YAMAHA NS-6490
Я таки скажу больше, чем сам думаю по этому поводу: распространяется ли закон Био-Савара-Лапласа на магнитные катушки (то есть соленоиды) указанных фильтров? Если нет, то звука точно можно сильно не искать.
Это раньше находили какие-то физические законы.
В 21 веке все эти законы отменяются гейрокомиссией, действительны только юридические законы принятые квалифицированным большинством при кворуме.
Юристы-экономисты сейчас правят всем, какие законы примут, такие и будут.
Впомнил как относительно недавно, в 90-е вся быдлота рванула в депутаты, законы принимать и чуть было не прошёл (и только потому что что денег от этого не получили бы) их закон по новому правописанию, как они привыкли: жы-шы, чя-щя и т. п.
Отвечу асимметрично. Мелькнула реклама фирменных конденсаторов: Фирма Solen представляет линейку своих дрессированных соленоидов!
Отвечу несколько невпопад: эти конденсаторы имеют наибольший ток смещения (предсказанный Максвеллом) их всех имеющихся.
Касаемо этой Yamaha NS-6490 могу предложить такой вариант – вместо средника поставить круглогообразный ВЧ динамик 3,14Audio за номером 407 (ферритовый). Штатный ВЧ динамик просто отключить.
Басовик не орет (это не я отметил), поэтому к нему катушку 1–1,5 мГн. И на этом остановиться. А к ВЧ ПиАудио добавить: ФВЧ второго звукового порядка, а перед ним резистор около 10 Ом.
Целая страница пустопорожнего бреда без малейшей практической ценности.
Андрей! Ваши чувства вполне понятны, и Вы правы, но только отчасти.
Техническая часть подробно изложена в начале темы, на первых страницах.
А здесь, пустопорожним бредом, мы хотим объяснить что неправильно и нельзя брать любой первый попавшийся фильтр и уповать на то что он будет "сидеть на фигуре, как влитой". Вероятность этого стремится к нулю.
Но изначально в кАлонках были ну просто чудовищные "фильтры", поэтому почти любой, с катушками, будет лучше потому что хуже просто некуда.
Но может быть ещё лучше, если с помощью презираемых Вами измерений, они будут подогнаны "по фигуре".
Про то и пишем. Нам надо не абы как, а максимально лучше по нашим возможностям.
Трудно будет человеку,такому же практичному и прагматичному как я,зайдя в эту тему по ссылке Яндекса,найти хоть что то полезное для практического применения в усовершенствовании этих многострадальных Ямах.
Не согласен. Решение есть, и оно в самом начале темы. А любая популярная тема быстро обрастает комментариями, здесь вы правы.
Нет тут ничего практического за исключением самой малости в начале и конце.
Хорошо что малость - коротко и ясно, исчерпывающе, не надо листать десятки страниц чтобы отыскать крупицы истины.
А вы,господа любители путаных формул и затейливых картинок,ищите метод улучшения.
Господа в Париже, с клопами и крысами. А мы здесь всё-таки больше товарищи друг другу по интересам, хотя часто спорим и ругаемся, это нормально.
Формулы и измерительные схемы используем простые насколько это не вредит точности. И методы улучшение давно известны, в первую очередь это измерения, далее - моделирование на их основе, далее подгонка по факту.
Покупать что под руку подвернулось на Али и не глядя (не измеряя) впаивать, а потом писать что достиг истины - не наш метод.
Как сказано в одной известной книге-Просите-и дано будет вам,ищите-и найдёте.Вот только к тому времени эти системы с вооружения снимут(теме 4 года).За сим откланиваюсь.
Ох, не читали вы эти книги от корки до корки и не задумывались над содержанием, пишу это с уверенностью, а Вы - нет. Услышали звон...
Мы обсуждаем динамики и акустику которой зачастую не 4, а 44 года. Ну и что, если то что делали оказалось удачным или то что можно резко улучшить. К сожалению, чем дальше, тем больше халтурят и экономят, поэтому многие "старые вещи" в цене.
Откланиваетесь Вы потому что поняли - здесь не то место где обещают что-то фантастическое лёгким движением руки. Только мошенники на ютупе будут писать, как на страничке продавца - фильтры годятся для любых динамиков до 8 дюймов. Это профанация и обман.
Вы поняли что трудиться надо чтобы получить результат, а вам нужны чудеса. Ищите у тех кто будет вешать вам лапшу и обещать.
Добавлю что вы сами вызвали подобные отклики. Вы не спрашивали, а утверждали причем делали это так что вызывало просто смех.
