Олег Новосибирск
- 4 Май 2020
- 274
- 144
- 23
- Росссия
Посмотрите данную схему, я недавно закончил доработку данных колонок с помощью Александра Сергеевича. Звучат очень красиво и слитно. НЧ динамики с рыжими колпачками. Середина настолько красиво звучит, низа отрабатывают... мягко. Надо только на средние и высокие подбирать сопротивления. В заднюю стенку врезал фазики, длина трубок по 11,5см. На низах , если добавить, ощущение такое , что ящики разорвет, но играют низа без хрипов и бубняжа. Пишите. Чем смогу помогу.Доброго времени суток!
Прошу помощи в переделке фильтров данных АС, а именно:
- хочу заменить СЧ динамик на 4ГД-53
- сместить частоту раздела СЧ/ВЧ до 8-10 кГц.
Паять умею на высоком уровне, сам электронщик, занимаюсь микропроцессорной техникой.
Прошу помощи в расчёте фильтров под вышеупомянутые частоты раздела.
АС использую в гараже, "сверхъестественного" от них добиться не пытаюсь, основная задача - что бы звучало лучше, чем на данный момент. АС достались под пломбами, сам в них ещё не лазил. Общие знания и опыт в расчёте и доработке корпусов имеются. Снять параметры Тиля-Смолла возможности нет.
Я не соглашусь с вами Дмитрий, гостиная 36 квадратиков, колонки Амфитон 50АС-022 и усилитель Амфитон А1-01-2У, очень даже приятно слушать. Убрал усилитель Пионер и заменил не Амфитон, звук изменился только в лучшую сторону. Колонки, фильтра, переделал по схеме Александра Сергеевича Бокарёва, только одно наслаждение звуком. Амфитон играет мягко и красиво.Друзья! Прочитайте, зал 20-25 квадратиков! Комната жилая,не более... Какие 35АС? Какое эхо?))))
