10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
что не понятно ?
прицепи бумажку легкую к рупорку и подай 2 частоты с сч и вч диапазона где прослеживается наибольший резонанс =)
уровень на генераторе должен быть чуть больше именно на ВЧ
На СЧ и особенно на ВЧ ход катушки мизерньій
Центровку не понять
А резонансьі не катушкиньі, они бумажкиньі
Как проверить центровку катушки єлектрически?
Подать чистый синус с частотами пару десятков герц, подвести к номинальной мощности и послушать. Это для НЧ, СЧ, или шириков. Для ВЧ используется частота основного резонанса.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
И что нужно усльішать?
Искажения?
Они будут от плюса или минуса?
Хотя можно, наверное, как-то калибрануться
Все-таки попробую меандр 1 Гц
NiCobalt
17 Мар 2021
так и должно быть !
Центровку не понять
пздц новости подкатили ... =(
на каком этапе вообще возник вопрос ?
соосность есть ? ок! далее только намотка по глубине решает .
2 варианта - на глазок при помощи воображаемой линейки или эл. методом .
НЧ частота не нужна как и меандры а настройка делается по хорошему на первом резонансе на опр. частоте рез. в опр. ширине частотном (сч обл.) чувств. для слуха а ВЧ добавляем для модуляции т.к. намотка должна "встать" на свой опр. позиции . И она же (позиция) НЕ соответствует др. позиции на нек. частоте в НЧ\мид обл. =)
И нате распишитесь !
Чем больше добротность, чем кривее сборка, чем хреновее МС, чем "рука лицо" намотка звуковой катушки плохенькая =) - тем большее позиция на ряде част. не соответствует физ. положению и на выходе у нас эл. потери =)
рано значит Вы начали заниматься сборкой =(
надобно азы физики а после рукоделием =) не обижайтесь если что ... может это вам сложности а я по др. смотрю уже на это дело ... извините )
NiCobalt
17 Мар 2021
можно даже смартфон использовать чтобы видеть ...
но надо понять
резонанс =)
так уж сложилось что он не один но не все про это знают
а если кто скажет что динамик тем лучше чем резонансов больше тогда вы попали по полной если не знали этого ... (как рас тот случай)
где то на верхушках АЧХ =(
ппц
Вы точно соберете динамик но уже явно (мне) что откорректировать подвижку для получения необходимых мех. хар. не сможете .
А без этого сборка ШП какой бы распрекрасной не была а звук даст по случайности ...
Николя с трона в своем репертуаре.
Профессор путанных мыслей.
Я так бл*ть и не понял чего он на протяжении нескольки постов сказать хотел? Начиная с бумажки
прицепи бумажку легкую к рупорку.......
Как в анекдоте...
" Две неандерталки между собой:
- У меня мужик нажрался скисшего винограда и давай орать:
- Мне-бы-ба-бу-бы-я-бы-ба-бу-бы-вы....
- А дальше непонятно."
NiCobalt
17 Мар 2021
Очень очевидная реакция от тебя Игорь ...
Начиная с бумажки
если человек не может\не хочет или др. обстоятельства тогда можно и с бумажкой порешать это просто и наглядно и для такой поделки на скорую руку норм. Или просто запустить какой то анализатор на смартфоне чего тоже достаточно т.е. варианты решения они существуют а понять их может не только лишь каждый а тот кто хотя бы что-то в голове носит .
Это не про тебя все так что расслабь булки =)
Наверное с боку так и есть ...
Мне эта задачка бл* ... я её уже в уме представил и воплотил а тут надо каждый шаг прописать ... них* такой тормозок скажу я вам ...
но это фигня как эти ... бабочки бл* в животе ...
вот когда соосность теряется после разработки верх. и нижн. подвеса тогда может уйти намотка внутрь или наружу и придется все по новой выставлять =(
т.е. по хорошему в начале делается мин. это разработка мех. а в конце уже более точный подход .
что правда если конструктивно эта возможность не заложена тогда хочешь не хочешь а потерь на вч не избежать =)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Пока обедал - думал о хорошем
Резонанс неудобное место для центровки: єлектрическое воздействие слабое, а болтанка большая
Лучше всего постоянньій ток и измерять разницу при изменении полярности, но так точно измерить не смогу
А как центруют катушки настоящие производители?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Не горячись, притормози
Заложена, вечером подробное фото
А если внимательно посмотреть на фото вьіше - можно увидеть и сейчас
Понятно.
