25АСА-II. Надежды и чаянья
А это ещё для чего?
Надо у производителя спрашивать.
У DS-301 такой же супертвиттер тоже есть. Четвёртой полосой. Отключаемый.
А ВЧ DS-201 во многих диатоновских АС установлен. У него внутри специальная камера есть. В пятый раз с такими пищалками встречусь.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
А это ещё для чего? Чтобы летучим мышам навигацию не сбивать?)
Рідкість, але деякі люди не переносять голосне цикання, але більше зроблено для того щоб при використанні с шумящою апаратурою, (фонокорректор, магнітофон на магнітних лінтах). Щоб знизити цей шум. Але це все рішає кнопка на підсилювачі фільтр 9...12кГц.
Приветствую! Никак не даёт покоя мысль создания ПИ вслепую :)
Я правильно понимаю, что после сборки АС с ПИ идёт прослушивание и оценка звучаания? Дальше тут чисто субъективно - нравится или не нравится. Что происходит, если "не нравится"? Или всегда получается "нравится"?
Вглухую будет точнее.Да тут все такие, не переживайте, включайтесь.
Как это отключаемый? Кто вам сказал такое? Твиттер есть, от 10 кил и выше тянет, после 1" купольника, отключалки не обнаружено в процессе изучения и перепахивания DS-301 S .
    196.9 KB · Просмотры: 5
    195.5 KB · Просмотры: 5
Да. Точно. https://ldsound.info/diatone-ds-301/
А у какого кроме DS-201 есть кнопка для такого твиттера? Где-то видел.
Я еще пойму увиденный и услышанный лично супертвиттер , ленточный, в Dali Icon6 , которого собственно ни херашеньки не слышно, что бы там ни писали журналы от Мурзилки. А в Диатонах 301-х супертвитер жестокая необходимость, там купольник валится с 8 кил согласно конструктиву. А дальше подхватывает металлический конус.
Уходит за 20000 Герц - значит супертвиттер.
Не может работать ниже 10000 Герц - значит супертвиттер.
У обоих Диатонов 301 и 201 этот твиттер работает от 10000 Герц. Хотя у 201 пищалка легко уходит за 16000 Герц/. Пишут, что такая играет до 20000 Герц. Однотипный установлен на: https://audio-database.com/MITSUBISHI-DIATONE/diatoneds/ds-25b-e.html
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Недавно проводил эксперимент, слепое тестирование из 13 человек выше 15-16кГц отчётливо слышали только двое детей до 12 лет, все остальные абсолютно ничего не услышали при включении источника.
Например о себе я могу сказать так.
При подаче сигнала с генератора, отчётливо слышу чуть за 12000 Герц. А вот при манипуляциях с музыкальным сигналом частотой эквалайзера 14000....16000 Герц изменения мной слышны от положения "0".
Как не крути, а то, что легко может уйти за 20000 Герц - шарма добавляет.
Про свои пьезо в авто или добавление лишних ВЧ излучателей в корветовскую акустику рассказывать не буду.
OVER
30 Май 2023
Togliatti
А какая добротность у эквалайзера? Естественно при поднятии 14кгц, частоты выше и ниже тоже поднимаются.
И опять-таки фиксировать нужно при слепом тесте.
"Я не доктор, я печник"(с)
Но не столько, на сколько центральная частота.
Никогда не проводил и никогда не участвовал. Сложно и безрезультативно, в моём понимании.
Zлой
