
Можно взять алюминиевый или пластиковый тазик,на котором с горок катаются,правда они не совсем конусные а с покатыми стенками.
Или лист тонкой фанеры,рассчитывается конус.вырезается лишнее и кружок в центре,мочится горячей водой и на солнце,потом пару богатырей и сворачивается в конус.
Так же можно и из плотного картона или ДВП,из неё будет проще.
Потом покрывается составами стойкими к воде.
Размер конуса ограничен только размерами листа.Если листов несколько,то не ограничен.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Это все будет жалкое подобие) Только как основу использовать - далее толстый слой чего-то надо.
Конусный диффузор из бумаги прекрасно работает.
Идея же в том, чтоб сделать радиусную образующую.
Хотя у меня уже есть идейка как, надо только фрезер прикупить, для реализации на 100%.
Эх...
Регулярное мспользование на мощности 50+ ватт добило таки один из 10гд30 заводящих мои альфы... хрипит-с. Надо вскрывать, однако. Пока отключил одну, ибо лень ковырять, т.к. дома ремонт, и не до того... Но альфы, заразы такие, до сих пор радуют. Так что буду починять, да.
Сумская обл.
Эх...
А если по-мощнее, 35гдн?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А нету. А эти есть.
Надо расковырять, может там что отклеилось....
А сколько было скептиков кругом и всюду, и не только здесь... Дай им Бог здоровья в наше тяжёлое время.
Самый главный скептик был я. Яж собирать стал, чтоб понять что оно фигня smile_1
Сергей Z
14 Мар 2020
Я наблюдал за чудесами. Хотелось верить. И здорово что получилось.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Замешивать надо не на чистой воде, а на известковом "молочке". Известь является замедлителем времени схватывания гипса. Прочность незначительно (на ед %) больше будет. Чем более "жирное" (концентрированное) молочко, тем больше время начала схватывания.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сижу, слушаю свои ДМЛ, и понимаю. вот она недостающая часть для альф!
Снизу альфа - сверху ДМЛ = система мечты...
*ля, и зачем я это подумал? Опять альфы пилить smile_9
ginalex
2 Мар 2020
Купил я пару таких плиток лет 5 назад. У них одна большая проблема - к ним не приклеить подвес. Резиновый клей растворяет плитку, а на ПВА, или БФ склейка не держит. Клей Дракон, которым плитку к потолку клеют, на мой взгляд слишком тяжёл.
Так я и не придумал подходящий клей.
К счастью всё придумано давно.Сначала склеевыемые места плитки шкурят мелкой шкуркой и покрывают тонким слоем рыбьего клея,а после высыхания клеим подвес Моментом или 88А или кто на что горазд. В данной ситуации рыбий клей является праймером.Раньше,когда небыло бутилкаучуковых клеев рыбьем клеем клеили велосипедные камеры.Сейчас есть сферы ,где его до сих пор нечем заменить.https://sdelai-lestnicu.ru/obustrojstvo/klej-rybij-raznovidnosti-i-ih-naznacenie-kak-izgotovit-svoimi-rukami
Анлесовский "Марс". Прозрачный клей для пеноматериалов. Товарищ его опробовал на склеивании резинового подвеса и пластикового диффузора. ППУ подвеса и бумаги. И чего-то там ещё. Купил и мне тюбик на пробу. Но я ещё не пробовал.
Georgi
11 Дек 2021
г. Дубна, Моск.обл.
Георгий
Уважаемый Andreez, поздравляю с достигнутым результатом!
На мой инженерный авиационный взгляд, для получения наиболее жёсткой конструкции диффузора с достижением его минимального веса необходима сотовая конструкция. Это как Ваш промежуточный вариант, состоящий большого количества радиальных секторов 12 (и более) штук, склеенных между собой отогнутыми дважды по 90 град краями таким образом в поперечном сечении склейки образуется I-образный профиль жёсткости.
При желании достижения ещё большего увеличения жёсткости можно наклеить с тыльной стороны диффузора второй более тонкий конус, что позволит не потерять устойчивости (попросту согнуться) этим I-образным полкам. При этом можно использовать либо цельный конус, чтобы можно было проще его склеить, не возясь с посекторными склейками. При этом верхние полочки склеек должны быть слегка отогнуты вверх перед склеиванием с задним конусом, чтобы все они прижались при склеивании к заднему конусу.
Либо, как более лучший вариант, можно наклеить задний диффузор также из секторов, но с дополнительной складкой по середине его ширины с высотой 5-10 мм и лямбда-образным сечением для дополнительного увеличения жёсткости. Ещё важнее эти же сгибы сделать и для передних секторов диафрагмы, что резко увеличит жёсткость диафрагмы при небольшом увеличении поверхности диффузора. Зато не надо ничего вымачивать для формирования сглаженных и хлипких рёбер жёсткости.
