25АС-121 «Романтика»
Доброго времени суток!
Прошу помощи в переделке фильтров данных АС, а именно:
- хочу заменить СЧ динамик на 4ГД-53
- сместить частоту раздела СЧ/ВЧ до 8-10 кГц.
Паять умею на высоком уровне, сам электронщик, занимаюсь микропроцессорной техникой.
Прошу помощи в расчёте фильтров под вышеупомянутые частоты раздела.
АС использую в гараже, "сверхъестественного" от них добиться не пытаюсь, основная задача - что бы звучало лучше, чем на данный момент. АС достались под пломбами, сам в них ещё не лазил. Общие знания и опыт в расчёте и доработке корпусов имеются. Снять параметры Тиля-Смолла возможности нет.
Посмотрите данную схему, я недавно закончил доработку данных колонок с помощью Александра Сергеевича. Звучат очень красиво и слитно. НЧ динамики с рыжими колпачками. Середина настолько красиво звучит, низа отрабатывают... мягко. Надо только на средние и высокие подбирать сопротивления. В заднюю стенку врезал фазики, длина трубок по 11,5см. На низах , если добавить, ощущение такое , что ящики разорвет, но играют низа без хрипов и бубняжа. Пишите. Чем смогу помогу.
Друзья! Прочитайте, зал 20-25 квадратиков! Комната жилая,не более... Какие 35АС? Какое эхо?))))
Я не соглашусь с вами Дмитрий, гостиная 36 квадратиков, колонки Амфитон 50АС-022 и усилитель Амфитон А1-01-2У, очень даже приятно слушать. Убрал усилитель Пионер и заменил не Амфитон, звук изменился только в лучшую сторону. Колонки, фильтра, переделал по схеме Александра Сергеевича Бокарёва, только одно наслаждение звуком. Амфитон играет мягко и красиво.
Что-то у вас в схеме не так. С2 и С3 почему включены последовательно? Или между ними должна быть включена катушка 1 мгн? Фильтр 3-го порядка? Или всё-таки конденсаторы параллельно должны быть?
включены параллельно, там емкость составляет 68 мкФ. Извините. Вторая схема, прислал Бокарёв А.С., исправленную по ВЧ.
Прикольно. Завтра посовещаюсь с Мультисимом ?. Но уже могу сказать, что 68 мкФ + 1 мГн дадут провал на ЧХ сопротивления, возможно, плюс горб АЧХ в ненужном месте... Индуктивности нч и сч голов побольше будут, однако.
68мк и 1 мгн лишь создадут нижний срез второго порядка, всего лишь ("сиволиж" , по-нашему) без всякого провалу на импедансе. Патамушта дальше живет реальная нагрузка в виде динамика с обвеской .
Добавили индуктивность на СЧ - полярность подключения поменялась, пищалку крутить будем? И как-то смущает величина резистора на ВЧ (3,9-6,8 средненькое-5,1 Ом)
дело в том, что настройка этих колонок производится методами художественной литературы, то есть по переписке. И учесть все тонкости я не в силах, вся надежда на слух владельца колонок.
Советы , как понять не ту фазировку динамика, вроде давал.
Поскольку с этими колонками не знаком, все советы как бы условно-общие, типа : а ещё вот тут покрутите.:)
на ВЧ у меня установлено сопротивление 9 Ом, без делителя, но лучше подобрать делителем. У меня полярность как на схеме, другая была полярность, звук ни какой был. Попробую еще раз перекинуть или проерю в колонке. Только открывать не охота, устал уже с ними.
Освежу советы, свои же, авось пригодятся.
Фазировку динамиков в пределах одной колонки делаем так.
На розовом шуме (кому надо- скажу где взять) включаем басовик , полярность- плюсом вверх, чтобы от батарейки выдвигался вперед.
Теперь к звучащему басовику проводами от средника включаем средник , меняя на ходу его полярность и вслушиваясь в звук. Верная фазировка средника дает низкий слитный звук, басовик и средник звучат единым облаком, выделить динамик из него не получается. Нефаза - звук разбегается по динамикам, они оба звучат раздельно и верещат.