Уважаемый Андрей Финн,
Вы немного поторопились, купив этот фильтр. Хотя он и очень подходит по частотам разделения (980 Гц / 5000 Гц) для NS-6490, но фильтры на НЧ и ВЧ у него 1-го порядка (см.рис.1), а у китайцев есть более подходящий фильтр с фильтрами 2-го порядка на НЧ и ВЧ (см. рис.2) практически за те же деньги и катушками индуктивности БЕЗ железных сердечников (впрочем, как и у Вашего фильтра 1-го порядка), обеспечивающих лучшую фильтрацию НЧ и ВЧ полос.
Рис.1 Частоты разделения 980 Гц / 5000 Гц. См ссылку: https://aliexpress.ru/item/32761718...rdetail.0.0.3c464aa61LmR25&sku_id=62063770513
Рис.2 Частоты раздела 850Гц / 5200-5500 (есть переключатель на плате фильтра). Но для данной АС необходимо увеличить частоту раздела с 850 Гц до 1000 Гц из-за СЧ динамика с его резонансной частотой ~800 Гц)! См.ссылку:
Это вариант на рис.2 может подойти не только ленивым, но и тем, кто готов добиться по настоящему отличного результата за счёт сборки последовательного фильтра с правильным, близким к синхронному, динамичным звучанием всех трёх динамиков. См. статью:
https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic117.php - сам фильтр
https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic116.php - теория фильтра.
При этом купленный фильтр 2-го порядка можно проще переделать под схему последовательного фильтра за счёт уменьшения приблизительно вдвое индуктивности и увеличения, соответственно, вдвое номиналов конденсаторов у НЧ и ВЧ фильтров. При этом детали СЧ фильтра удаляются и по возможности используются при доработке.
При существующих ценах на детали это самый выгодный вариант для высококачественной доработки данной АС!
О сохранении в схеме фильтра самовосстанавливающихся предохранителей РТС (на схеме в цепи СЧ и ВЧ динамиков) Пользователь должен решить сам. При высококачественном комфортном звуковоспроизведении с последовательным фильтром я бы их удалил из-за нелинейной зависимости собственного сопротивления РТС от потребляемого тока динамика.
P.S. " Откланиваетесь Вы потому что поняли - здесь не то место где обещают что-то фантастическое лёгким движением руки."
В отличие от KSV, примите от меня проверенное предложение по простому и высококачественному оригинальному последовательному фильтру для данной АС и Вам не придётся больше утомительно читать эти 28 страниц в поисках дельного совета по фильтру для этой очень удачной АС NS-6490 фирмы Yamaha. Жаль, однако, что её уже не поставляют...
А в заключения пока только ДВА отзыва на предлагаемый мною фильтр (привет Олегу, так и не собравшемуся сравнить этот последовательный фильтр с параллельным):
Георгий 06.10.2023 14:40 #
Огромная благодарность автору за разработку этого последовательного фильтра для АС "Yamaha" NS-6490. В звучании появилось больше нюансов. Первый последовательный фильтр был опробован на МАС-10М с доработкой 3ГД31 с отличным результатом. Еще раз огромное спасибо!
Кстати, это другой Георгий, а не я (Georgi)!
Eduard 27.02.2024 17:01 #
Собрал АС на основе Вашего фильтра. Применил динамики далеко не премиум класса. Звук получился, конечно, не High End, но однозначно не уступает тому, что впаривают за многое количество рублей. Спасибо за проделанную работу.
Всех православных с Рождеством! Georgi, 08.01.2025 г
Georgi
Я сначала и хотел купить эти,но смутило наличие электролитов в конструкции.Статьи указанные вами читал.А от местных "знатоков от сохи",трепачей и фуфлогонов ничего и не ждал.Просто предложил другим людям простое и дешёвое решение.А использовать его или нет-решение каждого.Вам персональное спасибо.
Georgi
Уважаемый Georgi, попытаюсь задать вопрос здесь. В своей статье о параллельном фильтре Вы ведёте расчёт Lнч=Rднч/(2Пf1). Это как я понимаю для фильтра первого порядка. Но в схеме фильтр второго порядка. Как здесь нужно правильно поступить?
Уважаемый Georgi , со всем вами сказанным соглашусь, но.
Оба варианта фильтра условные, рассчитаны на средне-стандартные динамики с хорошим воспитанием и приличным поведением. Что в наши бурные времена скорее исключение. А возиться чаще приходится с моральными уродами и инвалидами, для которых рамки фильтров не повод вести себя предсказуемо.