В итоге, получится весьма жёсткая сотовая конструкция большого диффузора. Это позволит применить раза в два более легкую бумагу
При использовании такой сотовой технологии напрашивается изготовление просто плоского диффузора (как и у японцев с из сотовыми плоскими диффузорами), что дополнительно снизит его вес за счёт меньшей площади, чем у конического. При этом лямбда-образные ребра жесткости можно просто наклеить с шагом в несколько сантиметров на плоский диффузор либо в радиальном направлении, а ещё лучше под некоторым углом к радиусу диафрагмы, чтобы получилась жёсткая треугольная сетка между (внутренними радиальными прямоугольной формы вставками между наружной и внутренней поверхностями новой диафрагмы) и наружными косыми (лямбда-образными) ребрами жесткости.
P.S. А почему бы не попробовать приклеить впереди динамика к его диффузору жёстко новый плоский сотовый диффузор через промежуточный бумажный цилиндр, а ещё лучше, через расширяющийся конус с отогнутыми лепестками в область среднего диаметра нового плоского диффузора. Поскольку вся эта "воздушная пружина" не внушает никакого доверия и явно заваливает крутизну нарастания импульсного сигнала, внося свои отрицательные резонансные колебания, да и к тому же снижает КПД динамика. А можно и вообще для существенного снижения снижения веса подвижной части удалить старый диффузор динамика, оставив лишь его центрирующую шайбу и приклеить к ней новую большую диафрагму.
По-моему, с точки зрения динамики воспроизведения, этот паразитный передаточный воздушный демпфер явно ухудшает динамичность работы НЧ динамика, сглаживая фронт атаки ударных инструментов, превращая его в смягчённую "размазню" подобно тому, как это делает демпферная подвеска колёс в автомобиле для сглаживания неровностей дороги. А нам это надо в ударных сигналах барабанов? Конечно же, нет. Поэтому-то автор и отмечает такое необычное "мягкое" (не динамичное) НЧ звучание.
С уважением и пожеланиями дальнейших творческих успехов.
Georgi, 30.08.2022, 22ч 02м Время моск.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Поскольку вся эта "воздушная пружина" как-то не внушает особого доверия и явно вносит свои отрицательные резонансные колебания, да и к тому же явно снижает КПД динамика.
не совсем так. Это частный случай системы с пасссивным диффузором. Объем камеры важен.
По остальному - надо вдумчиво почитать...
На мой инженерный авиационный взгляд....
В теории все это хорошо.
Есть пара минусов. Нужно чтобы жесткой была не только вся конструкция, но и каждое конкретное место. Иначе будут телепаться куски между ребрами. - значит ребра жесткости надо делать очень часто. А это лишний клей и запредельное усложнение конструкции. Будет ли в итоге выигрыш по весу - большой вопрос. Надо серьезное исследование проводить.
Делать плоскую панель - ну может быть. Тот же карбоново-арамидный сендвич взять. Жесткий - жуть. Но и вес тоже не малый. Если договорюсь с поставкой полноразмерных сендвичей - надо будет попробовать. Ну если не разорюсь где-то по пути))) Ибо это уже совсем не бюджетные материалы....
Georgi
11 Дек 2021
г. Дубна, Моск.обл.
Георгий
Уважаемый Andreez, такой сендвич это уже перебор и другая крайность, характерная для промышленной технологии с требованиями по минимальной трудоёмкости при изготовлении: спрессовал и готово.
Бумажный вариант более предпочтителен именно благодаря его минимальной массе, но, естественно, большим затратам времени на его изготовление, но ведь Вам спешить-то некуда. С учётом того, что чувствительность динамика падает прямо пропорционально массе его подвижной части (с учётом присоединённой массы воздуха) и растёт прямо пропорционально диаметру диффузора динамика.
И чего же такого в наклеивании бумажных рёбер жёсткости на плоский диффузор "запредельно" сложного? Сделать несколько вариантов диффузора с разными шагами наклейки и подобрать оптимальную толщину бумаги, попробовав 2-3 вида разной толщины.
Для сокращения размера локальных зон, а, следовательно, и повышения их жёсткости, есть вариант добавить на них наклейку какой-либо кручёной нити или рыболовной лески в виде ромбовидной сетки с размером ячеек 1-2 см в промежутках между рёбрами жёсткости (с попутным сокращением числа рёбер до 5-8 штук и их длиной в 0,5...0,7 от радиуса радиуса диффузора в его средней части. А поскольку окраска диффузора неизбежна, то надо добавить немного клея в неё и попутно совместить эту операцию с приклейкой нити в виде змейки на уже нанесённый полу-схватившийся слой "краски-клея" в одну сторону и в обратную с перекрещиванием и образованием ромбовидной сетки.
