Клитор это у тебя хреновый. А у меня клир что на 20 Гц, что на 1 кГц, что на 20 кГц практически идентичный - в районе десятитысячных процента, т.к. петлевое почти постоянное. А устойчивость, чтоб у тебя опять хрен не вырос, то погляди и убедись - запас по фазе 62 градуса, по амплитуде 26 дБ. Ы?
Устойчивость конечно так сяк кое какая всё же есть.
А вот ... насчёт десятитысячных процента.. На входе 2+2мВ 50 и 60 герц. Ну .. на десятитысячные тут ты вряд ли претендовать сможешь. Мало петлевого уж больно.
Изящный выход из ситуёвины обеспечивает трансадмиттансный выходной каскад (с большим выходным сопротивлением, нагруженным на цепь РИАА-ООС, в результате петлевое практически не зависит от частоты), но это мало кто вкурил.
практически у всех ОУ низкоомный выход, а в стоке схемы высокоомный однотакт в классе А, который позволяет получить более точную АЧХ и искажения меньше.
Долго не мог вкурить это, пока не собрал обыкновенный усилительный каскад на одном транзисторе и нагрузил его на емкость и сразу стало понятно.
Это компараторщикам мало. А дивайсам с адекватным ВК (однотактный класс А) с клиром без ООС ниже сотки, 40 дБ петлевого = клир на уровне нескольких десятитысячных. И не только в симуляторе, но и в железе (я тыщу раз уже приводил реальные измерения, - глянь еще раз). Причем со спектром гармоник не хуже лампового.
    83.3 KB · Просмотры: 42
    184.5 KB · Просмотры: 37
Плевать мне на ламповые спектры некие, лучше они или хуже. Вот спектр твоего УК. Ты ж говорил что на 20герцах тоже десятитысячные? А тут в лучшем случае тысячные. Как же так?
На килогерце то понятно, я тебя спада нет петлевого, а на низах- есть.
Перегруз по входу для чего?По другому не получается?
да нету перегруза. Так уж вышло просто. К тому же Сухов не говорил на каком напряжении на входе у него десятитысячные должны быть.
Напрасно ты плюешь на спектр искажений. Если в нём только вторая и частично третья, без высших, это гораздо (на порядки , и это зафиксировано даже в аудиометрологических стандартах) лучше, чем лес гармоник, особенно если он растёт с увеличением номера гармоники, как в компараторных дивайсах.
А с какого перепугу ты всандалил "На входе 2+2мВ 50 и 60 герц" ? При номинале 5 мВ @1 кГц , на частоте 20 Гц RIAA имеет уровень -20 дБ или в 10 раз ниже, т.е. подай 5:10 = 0,5 мВ на 50 Гц или 0,25@50 + 0.25@60 , и тогда и выпендривайся.
да нету перегруза.
есть, в 2/0.25 = 8 раз или 18 дБ
У тебя всё "просто так" выходит. А надо бы с умом.
А зачем мне повторять метрологические стандарты? Я не нанимался делать тебе ликбез еще и по метрологии. Чтото не знаешь - иди и читай у меня в патреоне,там полсотни метрологических публикаций, твоя регистрация никуда не делась.
есть
Николай, просветите бывшего работника отдела главного метролога приборостроительного завода. Из каких соображений выбран набор частот и их уровень в тестовых сигналах для проверки IMD ? И можно ли обойтись обычным двухтоновым сигналом с разницей в 1 кгц.
Неа. Всё что не загоняет усилок в клип- перегрузом не является. Тыж сам козявничал что де у тебе прям суперперегрузочная способность. И куда она у тебя подевалась на НЧ? А была ли она вообще? Или это так, для красивого словца?)
В схемотехнике МС фонокоров топы заняты дискретами на биполярах ZTX851/951, которые благодаря сверхнизкому Rb около 1.5 Ом обеспечивают спектральную плотность шумов 350...450 пиковольт на корень из Гц. Биполярные ОУ, в т.ч. ОРА1612 обеспечивают в лучшем случае около 1000 пиковольт на корень из Гц. Вообще, детально эти вопросы описаны вот тут Pros and Cons: MM/MC phono preamps Cy-XXI vs X-Altra vs LP797 (English version) , но там десятки объемных иллюстраций, сюда их не перенести.