Выложенные в сети измеренные на бегу АЧХ динамиков той Ямахи заставляют усомниться в простых и красивых решениях для выравнивания этого супового набора. в котором самое тягостное впечатление произвел средник. Поэтому есть сомнения в 100-процентном результате доработки. Просто такое внутреннее ощущение. Мне бы картиночку увидеть до и после. Тогда к двум отзывам повторивших смело добавлю свой , от гадальщика звука по АЧХ. :)
Синьор Алессандро, всё хочу попробовать (но руки пузырями заняты) попробовать к штатному НЧ динамику этой Yamaha присобачить 30 мм купольный ВЧ, украденный в местном винном мага́зине. Остальные СЧ и ВЧ сократить
Полчаса назад ответил на Ваш вопрос:
https://ldsound.club/conversations/filtr-nch.2876/#convMessage-56098
Короче, это только первое приближение, т.е. ИСХОДНЫЕ значения номиналов для последующего варьирования величины характеристического сопротивления колебательных звеньев за счёт введения множителя Кд и перебора его значений в диапазоне ~ 0,4-1. При этом выполнено традиционное условие равенства частот фильтров первого (Lнч-Rднч) и второго порядка Lнч-Cнч) для НЧ фильтра и аналогичное условие для частоты ВЧ фильтра.
Кстати читал, что неполярные (биполярные?) электролиты в фильтрах АС многие пользователи приветствуют и не меняют на плёнку.
Всем читателям сайта всего самогодоброго в наступившем Году!
Georgi, 08.01.2025, 15ч10м время моск.
Надо устроить баттл: стоковая Yamaha против доработанной методом "последовательной фильтрации" звука особыми (последовательными) фильтрами. Чья выиграет – тому пузырь хороший!
Желающие вдоволь пое.аться с последовательными фильтрами - вперёд! Досыта нае.ётесь если есть микрофон и уши. А если нет, то пополните армию поклонников НиВаГа, которые ВЕРЯТ всему чем их кормят.
Весь 'юмор' в том, что по последовательным фильтрам нет ни одного реального измерения, всё только на словах....
Вы об чем? Здесь есть целая тема, где куча измерений. Живых работающих аудио комплексов.
И не одна такая тема.
Знакомьтесь:
Я повозился-помучился с ними, кое-что получилось, результат положительный, но повторять это действо у меня желание убило надолго.
Сделать АЧХ общей работы динамиков - нет проблем, а вот каждого динамика отдельно - намного сложнее. И с фазой на стыках всё сложнее.
Но больше всего "раздразнило" то что выпрямляя одно место, "выкривляешь" другое. Всё очень взаимосвязано.
Это со стороны всё легко и просто - "щаз мы симульнём и всё будет чики-пуки". На практике сложнее. Но при выполнении определённых условий, это интересно.
Первое условие - нужны хорошие и очень ровные динамики, с кривыми этот фокус не пройдёт.
А хорошие и ровные стоят обычно намного-намного дороже. И гарантий нет.
Кроме ведра помоев от ниваги- ничего.Мелькнул, нагадил, исчез.
Я ни слова ругательного не скажу про Николая Васильевича, но его убеждение держится на вере и на "я так слышу". Его счастье, что микрофоном он не владеет.
Про это говорил А.С. Бокарев когда в ветке появилась тема про последовательные фильтры. Была такая тема у Nivaga , последовательный фильтр в 35АС-018 . Я ни чего ни смог добиться от этой схемы или фильтра на акустике 50АС -022. Собрал фильтр по схеме А.С. Бокарева, колонки ожили и зазвучали, ВЧ поставил Визатон, как в схеме.
А ведь точно. Я столько времени не был в этой ветке, думал , ну всё прояснилось, ан нет, одна вода.
Уважаемому Олегу:
"Не лукавьте, не лукавьте!
Ваша песня не нова.
Ах, оставьте, ах, оставьте!
Все слова, слова, слова..."
Олег, давно бы собрали и сравнили, как я Вас об этом просил ещё ровно ТРИ года назад (см. 3 страницу форума, сообщение #85 от 11 декабря 2021г. А ведь обещали сделать это в сообщении #90)
Понимаю, что прошёл ковид, увлекли другие АС, но Вы-то за это время выросли и освоили акустические измерения под чутким руководством специалиста по фильтрам как Николай Марков, реализовали вместе с ним его параллельный фильтр для этой АС. Ну и что в итоге? А вот что:
«Олег: А ведь точно. Я столько времени не был в этой ветке, думал, ну всё прояснилось, ан нет, одна вода...».
