Электроника ЭП-017
ммВопрос не в доступности. Вопрос в качестве за заданные деньги. Коэффициент детонации, уровень шумов, THD+N и т.д. Поэтому я и спрашиваю не о сферическом коне в вакууме, а о конкретных советуемых наименованиях.
Недавно купил Pioneer PL-L5, просто идеальная, примерно 400$, прямой привод, тангенс, каретку таскает линейный двигатель, встают любые стандартные шеллы, диск тжелый, раскручивает за полсекунды, от старости гниет 1 маленький пассик привода подъема/опускания головы, есть настройка высоты тонарма, тонарм 190 мм. Внутри большая плата с логикой и есть чего покрутить, но все работает идеально, лаком не залита. :)
я одну умную вещь скажу , только ты не обижайся .
однажды в конце 80 в некой стране случился застой , потом перестройка и тотальный дифицит , так вот в этой стране очень много сметливых людишек , которые додумались вместо обозначенной ДОРОГОЙ смазки пихать (вжисть не догадаесся) ДЕШЕВУЮ эпоксидку (без отвердителя ), причем ТОТАЛЬНО . иначе почему на холоде смазка не чувствительная к температуре стынет ? ась ?
была у меня такая вертушка ,
сам выковыривал эту смазку и когда мне знающие люди сказали что это эпоксидка - не поверил , но смешал с отвердителем и она застыла .
это как корвет с шаром на тонарме ..сначала туды смазку , потом глицерин , потом поролон, потом воздух из цеха ...потому что широка страна моя родная и много в ней лесов , полей , рек и смекалистых людей
Да уж! –сказал серый уж. В япономамских резисторах и не только она (силиконовая) десятилетиями работала.
Приперли тут Акай77 чинить, привезли из Японии, а не крутится ничего, там смазка стала типа пластика, можно только отверткой отковырять или фреоном 141 растворить, вот и самураи накосячили.
Да уж! –сказал серый уж. В япономамских резисторах она (силикоеовая) десятилетиями работала.
так она и в первых впусках электроник 017 работает до сих пор , но их почти нету , потому что быстро кто то рацпредложение подогнал , и вместо танталовых конденсаторов стали лепить обычные , вместо кварцевой стабилизиции прилепили крутилку оборотов , головки стали другие ставить .... даже пошли версии со встроенным корректором
уникальный магнитофон . нахреноверченная механика управляемая задохликом моторчиком , который кстати ...ну почти без труда меняется на движок от видика вм-12 ибо сам бедолага дохнет от непосильных нагрузок
Тангенциальники сейчас экзотика, редкий зверь. Пятерок на авито вообще нет, а за их близнеца L1000 просят от 120К до 180К деревянных. Так что вы, считай, авто в лотерею выиграли, если смогли за 400 президентов взять.
На Ебее (это ихний авито) есть 3 шт с небольшой ценой
Не знаю, тут писали, что у кого-то что-то высыхает.
В моей Бэхе Б1-01 микролифт нужно было время от времени шевелить, иначе зависал из-за загуствешей смазки. И где ее тогда брать - без понятия. И марки ее не знал никто. Это сейчас на выбор, хочешь -тебе 250 тысяч единиц, хочешь-500 тысяч, хочешь-миллион.
Посмотрел. Недорогие (300~400USD) - трупы, "parts or restoration". Относительно живые от 1K USD. Если есть желание и возможности, можно и реставрировать, но конечная цена не обрадует.
Там из реставрации - пассик поменять. Мня слегка удивляют жители зажиточных стран, основная масса совсем безрукие.
всё твое издрочество с переделкой встанет минимум в 30 килорублей
Откуда дровишки? :)
По поводу предложенных вертушек с Авито
viстоr JL-B31
Коэффициент детонации: 0,03% WRМS +like
Соотношение сигнал/шум: 60 дБ 👎
Напряжение питания: 100 В 50 Гц/60 Гц 👎
Akai AP-D33
Коэффициент детонации и рокот (Wоw аnd fluttеr) 0,05% +like
Соотношение сигнал/шум (Rumblе) - 70 дБ +like
Вес 5,5 кг 👎
Корвет 248
Коэффициент детонации: 0,18% 👎 - второй класс как-никак
Уровень фона и наводок ЭПУ: -56 дБ 👎
Отношение сигнал/шум: 65 дБ - fifty/fifty
Пассики - _stop_
Единственно, чем он интересен - тангенциальный тонарм.
интересная конфета
Может и интересная, но её уже нет.
Не говоря уж о том, что на них надо искать документацию. На ЭП-017 есть полная. И, главное, на Авито этих 017 хоть чем ешь :) И новые внутренности могут оказаться интересными не только для меня одного.
Согласен, приятный аппарат. Если сможешь пассик подобрать. Благо, он не на самом ответственном месте.
Но проблема та же - уникальность аппарата на просторах Отечества.