Спасибо!!!
В данный момень слушаю винил с ОРА 1612 на входе, шум ухом в динамик -ручка на полный- еле слышен. Устраивает тыща пиковольт на корень ! Годидзе!))))
ПС. Башка Орто МС 20, 100 микровольт на 1000гц , отдача. Сигнал предостаточный!
    92.3 KB · Просмотры: 28
    104.2 KB · Просмотры: 27
Спасибо!!!
Я тебе больше скажу - мой Cy-XXI в версиях 6, 8, 9 и 11 - тоже для МСшек, и главное - с теми же самыми JFE2140 на входе, только в чуть модернизутом режиме, и дают -74 dBA @ 0,4 mV input или 78 nV или 553 picoV/rt Hz . Шум на 12 дБ похуже, чем у ММ-версий, но тоже "шум ухом в динамик -ручка на полный- еле слышен" © . Схема и герберы тут Phono preamp Су-XXI_v.8_MC (+ gerbers, + Microcap) , а график клира в аттаче.
    230.7 KB · Просмотры: 27
Також зверніть увагу на те, як впливає загальний зворотній зв'язок на перерозподіл фактичного коефіцієнту підсилення електричного сигналу між послідовно з'єднаними каскадами.
Вы уверены в последнем утверждении?
Возьмём схему 3/1981, где автор расписал покаскадное усиление 25 дБ, 30 дБ, 55 дБ, всего 110 дБ, поверим автору.
Не хочу точно вычислять ослабление цепочки обратной связи, давайте примем коэффициент усиления всего усилителя 40 дБ.
Т.е., при напряжении на входе 5мВ, на выходе будет 500мВ. Разностное напряжение на входах первого дифкаскада около 1,6 мкВ.
Теперь заземлим затвор правого транзистора первого дифкаскада конденсатором на землю, чтобы ноль на выходе не уплыл. Подадим на затвор левого транзистора 1,6мкВ. Так как выход усилителя остался нагружен на ту же частотнозависимую цепочку за исключением сравнительно небольшого резистора, определяющего усиление, чем пренебрежём, транс-самизнаетечто осталась, на выходе опять 500мВ.
Или Вы считаете, что коффициенты усиления каскадов при замыкании цепи обратной связи изменились или даже, Вы выразились, перераспределились, к примеру, стали 30, 35, 45?
Удивительное для меня открытие, открывающее массу возможностей...
Не выйдет. моментально постоянка на выходе ляжет на одну из рельс питания. Тут надо интегратор туда подцепить а цепь оос ОТцепить.
И получатся вот такие графики:
Это усиление в точках, понятно что оно складывается и в итоге получается общее - сиреневое. Завал на НЧ- это оос через интегратор тот самый пресловутый. и да сказать что
не выйдет- оно частотнозависимое, разве что на частоте какой нибудь, 1кГц , например.
а вот без корректирующей цепи в выходном ОЭ
ага.
search_smile:)
ага.
search_smile:)
Вы знаете, мне хотелось абстрагироваться от этих моментов, которые я представляю. Вы не обратили внимание, что я просто хотел получить разъяснение утверждения:
Чтобы Вы не мучались, переведу:
Также обратите внимание на то, как общая обратная связь влияет на перераспределение фактического усиления электрического сигнала между последовательно соединенными каскадами.
я просто чёт перестал загальные зворотные звязки переводить или пытаться вникать, ну хочет Витамир вые.. нуться , ну пусть, вроде и пишет что то но никто его давно не понимает что он говорит. насчёт распределения я фиг знает как она влияет, зато легко удалось поглядеть как оно выглядит внатуре.
Про усиление УК помех с шин питания я точно ничего не услышал.
Не понял с моих оцифровок. СУ до фанаря питание по большому счету. был питал транс диодный мостик конденсатор 10000мкф резистор ом 100 и конд 1000мкф фон не достовал. Тут пишут как понял с низами что то не то завал большой. сделал вот.
