Создание ЭМОС с несложной схемотехникой
  • Автор темы Автор темы Hettler
Прикрутил я значит на штатное место платы ЭМОС головки 30ГД-6 переходник, для крепления дискообразного пьезодатчика 20мм
Пятак под крепления диска равен 5мм
Итого:
АЧХ трубчатого пьезоэлемента от ГЗП-301:
P.S. если что, то это две разные головки 30ГД-6, у одной Fs 39, у другой 34Гц !!!
Цепи коррекции подстраиваются под АЧХ датчика. Уровень сигнала ООС- тоже.
В случае управления ускорением движения диффузора мы получим SPL, пропорциональный входному сигналу, при управлении скоростью – потребуется предварительная коррекция (подъем) НЧ сигнала в 6Дб/окт, при управлении смещением – коррекция на НЧ составит 12Дб/окт.
3. Строим пьезодатчик для ЭМОС
Попробуем сформулировать требования к конструкции датчика ускорения. Первое, и основное,– он должен измерять именно ускорение, в чистом виде, без добавок от скорости (скоростного воздушного напора), положения (величины индукции магнитного поля от магнитной системы, степени деформации диффузора), электрических наводок и пр. Второе – датчик должен иметь минимальный вес, иначе за счет увеличения массы подвижной части динамика упадет его чувствительность. Третье – датчик должен иметь максимальную жесткость, так как это влияет на его частотные свойства (АЧХ и ФЧХ), в том числе и на собственную частоту резонанса конструкции датчика. Точки закрепления датчика на диффузоре должны быть как можно ближе к звуковой катушке, чтобы уменьшить задержку распространения сигнала. Конструкция не должна иметь резко выраженных резонансов, обеспечивать экранировку чувствительного элемента, как электрическую, так и магнитную, обеспечивать его нечувствительность к деформациям диффузора.
Мухамедзянов Наиль (aka Nota Bene) (c)2005
Я такого не говорил, просто хотел отметить, что АЧХ датчика не главное в ЭМОС.
Итого:
Интересно как параметры влияют на поведение НЧ динамика с 39 Герцами и если по паспорту 25 Гц.
Ну если учесть то, что глубина коррекции ЭМОС условно фиксированный параметр и изначально будучи настроенным под динамическую головку с собственным резонансом 25Гц, явно коррекции ~+6дБ будет мало, что-бы поднять уровень звукового давления на частоте ~30Гц для динамической головки с резонансом 39-40Гц
а могут 30гд-6 быть и такими
    302.1 KB · Просмотры: 18
    337.3 KB · Просмотры: 16
А зачем вам эти мифические 30, если есть реальные 40.
Я не волшебник - я только учусь (с)
Пока представляется такая возможность, я хочу испытать и попробовать всё.
Идея-фикс то меня не покидает, собрать "суперкомпакт" АС в две полосы с ЭМОС и как итого активным делением полос (по типу Philips MFB).
Внимательно слежу за вашим движением к идеальному НЧ боксу мечты.
Есть еще одна мега-тупая идея, накупить на пробу дисковых пьезоэлементов и при помощи алмазного диска для прямой шлифовальной машинки обрезать лишнее и сделать прямоугольник как у Philips, сразу же крепить элемент на плату с радиокомпонентами:
Как вариант (цена копеечная):
Пили до усёру (попробовать нечто такое сделать):
я пробовал) пилить их не нужно они крошатся. надо сразу страть на наждаке и доводить вручную на наждачке. и вполне хорошо работают.
Отличная идея. И подпаяться можно к напыленной обкладке.
Может, кто-нибудь популярно объяснит сакральную тягу к прямым углам пьезоэлемента?
Какие итоговые выводы по датчикам pkgs ?
1. Дорого!
2. Труднодоступно, критически мало точек сбыта.
3. Сняты с производства, и так как продукт не массовый, то возвращаемся к пункту №2
P.S. Узнал модель полевого транзистора который использует piratelogic.nl, MMBF4416
По запросу "пьезоэлемент"
На Ozon есть 12 мм по 166 руб за 10 штук
15 мм 147 руб 10шт
14х14 мм 300 руб 2шт
12 мм с отверстием посередине 300 руб 1шт
12 мм с обратной связью 300 руб 8 шт
пьезозвонок без генератора 12х12 мм 300 руб 3 шт
8 мм 300 руб 4 шт
8 мм 2-х сторонние 300 руб 3 шт
А какое главное желание в "нашем" случае? Сделать нижнее звено покомпактнее с приличной полосой снизу?
Чем корректор Линквитца плох? Для домашнего использования 30гд имеет хороший запас хода, а можно перемотать ещё на бо́льший ход и заменить подвес с бо́льшей высотой чтоб не ограничивал.
Сильно проще это дело собрать
Достигается точность - диффузор следует за входным сигналом, если грубо. Снижаются гигантские искажения на НЧ. Обратная связь по ускорению.
Я в эти дебри заглядывал лишь по самому краю, но вот не верится мне что прям так сильно уменьшаются искажения. Катушка то движется точнее, но остальное то то же самое. Простой подвес движется как ему удобно. Это сейчас резиновые подвесы стали делать с , так сказать, рёбрами жёсткости. Диффузор тоже обычно банальная бумага, которая или малой прочности, или тяжёлая. Линейность ЦШ тоже не идеальная. Ну и т.д.
Эти затраты сил и средств на ЭМОС с не гарантированным результатом, на мой взгляд, лучше потратить на доводку конструкции динамика.
Это лишь моё мнение.
Просто вот я читаю тему и вижу что каждый раз в итоге "ну вроде лучше бас" и только.
С улыбкой читаются строки вроде "следить чтоб вес не увеличивался" при том, что линейка 75гдн в сравнении с действительно лёгкими динамиками это утюг на резинке. Ему что грамм, что 10 добавишь, ничего не изменится. Почему "исследователи" ЭМОС не поменяют её с лёгкими динамиками? А "утюгам" конечно просится коррекция чтоб на поворотах меньше заносило.
Почему бы не сделать ЭМОС с 6гд-2?
Искажения снижаются на уровень глубины обратной связи, а она там не очень то и глубокая выходит. Да и без искажений бас на слух не сильно то и интересный получается.
У ЭМОС есть один неоспоримый бонус, который нельзя реализовать без оной на одном динамике. ЭМОС позволяет немного снижать уровень стоячей волны в помещении т.к. ЭМОС видит уровень стоячей волны и пытается его уменьшить. Иногда это позволяет уменьшить маскировку стоячей волной НЧ и СЧ диапазона, что приводит к более прорисованному НЧ и СЧ диапазону. Проще говоря иногда просто бубнёж пропадает что воспринимается как улучшение воспроизведения НЧ диапазона, по сути при желании можно внести коррекцию в АЧХ АС и добиться такого же результата, а может и лучше, но коррекция помещения работает только в том помещении в котором настроили АС, а ЭМОС обладает авто настройкой под любое помещение. Но не стоит думать что ЭМОС кардинально решает проблемы с НЧ диапазоном, нет, она не всесильна и строго говоря относительно слабо решает проблему стоячей волны в помещении. Есть более эффективные решения но они требуют дополнительных динамиков и настройки под конкретное помещение. Проще говоря. Если нам нужна АС без DSP которая хоть как то компенсирует стоячую волну, то ЭМОС это единственный эффективный путь.
HOlg