Теперь очередь пищалы. Так же, на шуме, подкидываем пищалку к двум другим. И так же слышим. что при неверном включении она отделяется из общего хора и режет слух.
Ухи становим на уровень промежутка средник-пищалка.
делитель высушит звук пищалке. проверено, не делаю так. Только гасилка. Но фильтр под добавочную гасилку нужно подправлять тоже. емкость убавить, катуху добавить
Подробно и доходчиво!Как всегда))
Так Александр Сергеевич уже 25ас-309 "облагородил". Но если "очень хочется" использовать 6гдв-6, 10гдв-2 и им подобные 16 омные ВЧ, то 1 мкф; 0,6 мг в землю. Параллельно индуктивности - последовательно включенные 5,1 ом и вч динамик. Так говорит калькулятор.
Ребята, плохо дело с таким фильтром. Слишком низкое характеристическое сопротивление дают 68мкФ+1мГн! Да и ВЧ слегка не хорош...
Надо что-то решать. Тут не ВЧ мало, а СЧ много. Сопротивление на пике 700 Гц всего 2,2 Ома, учитывая сопротивления катушек! Делитель после фильтра тут не помогайт нихьт...
У меня был отработанный вариант фильтра для 16-омных 10ГД-35 и им подобных:
3-й порядок,
1 и 3 мкф, 0,25 мгн
Срез на 7 кгц.
На мой личный вкус такой фильтр играл лучше всех прочих мной опробованных.
Но это со средником 4ГДШ-3-8 и ему подобными прокатывает, которые высоко тянут.
68мк убавляем до 20 мк. Пик на левом крае средника должен уйти
ПС.Занимаюсь не тем. без микрофона- фантазии на тему " руление вслепую. "
Кой-чего наваял...
Фазировку - сами, сами... И я бы вместо 3 Ом поставил 5 Ом, но, вижу, Олег срединку любит. Минимальное сопротивление на СЧ теперь 5,4 Ом.
Кой-чего наваял...
Николай, странное впечатление. что цобель на среднечастотном фильтре - его как бы нет , потому что вместо полки на сч имеем обваленный край справа с намеком на правый уголок. А ведь цобель обязан срезонировать с индуктивностью 680 микро , образуя правый угол.
Вообще странновато как-то. Про сочетание этих динамиков в 25ас-309 Александр Сергеевич уже написал "буквари" и "азбуки". Желание привнести что-то свое конечно можно приветствовать, если важен процесс, а не результат. Главное чтобы не жаль было времени потраченного на поиски "истины" при уже существующем решении.
Полноценный Цобель как раз не резонирует, а даёт что ни есть чистый первый порядок. Номиналы 10 Ом+ 6,8мкФ как раз близки к идеальному Цобелю для 20ГДС-1-8. Поставить туда 4 Ом вместо 10 - будет полка и круче срез, а 1 Ом - будет выброс, естественно. С чем и воюем :). Не бойтесь Цобеля, он не кобель...
Формируя сч полку со спадом по краям, автоматически вносим окрас из-за углов по краям.
И этот окрас может все испортить , потому как угол излома -тот же пик на ачх, только наклоненный. Из-за этого пришел к полосовому первого порядка, у него нет крутых изломов и гадости в звуке.
Узнаю новое и интересное... Угол излома - тот же пик, только наклонённый.
Вежливая ачх- красивый звук. А эти крутопадающие фильтры - к задаче ввалить мощности побольше, либо откровенно никакой динамик отрезать с его пороками, но там уже особо не до звука.
100 парсеков. Вот только первый порядок без шунтирующего резистора в параллель СЧ динамику даёт слишком малую крутизну спада на ВЧ, что-то меньше 3дБ/октаву, как здесь Доработка фильтра 50 АС-022 “Амфитон” от А.Б. , третий рисунок с максимумом на 3 кГц.
Ага. А как Вам родные фильтры S-90? 35 АС-012 «S-90». Часть 1. Анализ фильтров
Кой-чего наваял...
