25АС-027 «Амфитон»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 6 27.3%
    Голосов: 9 40.9%
    Голосов: 7 31.8%
  • Всего проголосовало
    22
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
попробую ещё по фазе подключить!
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
под пломбой,колпак не по центру, средник с заломленной прокладкой! 😅
    318.6 KB · Просмотры: 7
под пломбой,колпак не по центру, средник с заломленной прокладкой! 😅Посмотреть вложение 125205
Насчёт колпака все норм: у JVC была серия АС с несимметричными динамиками, и ничего – звук был. На одном из моих 50ГДН-3-4 такая же история с (дурацким) колпаком была. Даже правильно околпачить динамик в условиях производства и то не могли! А центрирующую шайбу чуток подковырнул – и она вся отклеилась от рамы – клеили без обезжиривания скорее всего.
Рыжий подвес на фото – это оригинально ⛄!
Несимметрично вклеенный колпак делает и подвижку асимметричной, паразитные резонансы уходят.
Если такой подвес у НЧ, то надо менять подвесы и у СЧ головок.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Подвесу гаплык, меняйте сразу. Если у СЧ динамика такой же цвет подвеса, то будьте с ним очень вежливы, не то тоже придётся менять.
Колпак не по центру - стандартно ))), КМК на скорость полёта сильно не влияет. Но я, когда восстанавливал, таки клеил ровнее #1
Уже слушаю! 🥱
    271.4 KB · Просмотры: 14
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
    415.5 KB · Просмотры: 8
Овальные ширики -не зря.
Да, если бы еще у них овальность была "со смещенным центром тяжести".
А то там какие-то спички вставляют чуть выше горловины, по одной оси, или сразу по обоим.
Здесь где-то мелькнуло это в старом импорте.
Вот именно, асимметричной. Центр тяжести смещается от геометрического центра, также несимметричным относительно центра становится аэродинамическое сопротивление. И, пока паразитные резонансы где-то там ходют-бродют выше по частоте, прямо в поршневом диапазоне НЧ динамик получает приличную составляющую, которая перекашивает ЗК.
Если бы это было выгодно, все (в первую очередь Морэл*) так бы делали.
Овальные ширики - не зря.
Они имеют не нарушенную центральную симметрию.
Кучу видел ВЧ головок, есть примеры и сотовых, с асимметрично приклееннными кусочками мягких но увесистых "противовесов". Специально для устранения симметрии. И подавления паразитных резонансов.
Как "правильно" сместить колпак того же 50ГДН-3?
Да просто. Ровно настолько, чтобы скомпенсировать вес выводов и "канатиков" с противоположной стороны. Это не только не вызовет перекос центра массы, но наоборот, устранит его.
Который будет за счет веса выводов, при строго точно вклеенном колпаке.
Ринат