Можно пояснить, больше вводных, пожалуйста!
Глубже ООС - меньше девиация напряжения на коллекторе.
Т.к. единственный регулируемый каскад в усилителе с ОООС (диф.каскад) работает аттенюатором с точностью обусловленной глубиной и величиной ОС.
Физически ослабляет сигнал, не усиливает, что вкупе с усилением остальных каскадов обеспечивает заданное нами усиление.
А вы думали куда девается то безумное усиление без ОС?
R2D2 спасибо, надеюсь, теперь всем понятно. Уточню только, что глубина ООС, скажем, 40 дБ, означает, что напряжение на выходе входного дифкаскада становится в 100 раз меньше, чем оно было бы без общей ООС, и таким образом напряжение (затвор-сток или база-оллектор), вызывающее эффект Миллера, тоже уменьшается в 100 раз. Т.е. сток по переменке почти заземлен, и Миллер практически отсутствует.
а вы Миллера с Эрли случайно точно не путаете?)
Эфф
Миллер это же изменение входной емкости от изменения напряжения на стоке, коллекторе, а Эрли изменение коэфицента передачи, при изменении напряжения на стоке/коллекторе
Н. Е. Сухов должен рассекретить его инж изыски
Это сам сначала не понимал пока не сделал так.
Увеличение емкости нет что и важно, а что дам дальше .....
Не успел ответить, но вот вернулся из поликлиники и нахожусь в растерянности.
Если мы возьмём ОУ и замкнём выход с инвертирующим входом через резистор, скажем 100 кОм, то на выходе будет напряжение смещения плюс входной ток (смещения), умноженный на сопротивление этого резистора. Усиление - практически единичное в довольно широкой полосе.
Теперь дополнительно замкнём инвертирующий вход на общий через конденсатор. Я ожидаю, что после устаканивания всех процессов, связанных с зарядкой этого конденсатора входным током ОУ и током, протекающего при этом процессе с выхода через резистор (прошу не тыкать мне в нос дулей процессов 88-го порядка малости, а то я достану из закромов идеальный ОУ и поставлю его) на выходе будет такое же постоянное напряжение, как и без конденсатора, а АЧХ будет такой, как у ОУ с разомкнутой петлёй обратной связи.
Также отбросим из рассуждения то, что при не очень большой ёмкости конденсатора образуется неинвертирующий дифференциатор, штука не очень устойчивая.
По Неуло, выход ОУ больно ударится об один из рельсов питания, и надо срочно ставить интегратор.
Как жили без интеграторов миллионы операционных схем, в том числе, скромное количество моих, не представляю.
ага.
search_smile:)
Если выходной каскад не нагружать на транс-шмранц-итакдалее, то нагруженный на своё и источника тока коллекторные сопротивления он вполне выдаст такое усиление, да и другие каскады, если убрать корректирующие ёмкости, не отстанут от уровней, указанных в статье 3/1981.
Я привёл в качестве примера 3/1981, чтобы далеко не уходить от названия темы, а Вы сразу симулировать.
Если сможете симуляцией подтвердить утверждение, а это больше всего интересует меня, что при охвате обратной связью многокаскадного усилителя происходит перераспределение величин усиления отдельных каскадов это будет, это будет - я даже не могу сформулировать, что это будет.
А ты случайно точно не путаешь биполяры с полевиками ? _nerastraivay Если тебе чтото кажется, сходи в храм Гребнёвской богоматери или собор Святого великомученика, покайся.
Наверное... Знаешь, наверное у них была ООС по постоянному току да? Внезапно. А ты предложил просто заземлить инв вход и подать на неинв какое нибудь напряжение. Однако при усиляже 100дБ по пост току у тебя от теплового шума вся система грохнется на рандомную рельсу питания. Наверное сложно догнать да? Вот эта штучка на голове которую вожди носят мешает?
Это как раз то самое. Компаратор. Так оно и работает, только настоящий падает только в одну сторону, нужную и оч быстро, Суховский будет падать в зависимости от знака помехи на входе.
