Переделки советских динамиков
  • Автор темы Автор темы Aleph
Слишком легкая подвижка не толкнет достаточное количество воздуха :)
п.с. упражняемся с зонтиком =)
БУМАЖНАЯ? Просто если при своей лёгкости диффузор обладает достаточной прочностью и к нему приложено достаточное усилие со стороны МС, почему не толкнуть?
Бумажная !
- что значит "со стороны МС" ?
Интересно о каком усилии говорится . Каких размеров параметров пр .
Вы не правы. В этом случае важна лишь сила, с которой толкают...
Вот и напишите пожалуйста что это за сила такая мощная и что она толкает .
Один из переделанных/восстановленных 25ГДН-5 КИНАП. Заменен порванный подвес на матерчатый, заужен родной паук и перемотан на 6,9 Ом. Жалко конечно что подвес сменит пришлось, но не я его порвал. Точнее порванный я попробовал пропитать натуральным каучуком. Но он, сволочь такая, довольно быстро стал жёсткий, хоть и наносил минимум. Вот вам и натуральный. В отличие от него ткань с герметиком для приклейки автомобильных стёкол за пару лет ни на грамм не затвердела, мягчайшая.
Что-то подобное я и ожидал.
    125.7 KB · Просмотры: 217
Если динамик ведёт себя как при БЛ равному, скажем, 15, то кто я такой чтобы говорить что динамик не прав и БЛ равен 10?
Если Вы честный человек - скажете что там BL 10, если жулик - будет другая цифра. По разнице между реальным значением и придуманным определяется степень жульничества.
Но Вы прямо сейчас можете рассказать на каком-либо примере как Вы вычисляете 15 у динамика с 10-ю. Т.е. например индукция 1Т, в зазоре 10 метров, B*L=10, если х=1.2 то B*L*x=12, а у Вас 15. Просто тупо умножаете на полтора или есть другой способ. Почему полтора? В смысле почему не 2?
Ничего Вы никогда про вес не доказывали. Наоборот всегда делали вес заметно больше. Примерно в те же полтора раза. Хотите пример?
Есть такой динамик LM1050. У него почти такой же магнит как у 30ГД-2, диаметр катушки почти совпадает, как и толщина фланца. Ширина зазора чуть меньше, поэтому индукция чуть больше, BL тоже чуть больше, что говорит о том что в зазоре примерно та же длина провода и соответственно вес. Ну-ка расскажите ещё раз как надо вес снижать. Суть в том что п...еть - не мешки ворочать. Именно поэтому у Вашей десятки Mms в 2 раза больше при тех же BL. В 2 раза, Карл! Тут Вы победили самого себя, сделали вес не в полтора, как обычно, раза больше, а в два.
Натуральный там сырой, не сшитый по двойным связям серой, как в резине. Которая уже не растворима, только набухнуть может. Кислород воздуха помалу сшивает эти свободные двойные связи меду собой, материал грубеет.
Так что натуральный это временное покрытие.
С 8" в каком-то смысле неудача. Оба рабочие, но добротности сильно отличаются при прочем равном (0,23 и 0,33). Похоже в одном магнит подсел, хоть и феррит. Пенный подвес не разберётся, так что пока их на полку, а там посмотрим.
А вот "десяточки" практически 1 в 1. Добротность 0,21 и 0,23 и резонанс 26 и 28 Гц, 140 литров экв. Буду продолжать с ними. Раз для ЗЯ они однозначно не пойдут, хочется надеяться что хоть в ФИ немного баса выдадут. С помощью лампового усилка, плюс омическое фильтра чуть подымут.
Микрофон вроде работает, может и от него информации добьюсь потихоньку.
От усилка, с его реальным выходным в диапазоне 20-60 Гц (а не от сопротивления вторички постоянному току)), от сопротивления фильтра, на этих же частотах, сопротивления кабеля, и придётся оттолкнуться в первую очередь.
И только горький корнеовощ из семейства крестоцветных знает, куда эта самая добротность взлетит.
Может даже на первой космической в заатмосферную высоту.
В любом случае, придётся пересчитывать добротность, ну а потом уже "корпусить".
Если бы я точно пользовался одним усилком(((
Никак вот духу не хватает доделать Худа, а у него низкое выходное будет. Однотакт на ГУ-50 в покемоне на очереди. И нынешний РР 6п1п с КО. И у каждого своё выходное.
Так пусть будет связка АС с подходящим усилком. Ничего плохого в этом не вижу.
Не только согласованная по мощностям, но и по импедансам.
Померил 10" в ЗЯ объёмом 38 литров (ну может 37, фиг его знает сколько динамик занял)
Буду делать ему ФИ. На другие ящики, которые возможно лучше подойдут, нет ни денег, ни желания. Трубку там лепить неудобно, прорежу снизу щелевой.
Может кто по-лучше меня, новичка, разбирается в расчёте ФИ, подскажет на какую частоту предварительно готовить. Мне не надо сильно в низ тянуть, честные 50 Гц в полочку устроят аж бегом хоть и собственный резонанс 27 Гц. Недостаток добротности добью усилителем. Хрен с ней, с универсальностью, пусть каждой АС свой усилок будет. Параметры голого динамика выше на странице.
Не знаю, может последние сообщения про 10" вынести отдельной темой. Я сильно надеюсь с помощью форума добить эти АС по мере изучения Арта/Лимп.