Придумывал в ходе написания.
Еще одна папка в уме воплощенная.
К примеру в описании Лимпа расписан каждый шаг да с мурзилками. А тут предлагается додумать, что же там Николя родил в мозгу.
И так в каждом сообщении!
Хорошо еще, что без «летающих пучностей» обошёлся.
Оправками и приспособами.
NiCobalt
17 Мар 2021
Заложена, вечером фото
так в этом весь каеф наличия стенда =)
цш крути как захочешь
подвес выставляй как душе угодно и когда необходимо .
после сборка в раму и на выходе моделька динамика который может звучать .
не просто сборка как попало а как не попало а задумано !
я же говорил - читай 2 раза =(
т.к. НЧ не при делах совсем
там нечего центровать )))
а то сколько в динамике рез. частот пожалуй тема не открыта на форуме и требует вмешательства умов здешних таких как Игорь и пр. читатели писатели =)
а может даже ... Станислав проявит себя А? расскажет что такое АЧХ может А? Прохфесура =)
Тоже правильно ! (НЕТ)
Лучше сразу самому себе говорить что руки из Ж и мозг вышел подышать Чем начать делать не так как все и чтобы сходу правильно и обосновано =)
оч. невероятно просто !
они пихают куда только можно запихулить всякие бумажки да фольги а то и стяжки или провода разные с сверлами в зазор =)
настоящие спецы они не гоняются за культурой им главное сделать как получится и на весь форум напиз*ть что все четко и самое главное - так было задумано =) (Бибигуль секта)
даже клея на каркасе мягкий применяют чтобы демпфирование было ! а это понять может не только лишь каждый ...
Вот тут действительно смешно.
Понять бред действительно не каждый сможет.
Если только не на одной волне и не под теми же препаратами с бредящим.
Булки расслабь сам.
Как в анекдоте...
- Мне-бы-ба-бу-бы-я-бы-ба-бу-вы....
Как бумажка на визере может помочь центрированию катушки при вопросе:
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Может не так спросил
Я имел ввиду, чтобьі катушка по вьісоте бьіла в центре зазора (фланца)
Тогда лучше не заикаться, коли ты самый умный, а среди дураков находишься!
А то ведь "За*бут, замучают, как Пол Пот КампУчию"(с)
Может правда тебе иногда проще промолчать?!
Зачем это делать электрически?
Тут линейка нужна, только не дюймовая.
Таки на раме с фланцем верхним без магнита самое простое решение. ЦШ и подвес на прищепки.
На 10гд-30 точно выставляется подбором толщины прокладки.
На 10гдш только при сборке подвижки на оправке.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Я спросил как проверить єлектрически
Вьіставить я могу как угодно, ЦШ не приклеена, она прижата пластинами на винтах и можно прокладками регулировать не разбирая
Сейчас в катушке 25+24 витка, єто близко к толщине фланца
Вот и хочется проверить по центру ли
Никак не проверить электрически без механически.
Нужно было просто риску на каркасе внутри катушки нанести по верхнему краю намотки.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
По центру какой его части? Высоты зазора или его ширины?
Вьісотьі
По ширине я вьіставил на слух
Дал 8 Гц, и увеличивая амплитуду двигал ЦШ, чтоб не бьіло призвуков
Прошу пардона. Проглядел:
Электрически никак.
Ведь положение катушки по высоте в зазоре задаётся диффузором которому положение задаётся подвесом и ЦШ.
Собирал всё в кучу выставив катушку по центру высоты зазора, а на неё уже ЦШ и диффузор с подвесом. Или с вариантами. Так и на заводах собирают. Короткая технологическая цепочка.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Где-то єто и имел ввиду
Жесткость (податливость) ЦШ (подвес сейчас не в счет) может бьіть несимметрична и катушка может бьіть смещена по вьісоте
єти нелинейности могут складьіваться, или вьічитаться
Вот и охота как-то проверить
Motogoga