Добрый день
Николай, собрал сегодня данный фильтр( все как по схеме, даже номиналы элементов подогнал), правда сопротивление в СЧ поставил 4 Ом и НЧ 6Ом. Полдня вожусь с фазировкой. Не могу ни как разобраться. Звучит ровно как то . Если в предыдущей схеме от А.С., я фазу на СЧ крутанул и все изменилось, звук как в воздухе повис.
Я далек от ваших " провалов" и "горбов", я ушам верю, громко я не слушаю музыку и поэтому наверно ...
Просьба не кидайте в меня шапками, лучше объяните.
дык, малую крутизну справа мы выравниваем такой же малой крутизной слева, убавляя емкость на входе фильтра. И всё выравнивается.
настроил колонку, плюсы пошли к плюсам, а минусы у все головок к минусу. Звучит как как фильтр на второй колонке, я решил послушать некоторое время с разными фильтрами, но еще раз.., звучат практически одинаково. Фильтр по схеме Николая только чуть громче, но не буду утверждать. Позже напишу.
Добрый день
Возможно, разность фаз НЧ и СЧ получилась около 90 градусов, тогда равнобедренно, как сфазировать, но звучание не блещет. Попробуйте в НЧ звене отключить один или оба конденсатора 30 мкФ, изменится соотношение фаз, а схема по НЧ будет ближе к варианту от А.Б. Мне интересно, почему кажется громче, если СЧ и ВЧ явно убавлены?
Спокойно можете послушать связку: НЧ через 2,45мГн и всё, СЧ через 4 Ом+20мкФ+680мкГн, в параллель СЧ 12 Ом резистор, цепочку Цобеля долой. СЧ полоса выходит на 1 дБ меньше по уровню и плавнее скаты, особенно в сторону НЧ, может отлично спеться.
Кой-чего наваял...
Собрал полностью колонку, убрал провода которые выносил для настройки, включил и заиграла, и хорошо заиграла. Я не мог понять с начало, что то изменилось в звучании. Послушал посидел, звучит прекрасно и понял, высокие не вылазят, играют в унисон. Красиво. Они сейчас с разными фильтрами играют и звучат прекрасно, во второй нужно высокие привести в порядок однозначно.
Ни буду спешить с выводами, послушаю и отпишусь.
Форумчане, фильтр для этих колонок рекомендую, не пожалеете потраченного времени.
Спасибо.
На втором фильтре попробую. Интересно даже.
А колонка по схеме А.Б. на самом деле играет чуть громче.
Доброго дня.
Вчера просто устал от настройки и от музыки, сегодня с утра сел и разобрался с вашими рекомендациями по доработке фильтра. Я сегодня не буду заниматься, еще послушаю колонки на разных фильтрах., но хочу сказать, в первоначальной схеме, я изменил бы низа и высокие, а середину оставил А.Б. А по поводу какая колонка звучит громче, у меня сложилось такое мнение, что все еще зависит от композиции которую слушаешь. Я на усилителе слушаю на прямую, т.е. отключен пред и тембр блок, как записано , то звучит.
По поводу доработки, я с вашим фильтром буду работать, т.к. он уже готов и менее затратно по времени его попробовать изменить. Интересно просто какой результат будет.
Спасибо и всех благ.
Собрался "собирать" усилитель на китайской плате с двумя tda3116d2 + пред. на ne5532, и наткнулся на барахолке на Романтику 5У-220С в нетронутом состоянии как внутри так и снаружи за ~30$. Вот думаю, рискнуть и взять (и звук получше и комплект будет с акустикой), или же не стоит, так как в случае какой либо поломки - самостоятельно я не устраню и начнется геморрой с поиском понимающих, ремонтом и пр. расходами. Что посоветуете?
Себе я взял бы усилитель Романтику в комплект с акустикой, да.. , усилитель нужно будет полностью перебрать, отстроить, но это будет звук. Китайские усилки на микросхемах не понимал и хочу о них говорить. Надо найти мастера и привести в порядок Романтику, это законченное изделие, корпус и прочее. Я продал Пионер и купил Кумир 001 и Амфитон А1-01-2У, прекрасные усилители по звуку, правда звук у каждого свой.
Для колонок у вас есть прекрасная схема фильтров от Николая Маркова с графиком АЧХ
luftmass
