Ламповые винил-корректоры
Да, 6с2п, 6с3п, 6с4п только в первый каскад корректора, всё.
Шикарная плата! Я ноги сломал пытаясь плату для комбика заказать, нашел кое как контору, взяли аванс, мурыжили полгода, потом вовсе пропали.
А для себя в последнее время навесной 3D монтаж, зато можно какую нибудь экзотическую деталь запаять).
Саш, а у меня на входе, пока прижилась EF40 в триоде, м.б. переведу её на смещение сеточными токами, пока так слушаю. Вчера 220-я бошка так отыграла in rock, прелесть!
Про 220-ю или плохо или ничего. Побывала даже вставка от 550-й, вернул обратно, унылое г.
А это резонанс и АЧХ ADC K-9 от Михалыча из Беларуси. Грустно, девицы....
    76.5 KB · Просмотры: 137
    96 KB · Просмотры: 170
Будет побольше выходных, отрегулирую АТ120 под этот тонарм, сравню. Пока единственный минус у 220-й это низкий уровень сигнала, но уже устранено.
Компактно получилось при том, что в размерах элементов ограничений практически нет.
Подарок Димы Симонова доделал, первая лампа 6с1п(9002), смещ. за счет протекания сеточных токов на резисторе 2,4 МОм, этих ламп по одной в канал, дальше лофтин 12AU7A-5687 по половинкам. Звучит класс, усиление Ку на 1000 гц равно 175. Блокировочный конденсатор только один в катоде 5687, э-лит 330мкф*160в. На выходе CDE 4 мкф*330в полипропилен в масле. Позже сделаю фото, схемы
Сейчас на стапеле кор на лампах. Вход- 6с3п с сеточным смещением, дальше СРПП на 6н23п(ЕВ как вариант) Предельно простая схема, не Лофтин, питание получится примерно 250, электронный фильтр, накал выпрямленный без стаба. Применить кенотрон не получилось, падение велико. Силовик применил ТАН10, вторички на 200-180 -20 вольт, впритык.
Тоже пришлось отказаться от ЭД, выходило 270в, маловато. Перебирал железные дроссели, и вспомнил, ё-моё, это же он, Др на ток 30ма и индуктивность 9гн, как раз мотали. Получилось 310в, и с 5687 до +/- 100в амплитуды
Выходной каскад сделаю СРПП на 6н23п-ев или как вариант, на 6н24п, если звенеть-хрустеть не будут. У них ВАХи и режимы те же, а цена на порядок ниже.
Схема почти такая, лампы другие
    58.8 KB · Просмотры: 505
Я ещё подумаю, да и сделаю, как в твоем варианте. Усиления прибавится солидно. А в двулофтине должно хватить и 250 вольт. Если первому триоду 6н6п дать в анод вольт 100 не более.
Там проблема с накалами, силовик хилый, ТАН10, всего 0,8А на накальную вторичку.
У меня тоже хилый, две обмотки 6,3в, одна 0,7а и 1а, но Василия Карты! 12в постоянки, 10.000мкф-два резистора по 2ома в + и -, и 4700мкф. Две 6с1п последовательно, 12AU7A и 5687 к ним.
Думал тоже про 12 вольт, тогда кренке хватит и вторичке тоже. Шоттки взять на выпрямление. Как раз 18 вольт выйдет.
МБГЧ 4мкф*250в + 2 шт ЭГЦ 20мкф*450в 1969г, дроссель 9гн, 2 шт Ниппон 270мкф*400в это анод 310-320в
    183.2 KB · Просмотры: 202
    184 KB · Просмотры: 179
Я думаю задержку анодного в корр. Там с транса 250 вольт, а эта релюха вроде 277.
На релюшке нече делать, даже за деталями не надо ходить, в комп. УПС реле 4 шт в одном
Такие же Омрон, и тп
Сделал задержку 1,5 минуты, это лофтин
    79.5 KB · Просмотры: 251
    162.2 KB · Просмотры: 252
    209.8 KB · Просмотры: 222
УПС на помойках не валяются) Напарник перед новым годом выбросил, и не сказал. Я на него сильно бранился))) А тут покопался и все есть без магазина. Полагаю, эта релюшка пойдет. ПП получилась 40*55. Сейчас опять внучка мешается) но завтра точно спаяю. Тока вот сомнения у меня насчет +-. Откуда смотреть? Решил, что сверху, тк там полосочка нарисована. Хотя изначально думал, что снизу) Но текстолит был двухсторонний, и отводы от реле нарисовал с двух сторон. Если что- перепаяю. И если что - релюшек таких у меня аж 3 штуки)))
Зачем печатку делать, если несколько деталей соединить? Вечный мой вопрос, не пойму.
Она же в корпусе винил-корректора, или еще чего? НЕ понимаю!
И горы фольгированного стеклотекстолита, весь перепаяный, то шаг сильно больше, то зеркально оказалалась, а то и нафига не надо.