Как говорится, без комментариев…
А может Олег боится результатов сравнения, решил не испытывать судьбу и отказался от своего же обещания собрать предложенный мной последовательный фильтр (всего-то 5 компонентов!) и сравнить его работу с параллельным от Н.Маркова?
Поскольку, как оказалось, у большинства местных "гуру" этой АС не оказалось, то был слушок, что подсоединится к проверке фильтров для данной АС сам Александр Бокарев, до этого полностью разочаровавшийся в последовательных фильтра после работы с ними. Поскольку в них притаилась такая "небольшая засада", не позволяющая изменять независимо друг от друга свойства АЧХ смежных по частоте раздела динамиков в последовательном фильтре, ну хоть ты тресни.
А всё дело в том, что динамики в последовательном фильтре так крепко гальванически повязаны между собой с один клубок. При этом вид АЧХ на стыке соседних динамиков формируется просто автоматически и подправить его практически сложно. В итоге, все динамики, объединённые схемой фильтра, представляют как бы один широкополосный динамик.
А разве это плохо? Да это просто подарок судьбы, поскольку не надо лишней возни со стыками смежных по частоте динамиков, когда с этим приходиться возиться в параллельных фильтрах.
А мы продолжаем, как и раньше в прошлом столетии, измерять, подправлять, слушать и опять по новой (далее по кругу).
А затем говорим неофитам от электроники о сложном и непростом искусстве создания фильтров для АС, недоступном обычным смертным (привет KSV).
Однако, хватит, господа-товарищи, пудрить мозги молодым, настали просто НОВЫЕ времена. 21 век на дворе. Проснитесь!Время расцвета IT технологий и разнообразных схемных симуляторов, набирающих полную мощь на глазах нашего поколения. Теперь любой «Вася Пупкин», освоивший рисование схем в симуляторе, может просто нарисовать любую схему реального УМЗЧ и и видоизменять её (удалять или добавлять компоненты) и завалить весь интернет сотнями вариантов схем УМЗЧ (одна сложнее другой) так, что голова кружится от их изобилия и сложности. Поэтому иногда хочется собрать что-нибудь этакое несложное на 4-6 транзисторах в классе «А» или «АВ» для души …
Так и мне, когда захотелось создать простой несложный последовательный фильтр для этой АС, то понял, что грамотно рассчитать его (всего-то 4 компонента, не считая выравнивающего резистора) «на пальцах» так просто не получится: нужен симулятор. Нет проблем. Нашёл бесплатный симулятор.
И решил, а не «замахнуться ли нам, понимаете ли», на нашу Золушку - фазовую характеристику динамиков фильтра, которую большинство «гуру» не хотят видеть даже в упор:
«Не заметна и не влияет! Как нас учил ещё великий Гельмгольц. Мир праху его!». А на самом деле, лукавят, поскольку измерить фазу сложно, да и не очень-то просто подправить её. Тогда тем хуже для фазы: фиг с ней, жили без неё и так проживём на одной перефазировке динамиков.
Однако новая техника, которой подвластно моделирование даже схем УМЗЧ размером с простыню и более, на один щелбан справляется с каким-то недофильтриком из 5 компонентов и моделями трёх динамиков. С последними немного сложнее, хотя и это Вам и не Токамак, но при желании можно что-то подобрать посложнее. А когда мне глубокомысленно заявляют о ненадёжности моделирования отвечу: с точностью до использованной модели динамика в симуляторе. А вот требования к модели АЧХ динамиков не такие уж и высокие: смоделировать, в основном, общий вид измеренной до этого микрофоном АЧХ динамиков в корпусе АС, и отследить по частоте её подъём, пару или тройку основных «горбов» и спад характеристики. Всё, вполне достаточно. А воспроизведение в модели неровностей измеренной АЧХ вовсе не требуется: передоверим борьбу с ними приверженцам «выглаженной» АЧХ.
В итоге, без особого труда были определены параметры фильтра фазовым методом с целью максимального сближения ФЧХ динамиков между собой в основном диапазоне частот за счёт подбора оптимального соотношения индуктивности к ёмкости в обоих колебательных звеньях. И не прогадал. Синфазность звучания всех трёх динамиков уши моментально оценили и одобрили. Расстановка образов звуковой сцены и их локализация, динамичность звучания и отсутствие посторонних призвуков – всё на высоте. И никаких Вам последующих доработок и итераций. Готово без геморроя, режекторных фильтров и каких-то там цобелей.
