СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,666
- 2,993
- 105
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 17
А если они по отдельности, мы легко проанализируем их по очереди.у фонокора нет отдельной петли по РИАА и отдельной САРы, а они обе действуют вместе
Снимаем АЧХ РИАА-ООС:
переключаем пробник ТОЛЬКО на звуковую РИАА-ООС:
Её глубина рухнула.
Отчего? Хорошо же сидели!
А вот почему:
ООС поддерживает напряжения в указанных точках равными. Но если ток и глубина серво-ООС растёт, а напряжение синей точки прежнее, то, строго по Кирхгофу, ток и глубина РИАА-ООС на столько же падает.
Сравним теперь глубины ООС по петле интегратора и звуковой ООС:
Звуковая РИАА-ООС - 10 дБ, сервисная - 50.
Значит, сервисная в 100 раз сильнее. Потому и схема нарисована правильно: интегратор сервопетли вынесен влево, как положено по правилам отрисовки схем: усиление повышается слева направо:
Но тогда сигнал с головки звукоснимателя - это просто помеха для сервопетли ООС, приводящая к возмущению режимов корректора, и Сара должна его задавить.
Проверяем нашу догадку:
Снимаем конденсаторы серво-петли ООС. Так глубина ООС будет максимальна. К чему кривляться? Работаем на максимуме глубины ООС.
Убираем временную перемычку на входе корректора. Теперь он будет усиливать сигнал генератора В7 с анти-РИАА-коррекцией. На выходе УК должна быть горизонтальная АЧХ, как и положено.
Отключаем проверочный генератор.
Корректор переведен в режим усиления сигнала головки ЗМ.
Так как глубина ООС максимальна, щас наступит сухову счастье.
Не понял. Глубина ООС максимальна. А счастье-то где?
Где элементарная горизонтальная АЧХ?!!
Нету АЧХ. Освобождённый от частотных ограничений, добавивший уйму петлевого интегратор подавил полезный сигнал, как досадную
Два инженера, торрес и сухов.
Не смогли содрать у яппов корректор.