если ты думаешь что чтобы запустить модель мне пришлось её собирать и тратить кучу времени- то ты ошибаешься, так же как Сухов вчера. Открою тайну- модели после того как ты её закроешь, или после перезагрузки они не пропадают, так же как и номера журнала Радио. Они на диске записанными хранятся. Так что я потратил наверное секунд 30 чтоб проверить шо там у нас с усилениями.
Что касаемо перераспределений. Забавно, дело в том что это дело непростое померить, а главное бессмысленное. Надо всю схему глядеть вцелом. Чего там по частям то мудрить?
Сомневаюсь я чёт про перераспределение. Зато сразу могу сказать что петлевое усиление и усиление с разомкнутой ООС это слегка разные вещи. Что многие господа путают.
Сухов к примеру в статейке козырнул 110дБ усиления, а вот.. Оказалось не 110 а 100, а глубина оос вообще- 100-60 на нч это уже всего лишь 40дБ. А для качественного воспроизведения нужно хотя бы тыщёнку другую глубины оос то иметь.
Эфф
Дык тут же никаких изысков нет, как нет Эрли в полевиках. А если б и был, то по-любому, и в биполряах, и в полевиках, Миллер (как заодно и Эрли) устраняется резким уменьшением напряжения сигнала (в реале практически до земли) на коллекторе или стоке изза действия общей глубокой ООС.
Чёт.. Знаешь .. Не складывается у меня. Дело в том что .. чта..
Дело в том шта ежели ввести во входной каскад слежение то искажения резко падают. Раз в 10. Как же вот так то, оос вроде глубокая, допустим 70дБ, а слежение всё равно помогает? Почему? Вот оно то как раз и делает
только не на коллекторе а между коллектором и эмиттером или стоком и истоком. От какая странность то.
Я те покажу в модели.
нет
в УН всегда полный размах и эффект миллера там точно такой-же.
просто его влияние на параметры всего усилителя меньше на глубину оос раз
в дифе точно так-же, но еще миллер УН снижает усиление и входное сопротивление УН, что еще больше увеличивает размах дифа и искажения
там не все так просто
Это только в компараторах или D-шниках. А в адекватных схемах качественное воспроизведение достигается не упоротым петлевым, а хорошо линейными выходными каскадами.
вот у нас на выходе чего.
зелёным сток-исток транзистора со слежением. сиреневым- без. добавлено чутка постоянки чтоб графики совместить.
расскажи мне как оос оказалась менее эффективной в подавлении миллера. Хотя у обеих схем её глубина одинаковая и на 20кГц около 65дБ.
см мой пост над этим.. подтверждаю твои слова. Но у тебя ничего для линеаризации входного ДК не сделано. Ни зеркала , ни слежения. Ты можт гонишь просто? Это ты вводишь тупую оос и то такой глубины что курям насмех а потом обвиняешь других в том что сам делаешь. Причём делаешь хреново. За 17 версий УК так и не смог его хоть чутка улучшить. Только транзисторчиками как Луб играешь. А. И ещё оу в некую СРУ подбираешь получшее и интегральные стабы подороже. И радиаторчики. Оно конечно всё хорошо. Но по сути это всё тот же старинный кенсух.)_
нет
вы не в курсе, что речь не про УН, а про входной дифкаскад ?
Дифу главное, чтоб петлевое было заметно больше коэффициента усиления собственно дифа без ООС. Тогда напряжение сигнала на стоке много меньше его же на затворе, т.е. Миллера на входе дифа нет .
Я не линеаризую то, что и без того линейно. Это токо у тебя и Витьки в усилках самый нелинейный - входной каскад. Раз ты в церковь идти боисся, то давай отрицай других деятелей, учащих, что "практика - критерий истины". Смотри ниже мою практику и обоснуй, поцчему тебе не хватает такого клира для устройства, у которого собственный клир картриджа на уровне полпроцента, т.е. на три порядка больше.
    83.3 KB · Просмотры: 30
Зелений
