35АС-013 «Radiotehnika S-70»
А при чем ту это, всё выше написанное?
Если на данном этапе схемы выглядит так: Генератор Низких Частот => Звуковая катушка 75ГДН => Датчик ЭМОС (с питанием) => Осциллограф!
Или имелось в виду соединить общий общих провод Генератора с Датчиком ЭМОС?
я эту проблему решил припайкой датчика и заземлением
Ну короче говоря, запустил я этот бл..ий ЭМОС, ценой одной убитой трубки пьезоэлемента ГЗП-301
Даже бутылка Ballantine's не спасает, какая же ж..опа эти 6ГВД-6 и 20ГДС (в очередной раз убеждаюсь). К НЧ претензий нет, ~17л и 75ГДН-5, как говорится "между молотом и наковальней" старается что есть мочи. По прибору накрутил +6дБ как описано в инструкции по настройке.
Дима опять всё снёс . Графики мог и оставить.
Что в итоге у нас с поведением датчика ? Разобралься откуда выбросы ?
Какие выбросы?
На зетке были резонанасы , и про датчик не понял до конца .Всё работает как задуманно ?
Кривульки от датчика ( те которые удалил ) так и должны выглядеть ?
Скорее всего выглядят они так (на трубке от ГЗП-301) ((ну тут уж извините для 75ГДН-5 FreeAir, сундук 35АС-013 проектировали очень не дружелюбно)):
Сужу что это где-то примерно схоже с истинной, так как кривулька от Philips выглядит так (в ЗЯ для Philips):
ЭМОС к тем резонансам не имеет отношения, это детские болезни 99.9% динамических головок!
Но всё равно не знаю как ответить так что бы не соврать, ну вот нельзя взять трубку от ГЗП-301(302) и заменить, поведение от элемента к элементу разное, как и всё в совке, нет в серийном производстве одинаковых изделий (парадокс какой-то).
Взял еще трубочку, поведение системы просто совершенно другое. На одной из трубок диска подстроечных резисторов просто не хватает куда увести еще в минус, систем заводится от ~10Вт мощности.
Чисто для истории, всё равно в теме как и в сети нет ни одной АЧХ активной системы S70 (излучатель микрофон 50см, уровень ~3Вт)
так это же без эмос. нас интересует только НЧ с эмос.
Датчик пол беды .
Из тех пары статеек что я видел - понятно ,что с настройкой обратной связи не всё так просто.
Ну-у-у да, еще и сам датчик тот еще анекдот. Как покажут где-то в ролике, "взяли, заменили, кончили" а по факту 3-и одинаковых трубки местами меняю, и всё меняется просто на 720 градусов, ни одного потенциометра не хватает что бы настроить. Не говоря о том, что даже меняя полярность трубки, граничные положения настроек плавают, как и повторяемости пьезоэлементов нет.
так какой получается нч диапазон с эмос и без?
С пьезоэлементом от ГЗП-301 +10Гц вниз и всё, дальше или самого диапазоне трубки не хватает, или еще где на схеме дохлый элемент!
У меня у микрофона динамический диапазон 35дБ, крутизну среза ФВЧ видно на графике и можно заметить, что где-то что-то еще не даёт системе работать ниже.
А с другой стороны есть счастливые владельцы исправніх систем 35АС-013 которые могут выложить в тему АЧХ полученную в бытовых условиях?
P.S. Я не претендую на 100% достоверность, это мой частный случай, и полистав тему больше информации нет как оно должно быть!
И всё же, есть ли счастливые владельцы 35АС-013 с полностью исправной системой ЭМОС? Которые могли бы что-то дельное еще подсказать по настройке или устранить детские болезни!?!
Я как не пытался настроить, то у меня в резонанс уходит система, или же ниже 80Гц просто не заставить работать АС.
у меня сейчас 2 шт с70 в разобраном стане. закрываю пока дырки от сч-вч. а что нужно узнать?
Ну хотя бы сама фазировка НЧ и фильтра не нарушена, точнее выполнена так же как и по схеме? Фото, видео или еще чего есть?
luftmass