Кстати, мой приятель рыболов недавно купил довольно дорогую многоцветную японскую леску, кручёную из многих очень тонких нитей разного цвета, сделанную видимо, под заказ от ЛБГТ-ешников (шутка). Эта леска очень гибкая и весьма подойдёт для хорошего приклеивания, хотя на счёт её жёсткости не уверен.
Можно попробовать вместо лески распустить тонкие проволочки из многожильного монтажного провода МГТФ-0,07. Есть вариант этого провода с посеребряными нитями и их легко будет наклеить и веса почти никакого, да и вид у диффузора будет шикарный с искринкой.
Как-то так, пофантазировал, а Вы уж лучше меня разбираетесь в материалах. Тут много практиков, которые смогут Вам дать дельный совет.
Желаю Вам творческих успехов, чтобы у Вас всё получилось. У вас золотые руки, а значит всё получится...
Georgi, 31.08.2022, 15ч 30м.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Был вопрос как оно в качестве саба.
Таки неплохо.
Правда на экстремальных уровнях громкости перегружается. Но это не удивительно, ибо сколько там у 10гд30 мощность изначально? 20 ватт вроде. Так что неспособность переварить сотку - логична.
да уж, удивили_da
Бродит дикая мысля....
А если взять, скажем 10 дюймовый автосаб, и пассивник миллиметров 600?
Чума будет?
а то уменьшали то многие А вот увеличить если?
а 30ГД 1-4 аль 30ГД 1-25 подойдёт или дорабатывать нужно?
Прикинул, под 10 дюймовую голову надо 680мм пассивник.
Может кто возьмется? Советом поддержу)))
Мне такую "вещь" не поместить будет в квартире)))
советы в личке или здеся на общее рассмотрение ?
не факт что возьмусь, но подумать возможно, места хватит, но смущает пассивник лепить наугад, да и бумажная масса.... снова рыть тырнет по новой
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Думаю пойдет.
Лучше тут.
не надо массу. Клеить из листа. Лепить - технология на таких размерах не отработанная, параметры не известны.
Скоро приедут карбоновые сендвичи 500х700мм. Есть мысль, попробовать их в качестве пассивника для альфы. Жесткость там дурная. По крайней мере кусок размером А4 фиг согнешь... Но и вес пожалуй великоват... Фиг знает, как всегда - найти бы время и средства для экспериментов....
Влад М
2 Авг 2022
Влад
из какого листа? из ватмана ?
можно какие то параметры пассивника?
интересует наружный диаметр, желательно до 700 мм?
радиус образуюшей, аль тама экспонента-парабола?
отверстие под передаточный колпак ?
нужны ли радиусные рёбра жесткости ?
с каким шагом и глубиной шириной?
думается это лишнее, нужно бумажные доводить до нужной кондиции
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
500мм самое то было из 300гр бумаги. Тоньше - хлипко. Для большего надо пробовать. Нужен баланс вес/прочность. Я бы из 300 (с хлопком для акварели) начал.
Выше писал, под 10 дюймов дин 680мм прикидочно. (тут все +/- лапоть)
Ваш дин какого диаметра?
Усеченный конус, формула проста. Уклон около 30гр. - выбираем из компоновочных в основном соображеий.
Радиусная образующая улучшит ситуацию на верху диапазона, но нереально сложна в изготовлении, по этому нафиг.
Опять же от компоновки пляшем, не принципиально.
У меня не удалось ничего полезного выжать из ребер, но может и да...
Главный момент настройки - резонанс пассивника - для 500мм 25-30гц. Для 650-700 я бы сделал 18-25гц. Объем камеры 6-10л.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
300 гр это вес м2 ?
10" 30ГД1-4 и 30ГД 1-25 на кобальте 4ом номинал, предки 75 ГДН
700 мм у меня может войти болван по габариту
пока сложности изготовления не рассматриваем, обсуждаем желательность элементов дифа, а тама будем искать компромисы
предположительно можем почти всё
не, нужны какие то пропорции, хоть с картинки масштабной снимать, хоть как, без цыферь будет пустословие
у меня вааще нет опыта и понимания, но сделать есть возможность, главное понять что нужно сделать с размерами
вот это вааще непонятно каким образом просчитать и настраивать
объём может пересчётом от нижейшего пропорционально ?
У оригинальной Альфы, диаметр пассивника 560 мм по наружному краю подвеса. Т.е. по его кромке. При активном в 8". Отсюда всё посчитать через пропорцию.
Т.е для активного 10" НЧ, нужен пассивник с диаметром 700 мм по наружному краю подвеса. Точно так же можно посчитать Пассивник вплоть до 4" активного вниз и до 15" вверх.
Igor65
