прикручивают на входы диодные антиклипы,
То, и мне их назначение не понятно,
1 модель симуляторе ни когда не будет соответствовать железу, ну, +- сотня метров,
2. А, зачем они там? Ладно, в ИИП ограничение, при подаче на "ключ", на входе в компаратор, зачем сигнал, который аудио, ограничивать? Не, для стадионов, если только.
3. Сам диод, "шумит", от тока есть зависимость (на Паяле разбирали, я симулировал.. Ещё полезно для подавления снаббер подобрать, а, иногда, и два).
Из "Лимита" (композит от Рус2000) - выбросил, тем более настройке ППК он 100 лет не нужен (переменное ограничиваем, по частоте, а фейк попадется, то досвидос, ни когда не настроить)
Если вы не в курсе, то АЧХ RIAA имеет подъем на 20 дБ @ 20 кГц и спад на 20 дБ @ 20 кГц, т.е. её стандартизированная по IEC60098:2020 АЧХ имеет кривизну 40 дБ от 20 Гц до 20 кГц. И у моего фонокора она с элементами с 5%-ным допуском соответствует международному стандарту с точностью не хуже +-0.5 дБ (вариант для перфекционистов с 1%ным допуском укладывается в +-0.1 дБ). Что свидетельствует и симуляция в Микрокапе, и железячный обмер опытной партии в 40 штук аттестованной метрологией REW.
Хорошо, прикручу правильный анти RIAA, но показатели вашего корректора от этого не улучшаться
Все мои модели, а также герберы, ВОМ, центроиды и тест-файлы выложены в патреоне.
Смотрите как удобно, создали веточку на форуме и все хорошо, там Петров коррекцию поправил, там Ридико внес качественные коррективы. Главное же бизнес, а честность и музыка туту вторичны, главное количество! Любая реклама хороша! А отбрехаться товарищу Сухову не проблема, профессионал в этом!
вот корректор ничем не уступит вашему и детали очень доступные
Прикрутите в своих симуляциях или железяных обмерах нормальную antiRIAAшку ( Нойман+75 мкс + 318 мкс + 3180 мкс + 7950 мкс, - как положено по IEC60098, а не ту допотопную порнографию, что у вас, имеющую отклонение от таблицы 2 стандарта IEC60098 аж на 3 дБ), и всё у вас получится. Современная антиРИИАшка с полным соответствием стандарту тоже есть в доступе у меня в патреоне, - как в микрокапе, так и живьём. Удачи!
Выложите, пожалуйста, свой архив по корректору, чтобы не было, что у вас своя схема, у меня другая,чтобы я просимулировав в микрокапе взял свои слова обратно. Ну как?
Вместо того чтобы честно признаться в том, что этот корректор спроектирован плохо и попросить кого-то его нормально откорректировать, если сами не можете.
Всё там нормуль.
Особняком стоит 4 с радиоматора где было отказано от апериодической коррекции.
Дельная машина.
Вот тот что я схему приводил в посте 1054
В принципе графики одинаковые,только у Сухова где график фазы 20градусов на клетку а не 45 как в первом графике.Поэтому на первом графике кажется что фаза по линейнее.
Кто поделиться "нормальной antiRIAAшкой
ШАС ПОШУКАЮ.
Наглядно, убедительно! . Импеданс растет с частотой, индуктивность слабо падает.
Не настолько, чтоб по ней переживать. Но все же.
Стукнула мысль, измерить вашим волшебным прибором катушку БЕЗ сердечника.
Исключив потери в нем.
    571.9 KB · Просмотры: 22
    540 KB · Просмотры: 24
    519 KB · Просмотры: 22
    492.3 KB · Просмотры: 22
Блеск. А рост импеданса катушки с частотой не может ли быть приметой приближения к собственному параллельному резонансу катушки ?
Звукосниматель это не воздушная катушка
Спасибо, начинаю догадываться. Остается узнать, на какой частоте измеряется производителями заявленная в паспорте индуктивность звукоснимателей. И не мучить разум.
по "вот корректору ничем не уступающему":
1) биполярный вход = -10..12 дБ проигрыша по шумам изза шумового тока базы, проходящего через 0.5 Гн ММ бошки ; 2) еще -3 дБ проигрыша по шумам изза активного токового зеркала в нагрузке первого каскада; 3) два каскада усиления напряжения вместо трёх = существенно меньше петлевое = на столько же больше клир; 4) отсутствие Ноймана и 7950 мкс = хуже АЧХ на ВЧ и наличие рокота на НЧ ; 5) с какого перепугу ты мне на вход повесил С1=71 пику, а себе оставил всего С1=20 пик, - то кто занимается наглым обманом? Не дури народ, поди лучше покайся.
а зачем улучшать и без того совершенное ? У меня С/ш 86 дБА, клир 0,00034%, АЧХ 20 Гц ... 50 кГц +-0.5 дБ по IEC60098. И в симуляции, и в железе 150k vs 47k @ MM input . У вас - явный провал по всем трём характеристикам, - "отрицательный рост" © smile_1. Но детали очень доступные в деревне из прошлого века, это да.
Прибор должен соответствовать частоте "схема". Так понятно?
Хорошо, ближе к телу. Идём 220В снимать, Цшкой, деливери цифровым.
И, что?
Скажет горе электрик, там 220В!
То, не верно! Возьмём прибор с RMS, он и постоянку видит и частототу до 1МГц. И, сколько? 240 вольт! А, поэтому светильники часто горят, поэтому трансформатор гудит,..
А, зачем это здесь?
За, тем! Понимание должно быть, или, садись, два по ТОЭ, экзамен не задан ( а, по бабе, как у Х..йло, вообще, НОЛЬ!)
Вы могли бы просто спрость. Зачем я дела именно так! Поясняю. Для понимания направления вектора изменений.
То, расчет сначало, где дроссель, по насыщению должен соответствовать частоте.
Если, потери по насыщению, заложены, то зачем?
В одном Вы правы, не надо их мотать, измерять, лучше купить готовый.
Не, я понимаю, есть мнение, что плотность тока и все такое,.. для аудио не приемлемо. Бывает, Эпкос не всё купить могут и танцуют потом с бубном.
График моно показать, модель для стимуляции (дросселя) это геморно.
В какой цепи (каскаде), сие должно стоять, нагрузка (импеданс по частоте минимальный, на каком токе,..)
Может получиться так, что он там 100 лет не нужен.
Меня, если честно, напрягает, когда дроссель в схеме стоит. Есть исключения, это Квод 405, но, там МОСТ под него подстраивается.
Снова чудеса чудесные нам рассказывает товарищ Сухов... Пруфами бы поделился, что ли...
Пруфы в патреоне. Вместе с микрокапом, герберами, ВОМами., центроидами, мастерклассами, тысячами ответов на вопросы, всеми номерами журнала Радиохобби в редакционных pdf, сотней тестовых метрологических файлов для винила и магнитной записи, материалами, любезно предоставленными Марселем вдЖевелем . ... ... ...
