Создание ЭМОС с несложной схемотехникой
  • Автор темы Автор темы Hettler
Прикрутил я значит на штатное место платы ЭМОС головки 30ГД-6 переходник, для крепления дискообразного пьезодатчика 20мм
Пятак под крепления диска равен 5мм
Итого:
АЧХ трубчатого пьезоэлемента от ГЗП-301:
P.S. если что, то это две разные головки 30ГД-6, у одной Fs 39, у другой 34Гц !!!
Цепи коррекции подстраиваются под АЧХ датчика. Уровень сигнала ООС- тоже.
В случае управления ускорением движения диффузора мы получим SPL, пропорциональный входному сигналу, при управлении скоростью – потребуется предварительная коррекция (подъем) НЧ сигнала в 6Дб/окт, при управлении смещением – коррекция на НЧ составит 12Дб/окт.
3. Строим пьезодатчик для ЭМОС
Попробуем сформулировать требования к конструкции датчика ускорения. Первое, и основное,– он должен измерять именно ускорение, в чистом виде, без добавок от скорости (скоростного воздушного напора), положения (величины индукции магнитного поля от магнитной системы, степени деформации диффузора), электрических наводок и пр. Второе – датчик должен иметь минимальный вес, иначе за счет увеличения массы подвижной части динамика упадет его чувствительность. Третье – датчик должен иметь максимальную жесткость, так как это влияет на его частотные свойства (АЧХ и ФЧХ), в том числе и на собственную частоту резонанса конструкции датчика. Точки закрепления датчика на диффузоре должны быть как можно ближе к звуковой катушке, чтобы уменьшить задержку распространения сигнала. Конструкция не должна иметь резко выраженных резонансов, обеспечивать экранировку чувствительного элемента, как электрическую, так и магнитную, обеспечивать его нечувствительность к деформациям диффузора.
Мухамедзянов Наиль (aka Nota Bene) (c)2005
Я такого не говорил, просто хотел отметить, что АЧХ датчика не главное в ЭМОС.
Итого:
Интересно как параметры влияют на поведение НЧ динамика с 39 Герцами и если по паспорту 25 Гц.
Ну если учесть то, что глубина коррекции ЭМОС условно фиксированный параметр и изначально будучи настроенным под динамическую головку с собственным резонансом 25Гц, явно коррекции ~+6дБ будет мало, что-бы поднять уровень звукового давления на частоте ~30Гц для динамической головки с резонансом 39-40Гц
а могут 30гд-6 быть и такими
    302.1 KB · Просмотры: 14
    337.3 KB · Просмотры: 12
А зачем вам эти мифические 30, если есть реальные 40.
Я не волшебник - я только учусь (с)
Пока представляется такая возможность, я хочу испытать и попробовать всё.
Идея-фикс то меня не покидает, собрать "суперкомпакт" АС в две полосы с ЭМОС и как итого активным делением полос (по типу Philips MFB).
Внимательно слежу за вашим движением к идеальному НЧ боксу мечты.
Есть еще одна мега-тупая идея, накупить на пробу дисковых пьезоэлементов и при помощи алмазного диска для прямой шлифовальной машинки обрезать лишнее и сделать прямоугольник как у Philips, сразу же крепить элемент на плату с радиокомпонентами:
Как вариант (цена копеечная):
Пили до усёру (попробовать нечто такое сделать):
я пробовал) пилить их не нужно они крошатся. надо сразу страть на наждаке и доводить вручную на наждачке. и вполне хорошо работают.
Отличная идея. И подпаяться можно к напыленной обкладке.
Может, кто-нибудь популярно объяснит сакральную тягу к прямым углам пьезоэлемента?
Какие итоговые выводы по датчикам pkgs ?
1. Дорого!
2. Труднодоступно, критически мало точек сбыта.
3. Сняты с производства, и так как продукт не массовый, то возвращаемся к пункту №2
HOlg