Уровень фона и наводок, если нет встроенного корректора, то будет целиком зависеть от примененного внешнего и головы в нормальных аппаратах. А вот типа Электроники 017 нет, у него наводка на голову идет от схемы, трансформатора, мотора и всего вместе, когда такой ковырял, как ни боролся, полностью наводки не получилось побороть, поставил головку Градо, она меньше всего фон ловила при приближении к диску.
Танталовые пожароопасные. Поэтому в условиях наличия места электролиты безопаснее.
Насколько помнится, там как раз сначала ставили крутилку, а потом просто переключатель 33/45 с использованием 2х кварцев.
Уровень фона и наводок, если нет встроенного корректора ...
Конечно. Поэтому нужен внутренний корректор. Прямо после выхода проводов из тонарма.
И, в идеале, засунуть внутрь тонарма силиконовый экранированный кабель вместо литцендрата. Если он достаточно мягок, конечно.
Транс выносят наружу или ставят тор от Арии 102 и проблем нет.
Но лучше иметь аппарат сразу без проблем,чем решать проблемы.
У нее еще и двигатель наводку дает, опускаешь тонарм, потом рукой поворачивашь его к центру пластинки и отчетливо слышен нарастающий фон. С этим бороться сложнее.
В Бэхе 1-01 транс развернут по минимальному фону.
Гудёж проявлялся только при крутящемся диске.
знакомо . оно конечно лечится , но для этого нужны возможности достать недоставаемое .
давно было , но я победил так .
из куска тонкой белой жести (продавались листы в ЮНОМ ТЕХНИКЕ ), вырезали круг и положили его под резиновый мат , наводки ушли в ноль . но где сейчас найти кусок жести диаметром в 300мм вообще не представляю.
можно конечно в стройматериалах купить лист оцинковки , но резать придется ювелирной пилкой , ибо ножницами метал поизгибает в пропеллер и разровнять потом не получится. хотя если потом этот круг на клей сильно прижать к диску то должно получиться . но проблема в том , что жесть была тонкая и почти ничего не весила , а оцинковка тяжелая и наверняяка нарушит балансировку диска
Что то не туда зарулили)
Мат на 017 приклеен,просто оторвать уже проблема.
А если засунуть проставку,вообще пласт будет болтаться вверх вниз.
У меня например никакого фона нет.
Хотя даже просто сверху на усилке стояла и провода кучей сзади вместе сетевыми.
Это вряд ли сильно спасёт от наводок на кабель. Хотя, конечно, уменьшит.
Нормальный кабель с правильным заземлением по схеме и всё норм.
Там родной кабель отличный,2 экрана,всё заведено куда надо.
Кстати по мануалам на одной версии неправильная распайка проводов с головы ,а на втором правильная.
Вот скорее всего кто по первой версии собрал у того и фон)
Энергосберегайки - лампы больше фона дают думаю.
За музыкой не слышно)
ага , щяс .с началом перестройки их уже не клеили , клей 88 , как и все разновидности БФов шел на добывание из него спирта путем насыпания в него соли и заряжания емкости с раствором на сверлильный станок .
это если руки из жопы растут то все всегда будет и шататься и болтаться .
жестяной диск клеился на сам диск , потом на него клеился мат .сверху ставилась вверх ногами табуретка и на нее гиря в 16 кг взятая из бочки с капустой . диск клеем момент клеился и ровно и насмерть.
Единственное отличие, которое вижу - конденсаторы. У первой версии 270pF, у второй 220pF.
Преамп/корректор надо ставить на выходе тонарма. Это, имхо, кардинальное решение.
фон идет на катушки головки ,при чем тут распайки ? фон заметно меняется если приподнять тонарм рукой при включенном воспроизведении и поводить им от конца пластинки к началу.
вот непонятно почему так , вроде все сделано правильно , магнит сидит с толстенном стальном стакане , и наводки должны гаситься ,
есть подозрение , что наводки создает плата управления что лежит как раз под расположением головки , может приклеивая жестяной диск мы убрали наводку именно от нее , всетаки там стоит очень шумная логика , а на блокировочных конденсаторах наэкономили .
но мне уже не проверить , вертак в другом городе живет
Это подборка по индуктивности для головки,чтоб получить нормальные вч и не было возбуда,еще не все корректоры могут переваривать по индуктивности.
потому что головы ставили разные , я ка к минимум 3 вида видел : классический Корвет , длинный как карандаш (как у Шура) Корвет , и ГЗМ 053 (которых кстати тоже 2 вида было)
Это усредненное, а так надо подбирать к каждой голове индуктивность.
Сужается простор для смены головок, скажем, ММ - на МС. Тогда как прямо у входа корректора можно менять нагрузку или емкость в виде переходника.
ну это само собой . проходила через меня вертушка Ямаха , вот там было интересно сделано , сзади под крышечкой стояло штук 10 микротумблеров , комбинируя включения которых менялась емкость подключенная к головке , там даже на дне была табличка с названием головки и какие тумблеры для нее надо включить , а какие выключить .
и кстати уже стояли встроенные трансы для МС.
тоесть ставь что хошь ....ибо всеядная .
что запомнилось , так стол вроде из какой то пластмассы , тяжелый капец какой , по виду как бы эпоксидка с железными опилками