    57.7 KB · Просмотры: 220
    969.3 KB · Просмотры: 194
Обычно ниже на треть октавы от резонанса динмика в ящике. Скажем, в ящике 60 герц, октава 30 Гц. Треть октавы 10 герц. Вот, на 50 настраиваем инвертор
лучше меня, новичка
Ага, "новичка"... ;)
Между СЧ/ВЧ и НЧ горизонтально-щелевой, пирамидкой (призмой).
(Ув.Сергей, а каковы размеры ящика и передней панели, геометрические данные по НЧ дину)
В этом случае, кажись (покрестился), лучшее будет 1/3 вверх. 27 Fрез. в заткнутом ящике -> 35-40-43 Гц на ФИ + сабсоник 25-30 Гц третьего (второго?) порядка. Не?
UP: Пардон, каюсь, слепое и невнимательное создание, не рассмотрел картинки из Сергея поста. Отложилось в мосхе с ранних постов, что низкодобротный и Фрез=27 (или Кутс 0,27?)...
>> Обычно ниже на треть октавы от резонанса динмика в ящике. Скажем, в ящике 60 герц, октава 30 Гц. Треть октавы 10 герц. Вот, на 50 настраиваем инвертор.
Угу, 47-50. Низкодобротный ФИ.
ясен пень, что настройка инвертора напрямую связана с добротностью динамика и то, в пределах ворот рамок , выделенных для реализации оформления инвертор. Говоря о настройке на третьоктавы ниже резонанса. имел в виду среднепаршивый динамик с добротностью 0,4 . И никак не 0,2. С такой добротностью про инвертор лучше не думать.
В измерениях новичка. До этого месяца делал что в голову взбредёт))
Между СЧ/ВЧ и НЧ горизонтально щелевой, пирамидкой (призмой).
Там внутри ребро вклеено. Плюс распорки ещё есть.
34*27*62 см. наружные размеры. НЧ от низа сантиметрах в 3-4 по центру
В таком объеме ПАС наверное лучше будет.
Динамику с 0,2 добротностью ПАС? Зачем? Тем более что механическая добротность у динамика изначально низкая, всего около двух
У динамика линейный ход 12 мм. Зачем ему для домашних громкостей сабсоник? Делал бы сейчас, взял бы провод тоньше, катушка вышла бы короче и легче.
Я ему (динамику) "подарю" усилок с выходным 7 Ом. Добротность и придёт в норму. Отключу нынешнему двухтакту катодную обмотку, оставлю только ультралинейное включение.
Давим объем ЗЯ-коробочки разными "кирпичиками" из пенопласта и получаем "пневмоподвес" ;).
а зачем? какой из этого бонус?
Никакого бонуса. Только любой из вариантов ФИ и с повышением добротности выходным сопротивлением источника сигнала.
Попались в руки наконец-то дохлые 10ГДШ и можно собрать с их диффузорами и корзиной лёгкий динамик для ФИ. Сразу скажу, восстанавливать в близком к оригиналу виде я не намерен. Динамик для двухполоски с 1" купольником.
Есть 2 варианта МС для будущей 8". Первый это от 30гд-2 в сочетании с ундерханг катушкой (6 слоёв проводом 0,2 мм высотой 4 мм. вес под 4 грамма). Второй с МС от КИНАП 25гдн-5.
МС 25гдн5 смотрится симпатичнее — меньше диаметр, медный колпачок. Вот только в зазоре 0,79 Тл, а у 30гд-2 0,87 Тл. Да ещё высота зазора в 9,5 мм оказалась довольно неудобной для лёгкой "восьмёрки". Так получается с одним проводом катушка чуть короче зазора, со следующим чуть выше, а со следующим слишком высокая (Да и вес большой). Есть вариант ундерханг, впритык, но влезет в зазор. Но по сравнению с вариантом на МС 30гд2 ход меньше и индукция ниже.
Вот и выходит с МС 30гд2 вроде со всех сторон лучше, но состыкуется ли катушка 2" с купольником 1". При условии что частота раздела 2-3 кГц. не выше.
Хотя оба варианта слишком уж монструозные, сращивание ягнёнка с паровозом.
Как-то по-рутьковски выходит, по-мидбасовому.
Ему бы усилить родную МС, и будет ровный ширик на всю полосу, от 40-45 Гц, до 22 кГц в полочку, с гармониками в треть процента, от 100 Гц и выше.
Но хозяин-барин.
А я подумаю над Вашим предложением))
Есть вот такая МС. Собирался применить её для 5" мида. Вот только выступающий керн (специально делал для симметрии) наверное будет упираться в колпачок. Не знаете, сколько протянет динамик без родного рупорка?
    616.7 KB · Просмотры: 129
Пулю ему, вместо колпака)
Есть три подвижки к этим динамикам. Со всеми причиндалами. Каждая в отдельной коробке.
Так то они у меня целые, рабочие лежат, просто ушёл я от больших динамиков, наигрался. А т.к. КИНАПы разборные, то МС хочу применить в небольших головках. Чего им валяться? Вернуть на место всегда можно.
Сейчас слушаю 5" и думаю сам себе "чего тебе ещё надо, собака?". Просто лежат с давних пор ящики под 8" и самих восьмидюймовиков в виде таких, конструкторов несколько. Вот и будут вторые АС, каждому усилителю свои.
    472.4 KB · Просмотры: 134
А МС от 4а32, 1а20?
И те и другие неплохо получаются. На 1а20 у Сергеева тема была?