Секрет успеха: подобранный фирмой согласованный набор хороших динамиков с близкими сопротивлениями катушек и наличие измеренных характеристик АЧХ для каждого из динамиков в итоговом корпусе. Затем несколько дней моделирования на ПК. И можно собирать высокачественный фильтр. Слушайте на здоровье.
А Вы, фомы неверующие, всё продолжаете требовать раздельных измерений АЧХ динамиков в последовательном фильтре. На кой фиг они Вам сдались, если уши и так отлично слышат слитное синфазное звучание? Да эти АЧХ и так хорошо видно для каждого динамика при моделировании частотных характеристик.
От Олега: «Про это говорил А.С. Бокарев когда в ветке появилась тема про последовательные фильтры. Была такая тема у Nivaga , последовательный фильтр в 35АС-018 . Я ни чего ни смог добиться от этой схемы или фильтра на акустике 50АС -022. Собрал фильтр по схеме А.С. Бокарева, колонки ожили и зазвучали…»
Ну, конечно! И я, тем более, не справился бы без помощи симулятора. И не надо путать схемы последовательных фильтров от Nivaga c моим фильтром. У них только одно общее название и не более того. Классический последовательный фильтр с применением фазового подхода – вот секрет успеха.
Всего самого хорошего и не останавливайтесь, идите в ногу с вычислительной техникой в 21 веке!
Georgi, 09.01.2025г, 18ч.20м время моск.
Прочел все 28страниц. Вывод:
Ямаха насыпала звука в NS-6490 ровно на 6490 рублей.
Удивительно, но за 3+ года ПТС головок никто не изменил. Аналогично втулять гравицапу в пепелац неизвестной конструкции без сервис мануала...
Основной недостаток этой модели (хотя вся бюджетная линейка NS сделана по "одному лекалу") это набор головок. В ходе обсуждения выяснилось, что самым слабым звеном является мид. Чем был мотивирован такой выбор остаётся лишь гадать. Кмк дело в себестоимости. Выбрали из списка ОЕМ деталей, пустили мидбас во весь опор а мид с твиттером отрезали первым порядком, согласно моделированию. В теории задуманное должно было получиться, если бы учли реальные АФЧХ головок и их взаимное расположение на баффле.
В данном расположении головок АЦ всех троих не находятся в одной "плоскости отчёта" и при подаче сфазированного отфильтрованного сигнала излучение всех троих имеет фазовый сдвиг- групповое время задержки ГВЗ. А с учётом того, что ФВЧ 1П сдвигает фазу сигнала на 90° АЦ твиттера и мида виртуально выперает вперёд ещё тна эти 90°. Проще говоря в зону прослушивания сначала прилетают ВЧ, следом СЧ и потом их догоняют НЧ. Получаем выпирающий звук сибилянтов на фоне далёкого барабана, словно кто-то незаметно от слушателя поработал с эквалайзером. Тут надо бы спросить производителя - почему такое звучание квалифицируется "Нэйчурал Саунд" класса хай-фай...
Вот и владельцы 6490, не услышав заявленной натуральности стали эту натуральность извлекать. Способы извлечения присутствуют среди этих 28 страницах.... To by continues
Все так. Взять кривож...й средник, втулить его в трехполоску на отбалдинских фильтрах и получить то самое , о чем вы сейчас рассказали. Хотя, по идее, привязывать настройку "ващета" нужно от мидвуфера, а не от средника. И средник обязан служить продолжением басовика. а не наоборот, по дурацкому приципу не трехполосной колонки, а средника-ширика с костылями.
Позиционируется как АС с "традиционным звучанием"- а это мидбас с естественным спадом, мид\пищалка в закрытом корпусе (как 3ГД-31))). включённая через конденсатор, и "суперпищалка" с малым куполом и МЖ.
  • Частоты разделения: 2,5 кГц и 8 кГц
Применение сложных разделительных фильтров позволяет несколько (не принципиально) улучшить качество звучания.
Усугубляет ситуацию лёгкий слабый корпус ЗЯ.
  • Вес устройства: 6 кг; 13,2 фунта.
Итого: имеем набор головок для самостоятельного технического творчества. Из них определённый интерес,на мой взгляд. представляет только 8" мидбас.
Обзор от ИИ
Доработка акустики Yamaha NS-6490 направлена на
улучшение бюджетного звука путем демпфирования корпуса, замены дешевых конденсаторов в фильтрах на пленочные (например, К78-34) и улучшения герметизации. Основные меры включают оклейку внутренностей виброизоляцией, добавление звукопоглотителя и прогрев новых компонентов.
  • Замена фильтров (кроссоверов):Замена штатных электролитических конденсаторов на пленочные (например,
    К78-34
    ) значительно улучшает прозрачность звука, особенно на средних и высоких частотах
    • Прогрев: После замены конденсаторов рекомендуется прогревать акустику около месяца для выхода на рабочие характеристики.
Вы много видели мидбасов - с правильным ЕСТЕСТВЕННЫМ спадом?
Эпос ES12 ES14 тоже не без греха. Остальным до них как до Луны.
Обзор от ИИ
    К78-34
Могу сказать, что отключив ВЧ динамик, мы в этих АС практически ничего не теряем, но даже увеличиваем равномерность интегрально-звукового поля.
Сборка собрала из из того что завезли. Где и как их там собирают в ЮВА только ихнему Будде и известно... В Японии их давно не производят.
Имхо отдел разработок так и делал.
Имхо кровож...пость средника появилась на заводе изготовителе. И с учётом особенностей массового производства степень кривизны вариативна в каждой партии. Первый сорт отправляется в Европу а остальное Музторг и Мир музыки привозит нам. "Третий сорт не брак".
В 2018 купил с рук малышей NS-10MMT сборка Индонезия, были куплены в США. Профессор какой-то, летал на тот берег лужы на симпозиум и по случаю обзавелся шестью коробками... два мелких показалось ему лишними...
Звук оказался на тройку, пришлось поправлять акустически и электртчески. Тогда не думал, что такой бренд может быть с косяками...
Зато в начале месяца измерил полученные китайские купольники Мелодэвид, -средники 65мм , такой красоты давно не видел .Чудо.
Статейка на дзэне липовая каша из оправданий, замешанных на фантазиях дилетанта... Автор представления не имеет о структуре производства а туда же... АЧХ у него видите ли "вполне ровненькая"... А про степень "ровности" своей "линейки" умолчал. Только в диапазоне 2-8кГц штакетник в 10дБ. Ниже 200гц тоже не айс. Видите ли "это комната повлияла". Да, повлияла. Потому что "измеритель" плевал на акустические условия и правила. Или попросту их не знает.
Ачх без сглаживания так примерно и выглядит.
Автор статьи указал что ниже 200гц ачх снята с учётом влияния комнаты .
И таки да Ачх вне оси довольно гладкая .
Применения електролитических конденсаторов и отсуствие зпм обычная практика в бюджетных изьделиях. Претензий не понятны и ничем не аргументированные.
Расказы про некомпетентность автора статьи,липовую кашу и дилетанские фантазий выглядит глупо.
Ну и как не назвать дилетанта дилетантом, если кривую осевую АЧХ он называет "вполне ровненькой"?
Впрочем, и вы туда же... Скопипастили график а форум не читали... Вот пара скринов
И суть "претензии" даже не в электролитах (заменив их супер емкостями "for audio" того же номинала ничего не изменится) а в параметрах троицы головок и выбранном для них кроссовере. Не учтены АЦ излучателей.
IMG_20260310_230325.jpgIMG_20260310_230610.jpgIMG_20260310_230258.jpgIMG_20260310_230140.jpgIMG_20260310_230105.jpg
Похожих проблемных систем именитых брендов достаточно. К примеру на том же форуме ASR тема ямахи6490 стр.2 #31 представлены графики 22 разных брендов.
Я понял что всё не так , - липа,каша и дилетанство.
"Профессионалу" наверное сложно представить что У АС за три копейки есть неровности на ачх .
Есть вещи пострашнее той дешманской китаецкой Ямахи. Та же фазолинейная акустика Техникс о трех коробках. Там главная беда- средник, который обязан связать меж собой огромный НЧ лопух с пищалкой , для чего этот дин должен иметь особо высокие звуковые и технические свойства. Чего на деле не оказалось, динамик уродский, фильтрами не исправляется, рецепт один. замена на что-то лучшее.
Этим занимался Толя Гаврилов из Красноярска. И успешно . Результат был на Хай-Фай-ру. Не проделай он работу, до сих пор бы мусолили эту гнилую трешку без результата, меняя родные катушки фильтра на суперпуперные.
Это которая SB-7000 и старший брат SB-10000. Концепция серии SB заключалась не в фазолинейности а фазокогерентности излучателей. С этой целью даже изобрели сдвиговый регистр.
